Автор Тема: Вакуумный фанатизм.  (Прочитано 49351 раз)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Вакуумный фанатизм.
« : Августа 08, 2007, 09:34:57 pm »
я осознаю, что даже диоды в выпрямитель не пущу.
Вот он - вакуумный фанатизм!!!
ps. знаю даже одного человека который в напольный(настольный) преамп на выпрямление анодки ставил всем известные вакуумные диоды 6Х2П... Из ПП там только светодиоды были... :-)
« Последнее редактирование: Августа 09, 2007, 08:59:49 am от Alexey »
Re: Полевой зверь. Постскриптум
« Ответ #1 : Августа 08, 2007, 10:50:28 pm »
Ха, в моем белом Чампе нет ни одного полупроводника. Даже индикация на лампочке...
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #2 : Августа 08, 2007, 11:25:27 pm »
Предлагаю в этой теме обсудить плюсы и минусы построения гитарного тракта абсолютно БЕЗ применения каких бы то ни было полупроводников. Предлагаю сконцентрировать внимание на том, в каких девайсах имеет смысл это делать, если смысл все-таки имеется... ::)
« Последнее редактирование: Августа 09, 2007, 09:01:39 am от Alexey »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Вакуумный фанатизм.
« Ответ #3 : Августа 09, 2007, 09:10:27 am »
имеет смысл ставить кенотрон в анодку мощных ампов, на звук всеже влияет.  а индикацию я делаю гибридной, на анодное неонку, на остальное диоды разных цветов. да и полностью без полупроводников всеже не удастся обойтись, если придется накал постоянкой питать. (не буду писать ИМХО, все меняется)
З.Ы. а интересная идея использовать 6х2п, надо будет попробовать всякие маломощные диоды поставить, посмотреть по току и тд....
хранилище гитарных схем
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #4 : Августа 09, 2007, 09:22:04 am »
  Минус номер 1: накал только переменный. Хотя, при грамотном подходе это не беда.
  Минус номер 2: смещение выходного каскада только автоматическое. Но можно применить 6Х2П/6Х6С.
  Плюс номер 1: на плату со схемой приходит сразу постоянка (не нужно заводить переменку, выпрямлять, уводить на предохранитель и назад возвращать на плату).
  Плюс номер 2: качественное отличие свойств ПП и вакуумного диодов. Но это дело вкуса.
  Минус номер 3: анодная обмотка силового трансформатора в 2 раза больше чем для моста... это по виткам. Но провод может быть тоньше. Железо одинаковое.
  Минус номер 4: лишняя обмотка для накала кенотрона.
  П.С. минусов вбольше )))
« Последнее редактирование: Августа 09, 2007, 09:23:36 am от Spiteful »
hell
    • ICQ клиент - 63369821
« Ответ #5 : Августа 09, 2007, 09:24:56 am »
кенотроны и на 6.3 вольта бывают, зачем лишнюю обмотку?
[size=9]- hellamps.little.devil
-Oracle Database Programming & Administration[/size]
AlKoR
« Ответ #6 : Августа 09, 2007, 09:30:47 am »
можно сделать отвод для накала кенотрона от обмотки накала мощных ламп. вот сам хочу попробовать обе технологии применить, гибридный выпрямитель. чем не выход, сохраняющий провод на транс и также имеет фишку кенотрона??!!! пока мне понравилось...
но всеже стоит применять лампы там, где мы можем слышать разницу между лампой и ПП, а где не слышно и вполне допустимо использовать ПП в выпрямителях (накального например).  Ну неужели светодиодная индикация может хоть как то на звук повлиять??? ну только при самом кривом подходе...
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #7 : Августа 09, 2007, 09:39:03 am »
А почему бы не поставить предохранитель на переменку?
EvgenyS
« Ответ #8 : Августа 09, 2007, 09:41:05 am »
ИМХО, это спор что вкуснее Балтика №8 или сырная лазанья.
Дело восприятия каждого и не более.
Реплики, реплики...
Алексей
« Ответ #9 : Августа 09, 2007, 09:52:07 am »
- 1) Лично я это считаю плюсом.
- 2) 6Х2П однополупериодный выпрямитель, никаких вопросов. =)
- 3) если силовик заказывать, как это делаю я, а не мотать самому - это ерунда, на цене не сказывается.
- 4) это правда, причем она должна иметь очень прочную изоляцию.
