Автор Тема: Speaker симулятор  (Прочитано 13180 раз)
access777
Re: Speaker симулятор
« Ответ #80 : Октября 25, 2011, 07:29:40 pm »
Вот, сделал на однополярку, покритекуйте, если что не так..
http://dl.dropbox.com/u/8485847/MARcus NGC 2400 - speak-sim final.lay
КритИкую:
Прочти http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1313600535/40#40 ответ 42
« Последнее редактирование: Октября 25, 2011, 07:30:05 pm от access777 »
Zadolbator
« Ответ #81 : Октября 25, 2011, 07:45:02 pm »
А в чём прикол, что не правильно?  Единственное что напрягает, это тихий выход, то есть тише даже чем у звучков..
Zadolbator
« Ответ #82 : Октября 25, 2011, 07:54:33 pm »
access777
« Ответ #83 : Октября 25, 2011, 10:57:38 pm »
По поводу выхода - странно. Судя по приведенным АЧХ
http://gtlab.net/gtlab2/print.php?type=A&item_id=66
уменьшения уровня быть не должно. А чем нагружен спикосим?
По поводу правильности - я детально не смотрел, просто в теме (ссылку на которую я приводил выше) Marcus давал человеку совет по избавлению от возбудов при донополярном питании. Вообще, обе темы почти одна :)
« Последнее редактирование: Октября 25, 2011, 10:59:33 pm от access777 »
gekraider
  • познаю Дзен примочкостроения
« Ответ #84 : Октября 26, 2011, 12:06:41 am »
Ага , только в той(http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1313600535/0) теме Zadolbator топикстартер, так и не понятно чего сюда переместился?)))
На самом деле вот нужные АЧХ(хотя сути это не меняет):
П.С. Если уровень и понижает то настолько ,что это тяжело заметить - но мне кажется врядли оно его понижает, особенно исходя их вышепривиденных АЧХ.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 12:21:27 am от gekraider »
gekraider
« Ответ #85 : Октября 26, 2011, 12:50:31 am »
@ Zadolbator
Два расхождения в схеме(на входе резистор 1К поставить, и кондесатор С57 по схеме 1 нанофарад). Так схема правильная, (учитывая "изменение" - 100К на землю) но мне эта "поправка" сдела звук плохим(http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1313600535/44#44). так что еще не факт что R100К нужно на землю.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 12:52:05 am от gekraider »
access777
« Ответ #86 : Октября 26, 2011, 01:17:04 am »
2 gekraider спасибо тебе, что ты сам написал что 100к надо вернуть на полпитания. А то мне неудобняк- я товарищу показал ,что жизнь в теме параллельной, а чуть не стал причиной ошибки. Спешить нельзя.
А по поводу возбуда в твоей плате- он может и не от схемы быть. Я сам только от одного с тл074 избавился- помогло тотальное экранирование всех проводов на плату и с нее...
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 01:21:00 am от access777 »
gekraider
« Ответ #87 : Октября 26, 2011, 01:31:38 am »
Послушай семлы которые я выкладывал, я думаю по ним будет понятно, что дело именно в схемотехнике, а не экранировке. Тут экранировка вобще мало на что повлияет т.к. усиления как такового нет(мое личное мнение :) ). Вобщем странно все это  ;D
Zadolbator
« Ответ #88 : Октября 26, 2011, 01:47:32 am »
У меня возбуда нет, на землю резюк тоже не кидал..  напрягает только тихий звук...  включаюсь в звуковую, с маршаловским спикерсимом такого небыло
access777
« Ответ #89 : Октября 26, 2011, 02:10:45 am »
А есть осциллограф? Усиление практически =1, не должен он валить, на вход подай 1кгц от звуковухи ,например, апроверяешь по очереди каскады и находишь где пропадает. Или прослушкой -звук одной громкости должен быть
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 02:13:26 am от access777 »
« Ответ #90 : Октября 28, 2011, 09:45:03 pm »
С тем резистором об землю - это я всех сбил с толку (сидел бы да молчал бы).
