Автор Тема: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!  (Прочитано 24797 раз)
Ymaha_rbx_375
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
« Ответ #60 : Января 16, 2009, 05:24:29 pm »
вот ито уже гуд схема  :)
спс ;)
ток чета различия есть явные в етой схеме и той что тут выложена))
« Последнее редактирование: Января 16, 2009, 05:28:46 pm от Ymaha_rbx_375 »
el Doctor
« Ответ #61 : Января 16, 2009, 05:32:43 pm »
абсолютно никаких отличий принципиальных нет - все то же самое и там и там.
кстати, рекомендую поменять стиль правописания ибо тут так непринято вроде.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Ymaha_rbx_375
« Ответ #62 : Января 16, 2009, 05:34:30 pm »
я постараюсь  ;)
varvaroid
« Ответ #63 : Января 16, 2009, 05:41:41 pm »
мне тоже приходиться стараться ;)
« Последнее редактирование: Января 16, 2009, 05:41:59 pm от varvaroid »
el Doctor
« Ответ #64 : Января 16, 2009, 05:42:42 pm »
мне тоже. потому обидно когда остальные так пишут - я сам начинаю сбиваться туда же  :D
varvaroid
« Ответ #65 : Января 16, 2009, 05:58:59 pm »
адынадынадын ;D
Ymaha_rbx_375
« Ответ #66 : Января 18, 2009, 02:57:17 pm »
господа а какое максимально напряжение накала лампы может быть  :-? , и йа подозреваю что от напряжения накала лампы зависит и звук самого приампа :)
Smolovik
« Ответ #67 : Января 18, 2009, 05:11:48 pm »
Напряжение накала для лампы 6Н2П должно быть 6.3В 0.3А для 12АХ7 12В 0.15А... Напряжение анода для 6Н2П гдето до 300В, 12АХ7 гдето до 400В... Бери спраиочьник в руки и учи основы...
el Doctor
« Ответ #68 : Января 18, 2009, 06:33:58 pm »
мда адЪ.
 Смоловик, буфер в преамп доделался?
Smolovik
« Ответ #69 : Января 18, 2009, 06:55:39 pm »
Буфер не деле, просто поставил мастерволум, и все работает)))
« Ответ #70 : Января 19, 2009, 11:27:25 pm »
Я попробовал - при положени мастера меньше 90% - заводится по верхам. Это при включении в ретурн,
...а при включении во вход комба - при любом положении мастера и при гейне(если его тут можно так назвать) от 10%...
Интересно, где тут грабли?
varvaroid
« Ответ #71 : Января 20, 2009, 09:48:51 pm »
может грабли в гитаре??????????
еще лампа может микрофонить
ну и еще куча всего
« Ответ #72 : Января 21, 2009, 09:11:31 am »
ну и еще куча всего
вот интересно где в этой куче копать, исключив гитару и микрофонный эффект, ибо картина не меняется на любой громкости уся и при включении на выход наушников тоже... косяки с землёй?
varvaroid
« Ответ #73 : Января 21, 2009, 01:22:33 pm »
или земля или паразитная емкость
« Ответ #74 : Января 21, 2009, 06:56:47 pm »
вот как то так я и подозревал... приедут ко мне нормальные кондёры - перепаяю %-)
« Ответ #75 : Января 25, 2009, 03:41:43 pm »
Перепаял недожидаясь, ликвидировал земляную петлю между темброблоком и выходом - свистеть перестал. %-)
varvaroid
« Ответ #76 : Января 25, 2009, 04:02:26 pm »
мои поздравления ;)
ведь сколько раз говорено, чт о петли вредны и надо их избегать
сам на такие грабли натыкался, ловил и возбуды и фон дикий :(
« Ответ #77 : Января 26, 2009, 10:05:35 am »
Вот как было
А вот как сделал.
А вот что в работе:
p.s. Эти коричневые панели покупаю по 7 рублей за штуку. 11 пар стоек. Неплохая замена самопальным "туррет борд" ;-)
« Последнее редактирование: Января 26, 2009, 10:19:27 am от GeorgeM2 »
el Doctor
« Ответ #78 : Января 26, 2009, 01:13:59 pm »
ну нормально собрал. а что за корпус?
« Ответ #79 : Января 26, 2009, 01:59:16 pm »
а что за корпус?
от свитча d-link, у нас их, горелых, как грязи...   ;)
разнимаются только непочеловечески (на фото видно)  :-/
« Последнее редактирование: Января 26, 2009, 02:00:27 pm от GeorgeM2 »
