Автор Тема: Суперпримочка из СССР. Познавательно.  (Прочитано 11993 раз)
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Суперпримочка из СССР. Познавательно.
« Ответ #20 : Декабря 30, 2010, 07:15:33 pm »
Вот тоже почти такое же. Мини вариант. Семплы страшные.
http://rock-tiras.km.ru/project_kranch.shtml.htm
« Ответ #21 : Декабря 30, 2010, 07:17:26 pm »
Для полной бескомпромиссности можно сделать переключатель и отрывать внутренние ТБ и сумматор и сделать прямо 10 (или сколько их там) выходов на 10 входов нормального микшера с полноценной регулировкой уровня, фазы и эквалайзером на каждом входе :) А если ещё и программно/вручную/от внешних генераторов манипулировать ручками этого микшера в процессе игры, то будет совсем весело :)
Зря иронизируешь. Фильтры могут синхронно управляться всего одной ручкой, главное - их частоты согласованы с диапазоном своих голосов.
ivana
« Ответ #22 : Декабря 30, 2010, 07:21:15 pm »
В каждой шутке есть доля шутки. Можно к швабре движковые регуляторы привязать и так их синхронно двигать, а можно и формантный фильтр, к примеру, соорудить. Простора для фантазии при обработке н-цати коггерентных сигналов море.
« Ответ #23 : Декабря 30, 2010, 07:26:52 pm »
Обратите внимание - в схеме из Радио VT3 работает без смещения. Т.е. не работает.
« Ответ #24 : Декабря 30, 2010, 07:35:32 pm »
В ней применяется очень важное, на мой взгляд, решение - отдельный темброблок на каждый голос
Это общее место для схемотехники ЭМИ - применялось неоднократно и подробно описано в книгах Володина.
Называется "регистровый синтез" - и применялось в солидных электроорганах в сочетании с очень навёрнутыми формантными фильтрами.
Вообще то правильно эта идея выглядит так: в инструменте имеется набор фильтров, которые имеют ступенчатые и плавные регулировки. Таких модулей несколько - они разнесены по частотному диапазону и работают параллельно.
На входах этих регистровых фильтров имеются микшеры - на них поданы сигналы с линейки делителей. Таким образом можно на входе в фильтр набрать желаемую волновую форму.
Сами фильтры регулируются - ступенчато/плавно. И уже после регистровых фильтров стоит ещё один сумматор - на который подаётся то, что навёрнуто на отдельных фильтрах.
Согласись, что эта схема на несколько порядков гибче, чем простенькие тембровые качели, которые тебя так поразили.
Добавлю ещё, что в особо продвинутых органах регистровые фильтры содержали свои собственные исказители - имевшие и пре-, и пост-обработки. Хаммондовские органы потому так и звучат. А ещё были фарфизы, и кучи других прославленных инструментов.
Повторю ещё раз, что это решение хорошо известно с 50-х годов, если не раньше...
Что касается моего синтезатора - то проблема стояла не сунуть ещё что-нибудь этакое, а наоборот - выкинуть всё, что только возможно, потому, что на панели у него и так не оставалось живого места.
И сделан был этот синт на спор - за один вечер и задача состояла в создании простого мелодического инструмента. А там такой навернутый регистровый синтез - как собаке пятая нога. Собственно, регистровый синтез я применил только потому, что у меня был в тот момент отработан многоканальный VCA для прямоугольного сигнала - что в какой то мере заменяло VCO с классическими волновыми формами (пила - прямоугольник - синус).
В более продвинутом синтезаторе я опробовал регистровый синтез с индивидуальными регистровыми VCF. Правда, на макетке - но 4 штуки VCF с индивидуальными ADSR и свободной коммутацией. Вот это уже было что-то...
« Ответ #25 : Декабря 30, 2010, 07:39:49 pm »
Вопрос не в чистоте терминов, а в умении схемы сжимать динамический диапазон входного сигнала, правда при этом существенно корёжа его и добавляя гармоник.
Триггер шмидта тоже сжимает динамический диапазон. Да ещё как!
 :o :o :o
В звукотехнике компрессором принято считать такой прибор, которые не вносит изменений в спектр (по крайней мере в квазистатическом режиме).
А вот чистота терминов всё таки принципиально важна - нас, как говорится, и дети могут услышать. И вносить сумятицу в незрелые мозги - это, простите, неправильно...
"Вот так и создаются нездоровые сенсации" (с) АБС
« Ответ #26 : Декабря 30, 2010, 07:42:05 pm »
Peratron, да ладно тебе. В октаверах не применялось - вот я о чём. И даже в известных синтезаторах. Ну, а так, да, конечно, не изобретение. Я, просто, приятно удивился, насколько такое решение улучшает примочку.
Ну вот, ты снова о схемотехнике - меня "поразили" не качели, а идея.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 07:56:12 pm от olegfx »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #27 : Декабря 30, 2010, 07:46:42 pm »
Схема зделана конечно немыслимо - чего стоят только диодные ограничители. Не всякий знаток поймёт принцип действия переменника R35  "искажения" . По идее он уменьшает до безобразия входное сопротивление оу. В фишку VD5,VD 6 врубится не могу. Раньше на форуме  гитар.ру старожилы делали эту приму - вроде всё работало.
