Автор Тема: Diezel VH-4 - Свершилось?!.  (Прочитано 16856 раз)
Re: Diezel VH-4 - Свершилось?!.
« Ответ #20 : Декабря 13, 2012, 02:10:45 pm »
Судя по фоткам, которые выкладывали на ГП, от каждого гейна отходит по два экранированных провода.
Wowa
« Ответ #21 : Декабря 13, 2012, 02:19:26 pm »
В моем VH4 стандартное включение потенциометров гейна.
Для желающих, архив с фото основной платы.
http://12ax7.ru/Diezel_VH4_2001/
З.Ы. Если честно, не вижу особого смысла в копировании схем преда VH4, если честно. Все равно как оригинал не зазвучит :) Для этого надо копировать полностью весь усилитель, а в этом смысла нет.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #22 : Декабря 13, 2012, 02:27:13 pm »
Все схемы, шо я видел и то, шо есть у меня - различаются друг от друга  :P
З.Ы. Если честно, не вижу особого смысла в копировании схем преда VH4, если честно. Все равно как оригинал не зазвучит  Для этого надо копировать полностью весь усилитель, а в этом смысла нет.
Соглашусь, пожалуй..
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2012, 02:28:13 pm от Anton »
Антон Калина
« Ответ #23 : Декабря 13, 2012, 02:29:23 pm »
Есть подозрение, шо Питер наклепал туеву хучу модов  ;D
Tan
« Ответ #24 : Декабря 13, 2012, 02:33:15 pm »
@ Wowa
Эмм, а с каких пор копировать полностью усилитель стало бессмысленным?  :-?
Wowa
« Ответ #25 : Декабря 13, 2012, 02:47:41 pm »
Схемы действительно сильно отличаются от ревизии к ревизии...
@ Wowa
Речь идет не про какой-то абстрактный усилитель, а именно про VH4. Дешевле будет купить оригинал.
Опять же... не очень понимаю, как можно сделать полную копию без доступа к оригиналу.  :-/
Антон Калина
« Ответ #26 : Декабря 13, 2012, 03:16:44 pm »
Купить оригинал, снять схему и сделать копию! Все очень просто  8-)
HerSH
« Ответ #27 : Декабря 13, 2012, 03:25:41 pm »
http://spinoo.free.fr/projetG5/Images%20Amplis/Diezel/VH4/vh4_pcb5.jpg
Меня смутило ко-во ламп при сравнении со схемой.
Wowa
« Ответ #28 : Декабря 13, 2012, 03:34:27 pm »
После покупки оригинала желание сделать копию пропадает.  :)
http://spinoo.free.fr/projetG5/Images Amplis/Diezel/VH4/vh4_pcb5.jpg
У двух ламп используется только по одной половинке. Плюс плата рассчитана на стерео версию VH4S...
HerSH
« Ответ #29 : Декабря 13, 2012, 03:43:20 pm »
@ Wowa
Понятно, благодарю за пояснение.
Khan Kuchum
« Ответ #30 : Декабря 13, 2012, 06:03:04 pm »
Копировать и в мыслях не было :)
Просто жуть как любопытно, как такой известный амп устроен, и чем же он от других отличается, в схемотехническом плане ;D
seasadmean3
« Ответ #31 : Декабря 13, 2012, 06:53:26 pm »
На многих фотках видно зелёную виму между выводами пота гейна ch4.
схема ещё сыровата
« Ответ #32 : Декабря 13, 2012, 07:03:56 pm »
;D
схема ещё сыровата
А в чём смысл? Логика?
seasadmean3
« Ответ #33 : Декабря 13, 2012, 07:32:12 pm »
схема ещё сыровата
смысл вимы? дык, наверно брайт ::)
  • Мимо проходил...
« Ответ #34 : Декабря 13, 2012, 08:43:59 pm »
Брайт? На четвертом канале? Шутите, там и так низов нет - все обрезаны мелкими емкостями между каскадами.
seasadmean3
« Ответ #35 : Декабря 13, 2012, 09:13:32 pm »
Шутите
ок
http://www.onlinedisk.ru/image/999828/VH410.jpg
ваша версия?
  • Мимо проходил...
« Ответ #36 : Декабря 13, 2012, 09:40:33 pm »
ваша версия?
Альтернативная фотография (кликабельно) ;)
Видно, что никакого брайта нет и что переменник гейна организован именно шунтом.
« Ответ #37 : Декабря 14, 2012, 10:30:43 am »
Мне понравилось строение преампа. Очень похоже на то что мне нравится и мои идеи.
По идее действительно звук очень сухой и плотный должен быть. Для соответствующих гитар.
Мне вот интересно че у них там с питанием? Ходили слухи что оно конкретно вычищено, но пока особых изысков не видно.
seasadmean3
« Ответ #38 : Декабря 14, 2012, 11:23:16 am »
ну ладно, видно что брайта нет, но нафига два провода если переменник шунтом? помойму просто ракурс такой :P
@ THRASH
в питании банок много, но анодка преда/петли, а возможно и ФИ, одной линией, без RC фильтров
« Ответ #39 : Декабря 14, 2012, 11:43:51 am »
Дело не в банках, а в очищении линии питания от ВЧ и в гашении паразитного колебательного контура, образованного индуктивностью вторички транса. По-моему, эти шаги не предпринимает сейчас только ленивый или тот, кому, по сути, наплевать на итог.