Такая простецкая схема, а что-то головняк с ней. На однополярке  ;).
Готовится выйти в свет схема с ещё более "аутентичной" АЧХ 4х12 V-30  :) (синий график)
Но проект пока только в симуляторе, ни печатки, ни звуков нет... пока...
« Последнее редактирование: Октября 28, 2011, 09:51:40 pm от Marton »
gekraider
« Ответ #91 : Октября 28, 2011, 10:04:49 pm »
    ;D   да чой-та ты сбил? ты предоставил информацию к размышлению, за что я тебе благодарен  [smiley=tekst-toppie.gif].
акая простецкая схема, а что-то головняк с ней. На однополярке  .
и не говори, самому стыдно :-[  ;D
ждем с нетерпением :D
« Ответ #92 : Октября 28, 2011, 10:17:52 pm »
Готовится выйти в свет схема с ещё более "аутентичной" АЧХ 4х12 V-30  Улыбка (синий график)
АЧХ - это, конечно, хорошо... Но ведь про ФЧХ (точней, ГВЗ) забывать тоже не стоит...
access777
« Ответ #93 : Октября 29, 2011, 02:42:48 am »
Ну в симуляторе-уже схема. Я тоже жду.Предыдущую пока так и не решился доделать- паять не стал, не мастевая она что-то в однополярном варианте, а мне однополярка желательна. А по новой-картинка заглядение, но Peratron интересную тему затронул-интересно ,какая фчх или как там ее, у оригинала?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2011, 02:53:16 am от access777 »
« Ответ #94 : Октября 29, 2011, 12:12:17 pm »
а вот пойди узнай...
« Ответ #95 : Октября 29, 2011, 01:25:48 pm »
Спектралаб рисует не только амплитудный спектр, но и фазовый.
А уж в симуляторе получить и того проще...
access777
« Ответ #96 : Октября 29, 2011, 01:42:10 pm »
Кабинета? Я про оригинал кабинета - сим с чем сравнить?
http://professional.celestion.com/guitar/products/pdfs/Vintage%2030.pdf - например, про фазы ни слова... Это динамик, а кабинет целиком - вообще.
Вот KMG http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1291324666/80 проработал кабинеты, фазы опять же не обсуждались...
2 MARcus - Планируете схему обнародовать? Когда ждать?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2011, 03:28:18 pm от access777 »
« Ответ #97 : Октября 29, 2011, 04:46:43 pm »
В спектралабе есть функция измерения фазового спектра.
Хотя, скажу честно, на практике я пока ею ни разу не воспользовался почему то  :-?
Разумеется, сравнивать следует не с динамиком вообще, а с конкретной системой звукозаписи - включающей также микрофон и его размещение в звуковом поле...
А вот в симе фазовую характеристику получить - как нефиг делать...
access777
« Ответ #98 : Октября 29, 2011, 05:21:51 pm »
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3575_Eminence-Guitar-Legend-V12----12----120-W---8-Ohm.html - вот, нарыл на динамик Legend V12 - что это за кривая серая  - с резким пиком на 90 гц и равномерным подъемом? Ед. изм. - Омы
А вообще - даже на мой взгляд - левого чайника - если спикерсим создает задержку сигнала, зависимую от частоты, то и звук может даже при сходной АЧХ отличаться от оригинала.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2011, 06:07:10 pm от access777 »
« Ответ #99 : Октября 29, 2011, 05:38:24 pm »
Не, эт понятно, но на хрен она нужна, пока нет ФЧХ (ГВЗ) реального каба (измерительной системы). Ну да, сим крутит фазу как Балда хвосты чертям у Пушкина  :)... и чо?..
что это за крвая серая  - с резким пиком на 90 гц и равномерным подъемом? Ед. изм. - Омы
Частотная характеристика полного электрического сопротивления (импеданса) ГД.
