Автор Тема: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!  (Прочитано 24798 раз)
screep
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
« Ответ #20 : Ноября 27, 2008, 10:48:21 am »
>365 в где-то так....
"Штирлиц сказал шоферу: "Трогай!"
Шофер потрогал и сказал - ОГО!"(с)
Буду что-то мудрить.  Может, с анодкой вольт 250.
varvaroid
« Ответ #21 : Ноября 27, 2008, 11:16:03 am »
у них ноль по корпусу идет
буржуи совсем дуру бесятся
пару проводов припаять влом
Модератор.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2008, 02:44:23 pm от Vzvodator »
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #22 : Ноября 27, 2008, 11:24:42 am »
Это почему ты так решил? То, что отрисовано на схеме ещё не показатель, т.к. схема явно не авторская.
Корректно цитируем.
Модератор.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2008, 02:45:25 pm от Vzvodator »
varvaroid
« Ответ #24 : Ноября 27, 2008, 12:34:43 pm »
как тебе??
Ден2
« Ответ #25 : Ноября 27, 2008, 01:04:30 pm »
Да, впечатляет)))
Видимо, на таких мизерных усилениях сие непринципиально
varvaroid
« Ответ #26 : Ноября 27, 2008, 01:07:00 pm »
да я не про фон
звук за такое спасибо не скажет
el Doctor
« Ответ #27 : Ноября 27, 2008, 02:53:48 pm »
я бы не сказал что усиления мизерные - дб 36 на каскад гдето так....
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Ден2
« Ответ #28 : Ноября 27, 2008, 03:32:23 pm »
Мизерные-мизерные) С хайгейном сравни.
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #29 : Ноября 27, 2008, 03:59:05 pm »
Из этих 72 дБ можно спокойно вычесть минимум половину - громкость, гейн и эквалайзер гасят почти всё.
flatcut
el Doctor
varvaroid
« Ответ #31 : Ноября 27, 2008, 07:20:48 pm »
смотри внимательней
там и ф2б и ф1х и у обоих одна бяка
el Doctor
« Ответ #32 : Ноября 27, 2008, 08:01:18 pm »
да, вижу, кстати видал этот снимко пока свой собирал. Но у меня нет так все в нем смонтировано  ;D
varvaroid
« Ответ #33 : Ноября 27, 2008, 08:06:04 pm »
да, у тя ваще хайенд пинт ту поинт))))
Dimi
« Ответ #34 : Ноября 28, 2008, 06:47:42 pm »
Дайте ссылку на семплы,плз.
На оф. сайте рылся не нашел.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2008, 07:05:18 pm от Dimi »
el Doctor
Viewshkin2
« Ответ #36 : Ноября 29, 2008, 12:31:31 pm »
Общался с человеком, который переиграл на куче басовых преампов, он считает Alembic F1-Х одним из лучших ламповых аппаратов наряду с Demeter VTBP-201S. Есть преамп похожий на F1-X, Trace Elliot V-Type Preamp, он снят с производства в 90-х годах. От Алембика его отличают отсутствие кроссовера, вместо микросхемы стоИт вторая лампа и DI-выход реализован на микросхеме, а не на трансе.
el Doctor
« Ответ #37 : Ноября 30, 2008, 12:24:36 am »
в FX-1 та же схема, только один канал и к ней привязан DI и прочие радости
Viewshkin2
« Ответ #38 : Ноября 30, 2008, 02:08:10 pm »
У F1-X схема немного другая и не "чиста ламповая" http://www.alembic.com/prod/f1x.html
Smolovik
« Ответ #39 : Декабря 19, 2008, 05:43:17 pm »
Вот мой Alembic... Народ подскажите как правильно реализовать симетричный выход на операционнике(наверное через поиторитель надо)????
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2008, 08:23:01 am от Alexey »
