Автор Тема: Diezel VH-4 - Свершилось?!.  (Прочитано 21285 раз)
N1K
Re: Diezel VH-4 - Свершилось?!.
« Ответ #140 : Января 16, 2013, 07:49:19 pm »
грамотно разработанная схема допускает не то что 50 % а и все 150 % разброса номиналов
а VH4 тут причём? ;D
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
« Ответ #141 : Января 16, 2013, 07:53:15 pm »
а на других фотках 120к вместо 220к
N1K
« Ответ #142 : Января 16, 2013, 09:52:47 pm »
нда... какое отношение VH4 имеет к грамотной схеме?
и по поводу других различий в разных экземплярах что скажете? наверно что-то типа этого: грамотно разработанная схема допускает не то что 100 а и все 100500 изменений в самой схеме
Monster of Meatol!
Tan
« Ответ #143 : Июня 17, 2013, 01:14:10 am »
Снова к мокрым ночным мечтам. По собранной схеме https://www.dropbox.com/s/a6714yb8fxziatz/gt_draft_Diezel2520VH41.jpg
Задача - вырезать третий канал.
Вопрос - у нас остаются куски цепей с 220пик/220к и 39пик/220к с соответствующими потенциометрами гейна - они влияют на третий канал? И какая цель у этих цепей в принципе?
Tan
« Ответ #144 : Июня 17, 2013, 11:17:12 pm »
Как показывает моя ламерская симуляция - огрызки  220пик/220к и 39пик/220к с соответствующими потенциометрами гейна ослабляют полосу пропускания до 500Гц, вместо 100Гц как это делает один разделительный 1нф. И небольшая полка на 50Гц, но там сильное ослабление - короче можно подобрать емкостью разделительного и ослабление сигнала делителем.
А вот сами по себе эти цепи для первого и второго каналов - более эффективный ВЧ фильтр, определяемый емксотью шунтирующего резистор конденсатора.
https://www.circuitlab.com/circuit/6k2d8s/1nd-channel/ для примера
Отрисовал примерно канал,[size=12] провеееерьте плиииз [/size]
https://docs.google.com/file/d/0B5K2wCjs5_qfVlR0Y3JlNHl6ZG8/edit?usp=sharing
хочется обратить внимание на емкости и схему питания - нестандартно для маршалоида.. кажется автор пытался выжать максимум динамики с помощью высокого анодного и малой емкости (100мкф)
сам преамп: сильно ограничивающие каскады, "слив" сигнала на землю после гейна через 1нф (втф!?), аж два "замыливающих" шунта на анодах
« Последнее редактирование: Июня 18, 2013, 01:06:14 am от Tan »
« Ответ #145 : Июня 19, 2013, 10:01:40 am »
Наверно по этому говорят что ВШ4 очень стерильный и рафинированный хай гейн.
  • Мимо проходил...
« Ответ #146 : Июня 19, 2013, 10:14:59 am »
Отрисовал примерно канал, провеееерьте плиииз
Я свой JCM800 моддил под третий канал VH4. Согласно вот такой схеме - http://vk.com/doc-22868531_195584007 (это то, что в рукопашную снимали на слоклоне).
Шунтов анодных резисторов там нет. Странную RC-цепь с катода повторителя на землю я не ставил.
Tan
« Ответ #147 : Июня 20, 2013, 12:37:03 am »
@ Rst7
Отличия в схеме я могу объяснить только ревизиями. Если позволяет тоновой баланс - то хорошо бы обойтись без шунтов, ага..
Как звук - похож?
  • Мимо проходил...
« Ответ #148 : Июня 22, 2013, 03:37:21 am »
Как звук - похож?
Трудно живяк с ютубиком сравнивать. Но в миксе звучит хорошо, всем понравилось.
А, был реампик на скорую руку, может понятнее будет - http://vk.com/doc-22868531_196632353
Tan
« Ответ #149 : Июня 24, 2013, 01:30:57 pm »
@ Rst7
отлично все слышно, спасибо, отличная игра! прозрачности не хватает при сведении, ну да ничего не поделаешь с реампом..
« Последнее редактирование: Июня 24, 2013, 01:33:33 pm от Tan »
  • Мимо проходил...
« Ответ #150 : Июня 25, 2013, 01:49:13 am »
Дело не в реампе как таковом. Просто микрофон стоял в 15см от кабинета, соответственно, слышно помещение.
