Автор Тема: Строим Marshall JCM800 2204  (Прочитано 14132 раз)
Behemoth
Re: Строим Marshall JCM800 2204
« Ответ #120 : Апреля 24, 2010, 11:20:17 am »
Подскажите пожалуйста, не пойдет ли для этой схемы при использовании EL34 Ерасовский транс ТВ-100 от бульдозера?
Трансформатор ТВ-100 предназначен для работы в качестве выходного в составе двухтактного лампового усилителя низкой частоты на 4 лампах 6L6 или EL34. Типоразмер магнитопровода Ш32х38. Трансформатор рассчитан на анодное напряжение 450В  и сопротивление нагрузки 4, 8 или 16 Ом.
При работе с 4 лампами 6L6GT или EL34. Выходная мощность усилителя не менее 80Вт. Ra-a = 2 кОм.
Магнитопровод трансформатора и каждый слой обмоток пропитаны лаком. Выводы выполнены проводом МГШВ длиной не менее 100мм. !Не исключается возможность его работы с другими типами ламп, например, 6П3С,  другим анодным напряжением и, соответственно, другой выходной мощностью!.
Там у них еще есть от блюспейса, но у него предел 40 Вт, а здесь 50.
iceknight
« Ответ #121 : Апреля 24, 2010, 11:45:42 am »
Можно ТВ-100 эффективно использовать с парой EL34 в режиме 70вт, анод 500в, сетка 475в или в режиме 45вт на аноде 400 на сетке 375. В обоих случаях 4омная обмотка становится 8омной, 8омная 16омной а 16омная становится на 32ома.
Behemoth
« Ответ #122 : Апреля 25, 2010, 10:58:17 am »
Ясно, спасибо. А какие-нибудь изменения в схему вносятся, или эти режимы можно выставить переменником 22К BIAS? Схема у меня такая .
Где то выше она же и была.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2010, 11:00:30 am от Behemoth »
iceknight
« Ответ #123 : Апреля 25, 2010, 11:22:10 am »
Вносятся изменения в блок питания - другое напряжение по переменке нужно получить что бы в режим войти ну и немного пересчитать резисторы в блоке питания что бы на предусилитель подавалось такое же напряжение как в оригинале
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #124 : Апреля 25, 2010, 01:29:52 pm »
А какие резисторы лучше использывать в преде и на сколько ватт? :-?
Behemoth
« Ответ #125 : Апреля 25, 2010, 09:49:26 pm »
У Ерасова есть еще ТП60-862Р.
предназначен для использования  усилителях c двухтактным выходным каскадом на лампах 6П3С-Е, 6L6 или аналогах (по одной лампе в каждом плече) при сопротивлении нагрузки 8Ом и напряжении питания порядка 360…420V.  Возможно использование трансформатора с лампами 6П3С-Е как в триодном так и в тетродном включении.
Моточные данные трансформатора:
5-8, 8-11: две последовательные секции по 1134 витка 0.16
1-4: две параллельные секции по 83 витка 0.9 и 0.63
магнитопровод ШЛМ20*32
В оригинальной схеме на транс подается анодное 468В, выдержит ли этот, и можно ли с него снять 50 Вт без искажений? Вроде бы по моточным параметрам он примерно походит на то что мотают на ОСМ1 для данной схемы.
iceknight
« Ответ #126 : Апреля 26, 2010, 12:21:09 am »
Такой с натяжкой выдержит пару 6п6с/6п14п. Первичка сильно тонкая, это для 15-20вт
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2010, 12:22:53 am от iceknight »
=febs=
« Ответ #127 : Апреля 27, 2010, 05:24:03 pm »
Привет всем! Очень заинтересовала данная тема! А можно использовать силовой транс ОСМ-0.4 УЗ??? Дело в том что у меня остались запчасти от самопала Marshall не знаю точно какого... короче он собран на 4 лампах 6п3с и 3 лампах 6н2п. Короче остались лампы и 2 транса параметры второго незнаю... :(
0.4 вероятно перематывался, необходимо подать на первичную обмотку ~220 и замерить какое напряжение на вторичных обмотках будет. ТОгда и решим, подходит или нет:)
Вот показания: 360, 120 и 2 по 5.
iceknight
« Ответ #128 : Апреля 28, 2010, 08:04:33 am »
Какие то стремные напряжения. Хз под что это.