Алексей
« Ответ #10 : Августа 09, 2007, 09:56:42 am »
Даже не думай этого делать, если на кенотрон прямонакальный!!!
Светодиодная индикация вряд ли на что-то повлияет, но это уже вопрос философии...
AlKoR
« Ответ #11 : Августа 09, 2007, 10:12:13 am »
ну как же иначе??? ну ненадо утрировать и выставлять всех детьми... из прямонакальных кенов (советских) 1ц1с, 1ц11с, 5ц3с. из кенов с подогревом катода 2д1с 6д14п, 6д20п, 6д6а, 6д22с, 6х2п, 6х6с, 5ц4м, 5ц4с, 6ц4п(даж не надо отвод делать) 3ц18п и тд.  все-таки случаев с прямым накалом катода гораздо меньше!!!!
а философствовать предпочитаю  по другому, с кружкою пива например
З.Ы. сорри за оффтоп...
« Ответ #12 : Августа 09, 2007, 11:39:27 am »
5Ц4 с прямым накалом...
EaNot
« Ответ #13 : Августа 09, 2007, 12:21:12 pm »
5Ц4С с подогревным катодом. Просто нить накала и катод соединены внутри баллона (см. справочники). Греется и подает анодное он намного дольше прямонакалов (5Ц3С).
Алексей
« Ответ #14 : Августа 09, 2007, 12:32:18 pm »
Я говорил о том, что НЕЛЬЗЯ накальную обмотку кенотрона параллелить с таковыми у остальных ламп, ибо В БОЛЬШИНСТВЕ (как раз-таки) случаев она оказывается под выпрямленным высоким напряжением, а предельное напряжение подогреватель-катод еще никто не отменял. Даже если катод абсолютно косвенного накала, это будет некрасивое технологически решение.
Вопрос ко всем: кто на практике использовал выпрямитель на 6Д22С? Как оно?
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #15 : Августа 09, 2007, 12:38:57 pm »
  А ещё бывает "безконденсаторный" фанатизм, и "безООСный". Основной минус любого фанатизма - отсутствие здравого смысла.
AndyWasHere
« Ответ #16 : Августа 09, 2007, 12:51:56 pm »
я уже давно задумался над инженерным аспектом любительской звукотехники. есть ли он вообще
некоторые мнения на гитарных и hi-fi звукотехнических форумах позволяют провести параллели с хи-фийным "кабелизмом" или золотыми унитазами
Алексей
« Ответ #17 : Августа 09, 2007, 02:02:02 pm »
Ребята, ничего не нужно доводить до абсурда. За кенотрон можно заплатить 60-80 р максимум, в наши дни  - это примерно бутылка нормального пива. Разница в звуке, по сравнению с ФР307 - кардинальная. Здравый смысл тут явно налицо: тракт создается не для того, чтобы минимальными затратами преобразовать гитарный сигнал в сигнал, пригодный для колыхания динамика. Тракт создается для получения определенного звука. Кстати, гитарный фанатизм, если можно так выразиться, заставляет музыкантов покупать гитару или усилитель стоимостью 3 килобакса - и это сейчас вызывает у наблюдателей только уважение: мол, к качеству стремится чувак, ЕСП кастом + убершалл = самый крутой на трассе... В то же время намотанный серебром выходник стОит порядка 300-500 баксов, цена меньше на порядок. Почему бы не позволить себе, радиолюбителю, такое удовольствие? Мы же для того и работаем, собственно...
« Последнее редактирование: Августа 09, 2007, 02:02:52 pm от Alexey »
Alexem
« Ответ #18 : Августа 09, 2007, 03:03:42 pm »
А в чём  собственно фанатизм и отсутсвие здравого смысла? Все кто делал сам усилители,в определённый момент зачастую сталкивались с субъективными явлениями в работе своих детищ.Другими словами говоря "закладывая" очередной усилитель я уже представляю тот звук который мне нужен,и соответственно делаю всё для этого, и если применение прямонакальных кенотронов или как сказал Алексей , трансформатора намотанного серебром, способствует достижению цели,то в чём собственно абсурд?
Советую почитать статью ,о том как инжинеры Peavey делали усилитель для E. van Halen"а.
drpgs
« Ответ #19 : Августа 09, 2007, 03:28:58 pm »
Можно ссылку или хотя бы полное название статьи?