Tan
« Ответ #151 : Июня 26, 2013, 12:43:16 am »
@ Rst7
Я вот смотрю две схемы и пытаюсь понять какая более поздняя - судя по шунтам анодных резисторов, зажатому с 1н до 100пик разделительному кондеру после первого каскада и "унифицированному" 1М гейна (вроде был разговор почему именно 1М надо ставить несмотря на "замыливание")- моя позднее.
Но в общем картина ясна - осталось подгонять под свой аппарат и предпочтения.
UPD: собрал по схеме от Rst7 со своими катодными частями и 1М гейном - звук не получился. Буду собирать по схеме (без выпендрежа)
« Последнее редактирование: Июня 29, 2013, 08:12:57 pm от Tan »
« Ответ #152 : Июня 26, 2013, 10:11:11 am »
Tan
« Ответ #153 : Июня 29, 2013, 11:07:50 pm »
Н-да, сухой звук аж пить хочется. В копейку как у парня со светлой гитарой
http://www.youtube.com/watch?v=TnPD8QOgDw8
Хорошая читаемость струн (ещё бы - 3 каскада+КП - это не 6550), еле заметно чуть подзапирается лампа=срет (привет от режимов ламп). Из-за большой емкости катодов немного мутный снизу звук. В итоге пока не очень. Не хватает выстреливающего уровня гейна.
  • Мимо проходил...
« Ответ #154 : Июня 30, 2013, 01:33:52 pm »
Так и не будет на третьем канале много гейна. Там высекать надо.
Tan
« Ответ #155 : Июня 30, 2013, 05:14:55 pm »
@ Rst7
По моей логике высекать надо там, где слышна разница между слабой медиаторной атакой и сильной, а тут с такими режимами работы практически пофигу... даже на уровень гейна.
Однако, я стырил решение регулятора гейна об землю - и спаял заново кранкенштейн в своей версии - получилось супер - гейн (А500К) рабочий всюду, атака слышна, хайгейновый "отскок" есть..
Нет худа без добра =)
  • Мимо проходил...
« Ответ #156 : Июня 30, 2013, 11:03:16 pm »
Ну уж не знаю, я вполне разницу слышу в зависимости от того, как по струнам ударил. Только вот причем тут режимы? Ну разве что я бы проверил, что поставленно в сетке третьего триода - там должно быть 4.7нФ с анода предыдущего каскада, 470к в землю и из этой точки через 470к на сетку третьего триода (на Вашей схеме малость не так). Именно в этом месте основной сдвиг рабочей точки происходит. По желанию можно, например, уменьшить резистор на землю (но не резистор к самой сетке!) с одновременным увеличением конденсатора - это приведет к уменьшению запирающего смещения с сохранением АЧХ.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2013, 11:10:07 pm от Rst7 »
Tan
« Ответ #157 : Июля 01, 2013, 04:12:42 am »
Опа, я недосмотрел и поставил 1М вместо 500к, но на ачх это, правда, не сильно влияет.
Но мне лично оказался неприятен режим ограничения лампы с 120К/680Ом - слишком грубо.
Насколько я понимаю, именно эта пара (+значение анодного) задает уровень клиппинга (он же динамический диапазон)?
  • Мимо проходил...
« Ответ #158 : Июля 01, 2013, 04:25:32 am »
C 1МОм в землю и 470к в сетку будет сильно запираться. Вот и фузит он у Вас. АЧХ в данном месте - дело не главное, главное - сдвиг рабочей точки.
Да пофиг это, по большому счету. Повыше крутизна, поменьше анодная нагрузка. Ну меньше влияние следующих цепей.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 04:27:47 am от Rst7 »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #159 : Июля 06, 2013, 05:43:02 pm »
Дело не в реампе, и, скорее всего, не в помещении. Обертоны вырезать нужно, много, у баса особенно, и бочку "побыстрее" с щелчком, а то с басом размазывается, как будто у компрессора маленькая атака, как будто съедает удар...
У парня с дредами не нравится звук, как будто пердит\бубнит гитара. У Миши Мансура покруче, на мой взгляд. Да и дизель по мне, как и энглы, на любителя :-/
« Последнее редактирование: Июля 06, 2013, 05:45:49 pm от Deathcore »