На VT 3 подаётся смещение с эммиттера. Не знаю на сколько это работоспособно...
Этож надо столько фильтров нагромоздить
hamaha
« Ответ #28 : Декабря 30, 2010, 07:47:27 pm »
Мне приходилось починять это чудо после сборки. Товарищ понять не мог, почему оно мертвое такое, ведь все по схеме точно.
Слыхал и голос. Действительно, очень тягучий.
Простота хуже воровства.
« Ответ #29 : Декабря 30, 2010, 07:52:11 pm »
==На VT 3 подаётся смещение с эммиттера. Не знаю на сколько это работоспособно...==
ВОВЧИК Z, это не смещение - ток в базу не может течь с эмиттера (вспять) - он должен втекать туда. Точнее, переход БЭ должен быть открыт током извне. Это в германиевых фузах транзистор может работать "без смещения".
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 08:10:25 pm от olegfx »
« Ответ #30 : Декабря 30, 2010, 08:03:32 pm »
Потому и не применялось :)
Не... С точки зрения идеи - всё прозрачно. Но по эргономике оно крайне неудачно - ручек вагон, а реально они болтаются мёртвым грузом. Даже в органах, где поляна для ручек сам знаешь какая, применялся ступенчатый переключатель - один на несколько типовых пресетов. И это и был, между прочим, наиболее правильный вариант.
А в гитарной технике регистровый синтез неинтересен - поскольку октавить вниз по сути некуда. Это всё эффективно только при устойчивом переносе как минимум на две октавы вверх. А таких приборов, кроме моего (который я тут уже описывал) просто не было в природе...
Ну, а вот для меня это абсолютно общее место - я всё таки спал с Володиным под подушкой :)
Ты всё таки загляни в его книги по ЭМИ - это всем учебникам учебник.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 08:08:03 pm от peratron »
« Ответ #31 : Декабря 30, 2010, 08:14:34 pm »
Женя, нет другого повода, поэтому - с Наступающим!
« Ответ #32 : Декабря 30, 2010, 08:17:19 pm »
@ Uncle_Cherry
И тебя так же - тем же концом и в ту же точку.
Но что-то рановато проздравляться то - неужто завтра никто до компа не способен добраться?! :o
« Ответ #33 : Декабря 30, 2010, 08:27:12 pm »
Это я тогда "удивился" - когда паял. Сейчас-то я в курсе, в книги заглядываю.
« Ответ #34 : Декабря 30, 2010, 08:32:09 pm »
А скажи, есть ли там ещё косяки? Так, на всякий случай.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 08:32:29 pm от olegfx »
hamaha
« Ответ #35 : Декабря 30, 2010, 09:06:08 pm »
Больше ничего фатального. После подачи смещения завелось.
Кажется, у парня были претензии к плавности по R35. Давно дело было.
« Ответ #36 : Декабря 31, 2010, 06:06:16 am »
@ OlegFX
К вопросу о том, почему не надо делать так, как сделано в этом октавере: не сразу дошло, но наутро понял - совершенно глупо тембровать кларнеты! Если уж и делать парциальный регистровый синтез , то на регистровые формирователи тембра надо подавать полноценный спектр, а не кларнеты с выпавшими чётными гармониками. То есть, замешать хотя бы по два разряда делителя перед каждым из темброблоков - и уж только потом из них лепить что-либо.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #37 : Декабря 31, 2010, 09:42:31 am »
Раз уж зашел разговор про регистровый синтез для гитары, вспомнился один прибор из прошлой жизни тоже с регистровым синтезом. Он описывался в Радио за 1981г в №5-6 стр.65-67. Статья называлась "Приставка - преобразователь сигнала". Самое интересное, что я эту штуку пробовал воплотить в те времена. И как-то криво даже работало (не все гитарные ноты удалось согласовать с фильтром). А вот если на современной элементной базе.... использовав только идею. На мой взгляд, эффект представляется интересным. Вот бы гитарный синт получился с регистровым синтезом...  А если еще и искуственный бас (идея из ФАЭМИ, собственно объяснение описано в МРБ №740). Может кто-то воплотит :)
« Ответ #38 : Декабря 31, 2010, 11:29:24 am »
Варварская схемотехника...
В 81 году делать такое на рассыпухе  :'(
Ну, и самое главное - триггер шмидта не способен дать устойчивое преобразование в прямоугольник. Ишачий эффект в нём непобедим и никакие скользящие фильтры не очистят форму живого сигнала до нужной кондиции.
А в то время уже был известен устойчивый преобразователь без ишаков.
Ну, а сейчас надо запихивать преобразователь тона в атмел - да, хоть и восьминогий...
Ал-ндр
« Ответ #39 : Декабря 31, 2010, 12:10:15 pm »
Я тоже делал отдельные узлы из этого. В частности ПЧН и фильтр. Плата до сих пор валяется. На то время это было интересно. Даже если подстройка и не точно совпадала с частотой входного сигнала, эффект был оригинальный
« Последнее редактирование: Января 02, 2011, 12:00:22 am от S@sha »