=febs=
« Ответ #129 : Апреля 28, 2010, 11:39:17 am »
Так можно или нет? Если нет, то какие напруги надо?
=febs=
« Ответ #130 : Апреля 28, 2010, 12:20:45 pm »
есть варик перемотать. И ещё вопрос а размеры шасси не подскажете? Или ещё лучше схему с расположением отверстий и т.д и т.п.  :)
iceknight
« Ответ #131 : Апреля 28, 2010, 08:47:59 pm »
Ну давай считать. Под пару 6п3с приведенка 3800ом, получается на 8ом коэфициет трансформации sqrt(3800/8)= 21.8, если ты подаешь на первичку ~220V то на выходе такой обмотки должно быть ~(220/21.8) т.е. ~10V
Skeiv
« Ответ #132 : Апреля 28, 2010, 09:05:28 pm »
для пары ЕЛ34 лучше использовать ТВ-20, а не ТВ-100. Выходы удобные получаются - 4 и 8 ом. Много аппаратов уже сделано на них.
почему 40Вт ?
=febs=
Re: iceknight
« Ответ #133 : Апреля 28, 2010, 10:06:10 pm »
Это я понял... А не подскажите подробней какие ещё напруги должны быть для данной схемы? Я друзьям отдам они перемотают...
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #134 : Апреля 29, 2010, 12:42:37 am »
Ребят! Встречал может кто печатку JCM на плате (не навес)? Если есть хороший проверенный вариант, то буду признателен!)
iceknight
Re: iceknight
« Ответ #135 : Апреля 29, 2010, 08:09:22 pm »
Там еще секционирование нужно.
Печатка а гтлабе проскакивала где то/
« Последнее редактирование: Мая 01, 2010, 12:55:17 am от iceknight »
Behemoth
« Ответ #136 : Мая 03, 2010, 08:32:00 pm »
Вообще-то в документации на ТВ-20 заявлено 400В анодного макс, при нашем 468В и анодное сопротивление 8кОм, что очень много для этой схемы. Ламы там под него тоже слабые - 6П6С или EL84. Не понимаю как его можно применить в этой схеме с данными параметрами.
почему 40Вт ?
Насколько я понимаю цифра 40 и означает номинальную мощность. В случае с ТВ-20 - 20 Вт, что и написано в документации. А здесь  50 Вт номинал. И это при макс анодном токе 1лампы 100мА
« Ответ #137 : Мая 03, 2010, 08:54:16 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1269086136
Если выход на 8 Ом нагружать на 4 Ома, а 16 Ом на 8 Ом, то приведенка как раз будет 4К для пары 6L6/EL34
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 09:01:15 pm от mike »
Behemoth
« Ответ #138 : Мая 03, 2010, 09:46:48 pm »
Там первичная обмотка очень тонкая, она явно не потянет ток 100мА. Тут выше iceknight сказал даже про ТВ-40 от блюспейса, что он не потянет EL-34.
Нашел то что предлагает аудиоинструмент,
http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
Можно ли здесь ставить TWB25PP(№10) и получить 50 Вт, при этом никак не меняя анодное и сеточное напряжение? Цифра 25 здесь - это мощность в плече? Не слишком ли большой Ктр для такой схемы?
« Ответ #139 : Мая 03, 2010, 11:16:25 pm »
Почитай, как раз сравнение в том числе и с АИ
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237391712/100#115
ТВ-20 это как раз от блюспейса
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=384
