Автор Тема: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!  (Прочитано 22740 раз)
fishspy
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
« Ответ #80 : Февраля 08, 2009, 06:04:30 pm »
Никто не присматривался к схеме Trace Elliot V-Type.
Какие будут мнения
http://keep4u.ru/full/2009/02/08/4c5a99672b339ee38b/jpg
faust_dark
« Ответ #81 : Марта 16, 2009, 12:04:25 am »
Хочу пихнуть в один корпус Alembic и компрессор на микрухах. Вот вопрос появился: какой выход у Alembic'a? (в вольтах)
varvaroid
« Ответ #82 : Марта 16, 2009, 01:45:57 am »
вольт в нем дохрена, надо или делитель или повторитель
faust_dark
« Ответ #83 : Марта 16, 2009, 07:03:18 am »
to varvaroid: Я думаю всёже делитель, вот только надо бы знать хотябы приблизительный уровень для ращета(все делать буду на одной плате, выпаевать-перепаивать ой как не люблю).
« Ответ #84 : Марта 16, 2009, 09:09:23 am »
1,5 вольта, плюс минус лапоть.
varvaroid
« Ответ #85 : Марта 16, 2009, 11:00:05 am »
среднее напряжение должно быть не меньше 2 вольт без перегрузки, и мастергромкость, чтобы окончательно уровень выстраивать
varvaroid
« Ответ #86 : Марта 16, 2009, 11:04:53 am »
делитель лучше в самом аноде делать (анодный резистор разделить на 2) и уже в точку их соединения ставить разделительный конденсатор, а после него громкость.
iceknight
« Ответ #87 : Марта 22, 2009, 12:43:43 pm »
а чтот это за 5F2H?? дайте ссылку на схему с лейкой:)
« Ответ #88 : Марта 23, 2009, 09:05:38 am »
Это фендер харпи принстон. https://taweber.powweb.com/store/kits.htm
Но он совсем из другой оперы %-)
Sanoend
« Ответ #89 : Марта 30, 2009, 01:56:06 pm »
решил собрать такой преамп басисту, но он хочет ещё и выход на наушники, что  бы дома заниматся. Насколько я понимаю спикерсим для баса не нужен. как думаете может достаточно простого повторителя на операционике?
GodSpeed
« Ответ #90 : Марта 30, 2009, 02:48:40 pm »
кто-нибудь в Киеве возмется спаять такой агрегат? стучите в аську 331827633
Volkmar
« Ответ #91 : Марта 30, 2009, 07:57:03 pm »
к стати тоже вопросик...Басиста звук прет но ему тоже нужен на выходе Ди аут...как реализовать...???
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #92 : Марта 30, 2009, 08:18:00 pm »
на любом сдвоенном операционнике...
varvaroid
« Ответ #93 : Марта 30, 2009, 09:02:22 pm »
тут где-то проскакивала схема преампа с балансным выходом
там он какраз был на оу
но лучше всего на трансе
Sanoend
« Ответ #94 : Марта 31, 2009, 10:05:54 am »
я думаю вот так вот сделать.
будет нормально?
ссылка на стороний ресурс если что.
el Doctor
« Ответ #95 : Апреля 09, 2009, 11:29:22 pm »
http://sound.westhost.com/project51.htm
я делал балансный выход как здесь, после алембика ставил мастер громкость. все работает.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Sanoend
« Ответ #96 : Апреля 12, 2009, 10:25:50 am »
el Doctor спасибо. ответ конструктивный, статья хорошая.  :)
allg
    • ICQ клиент - 99634328
« Ответ #97 : Апреля 12, 2009, 10:48:54 pm »
Спаял сегодня тестовый вариант этого девайса
так сказать конструкция выходного дня :)
питание и накал взял от оконечника на 2вух 45тых
через этот оконечник и слушал --- звучит неплохо
лампы 6Н2П ЕВ и на не ЕВ пробовал
Выход у него атомный блин гейна на 10% мастера тоже и динамики вылетают
надо как нибудь ему выход подрезать
А чтоб в пульт его воткнуть надо наверное спикерсим прикрутить на выход????
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #98 : Апреля 12, 2009, 11:29:38 pm »
...а глаза поднять слабо? ТУТ ЖЕ этот вопрос разжевывают со ссылками на статьи.
Вопрос знатокам: что есть "модерн" в басовом звуке? Чтобы и грузило, когда металл ультрабрутальный валят, - и лязг ню-метальный давало?
Цензура неуместна!
Sanoend
« Ответ #99 : Апреля 13, 2009, 08:19:05 pm »
вот сделал, осталось только выход на наушники сделать, думаю поставить маленький трансик, не хочеться как-то операционик туда пехать.
есть возможность проверить только в линию, но даже так звук понравился.
П.С. картинка на кипп4
