Автор Тема: Строим Marshall JCM800 2204  (Прочитано 12773 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Строим Marshall JCM800 2204
« Ответ #20 : Января 07, 2010, 06:34:48 pm »
Ну что вы человека то замучили)) я не стал никакиих "злых" коментов делать потомучто сам так не умею( у меня качество ниже, так что нет смысла говорить об этом)) П.С. Мрфримен парт 3 посмотрите тоде пересмотрите свое мнение на коментирования чужих вещей))
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
iceknight
« Ответ #21 : Января 07, 2010, 06:45:25 pm »
Та все норм, угумсь, чуть подгуляла. Но я сейчас киянкой подравнял уж, распаиваю плату
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #22 : Января 07, 2010, 06:56:43 pm »
Наводок магнитных от трансов на лампы/трансы
Если первая лампа в экране, то это проблема исключительно надуманная. Даже хайгейн не словит никаких наводок. Проверено. Зато получим равномерное распределение веса на шасси и более "логичный" вид... Делай, конечно, как хочешь - это просто мое мнение.
Вы хоть один собирали усилитель? Не чамп.
приведенка 3.4к там получается, для осм016 с площадью керна 12.5кв.см. и Fn=75гц, на 8ом  первичка 2х826 0.315 ПЭВ-2, вторичка 80 1.6 ПЭВ-2
А секционировать П-В-П-В-П-В-П или просто В-П-В-П-В?
« Ответ #23 : Января 07, 2010, 06:57:37 pm »
Алюминиевый экран от низкочастотных магнитных полей защищает не лучше листа картона.
При определенном расположении вектора поля и электродов лампы и соответствующей фазировке очень легко словить возбуд.
Nerguss
« Ответ #24 : Января 07, 2010, 06:58:57 pm »
Это все маршалы тогда получается ловят? ;D  Транс ведь можно покрутить перед сборкой, если уж есть такие опасения.
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 07:00:05 pm от Nerguss »
iceknight
« Ответ #25 : Января 07, 2010, 07:02:33 pm »
Ключевое слово "при определенном". Так как расположено у меня ловить не должно,  в том то и суть такого расположения.
Секционировать можно П-В-П или П-В-П-В-П
« Ответ #26 : Января 07, 2010, 07:08:14 pm »
Ключевое было о бесполезности надеяться на алюминиевый экран для защиты от полей трансов.
Nerguss
« Ответ #27 : Января 07, 2010, 07:12:03 pm »
если допустим сдвинуть транс влево (по фото) то он окажется аккурат у первого баллона, что еще хуже. Думаю, не так все плохо, как кажется. Альтернатива - прятать транс в кожух или лампы в корпус
serg.rt
« Ответ #28 : Января 07, 2010, 07:29:49 pm »
Нормальная компоновка, проверенный удачный вариант.
Johnny B. Goode
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #29 : Января 07, 2010, 07:34:17 pm »
А низкочастотные нам и не страшны т.к. они слабее распространяются. :P А от ВЧ возбудов экран на лампочке спасает на ура. Именно от тех к-рые с транса выходного идут.
« Ответ #30 : Января 07, 2010, 07:51:43 pm »
Не страшно, в конце концов покрутить перед закреплением.
Секционирование для гитарных больше пвпвп, или впвпв - излишество.
« Ответ #31 : Января 07, 2010, 09:50:41 pm »
Ничего страшного нет в таком расположении трансов, если посмотреть внимательно, то пространственно катушки сидят на перпендикулярных осях, ...плохо, когда например оба тора и рядом, поэтому идет разнос по краям.
Вот можно посмотреть конструктив: http://www.onlinedisk.ru/view/313775 ...тут колпачки вроде стальные.
У iceknight вроде обратный борд почему-то, ...может так удобнее ему.
iceknight
« Ответ #32 : Января 07, 2010, 10:49:17 pm »
Да вот выгнули не в ту сторону шасси(( ну ничего. Это ведь не критично.
Rus
« Ответ #33 : Января 07, 2010, 10:50:45 pm »
Кстати, а дроссель где? :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #34 : Января 07, 2010, 11:05:57 pm »
да можно и без него же:) зачем) правильно собранный аппарат и без него норм... ну тока если кен то надо...
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #35 : Января 07, 2010, 11:38:44 pm »
Кенотрон не планируется изначально в оригинальной конструкции, ...тогда дроссель нужен.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #36 : Января 07, 2010, 11:43:28 pm »
я делал без дросселя.. вроде работало) не гудело...
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #37 : Января 08, 2010, 12:02:21 am »
Значения ёмкостей озвучь.
Rus
« Ответ #38 : Января 08, 2010, 12:04:44 am »
Почему спрашиваю про дроссель - автор ведь делает именно 2204 с повторением вплоть до компоновки... А так конечно будет работать :)
iceknight
« Ответ #39 : Января 08, 2010, 12:08:53 am »
Автор делает приближенно к оригиналу по причине того что оригинал продуман) попробую без дросселя - планирую заменить на 470ом 5вт, что думаете о номинале?
