Автор Тема: Решил поделится печаткой спикерсим винтаж 30  (Прочитано 57123 раз)
Lucisferre
Re: Решил поделится печаткой спикерсим винтаж 30
« Ответ #80 : Ноября 17, 2010, 08:18:24 pm »
нумерация да не совпадает, ну ноги 6 и 7 через 20n идутна 10 ногу, и через резюк  100к на землю, на печатке и на схеме одинаково. R4 и R10 на землю, и от земли через с5 на 12ногу, и через с2 к 9  и 8 ноге, через 2 резистора и 1 конденсатор, с8 с 3 ноги на землю. как по мне так одинаково что на схеме что печатке))) раз ты говоришь чт ов печатке косяк, заничит простоя не догоняю :-[ или температура сказывается  :o
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2010, 08:21:35 pm от Lucisferre »
« Ответ #81 : Ноября 17, 2010, 10:09:37 pm »
Смотри внимательно!
R4 и R10 на землю
Где там земля на печатке?!
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #82 : Ноября 17, 2010, 10:34:41 pm »
Моя печатка V30)))Сам пока не собирал.)))
ЗЫ питание однополярное.
Uploaded with ImageShack.us
Скачать файл V30.lay
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2010, 10:50:24 pm от Weiss »
Lucisferre
« Ответ #83 : Ноября 17, 2010, 11:40:25 pm »
не земля, граунд. я примерно догадался как, надо граунд отделить от 20n  отдельной дорожкой да? ) и его на зграунд через R10
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2010, 11:50:21 pm от Lucisferre »
Sanoend
« Ответ #84 : Ноября 23, 2010, 10:10:47 am »
Ссылка на полностью рабочую печатку есть в первом посте. Я на этой печатке и собирал. Пашет всё хорошо уже длительный срок.
Ещё раз дублируюссылку на печатку http://www.onlinedisk.ru/file/172608/
разведена под диповские элементы и двухполярное питание. Для однополярного просто создайте виртуальную землю. Всё уже расжовывалось в этой теме.
А чем печатка KGM не устроила? у него всё по уму там сделаною Я сам сейчас использую её.
Lucisferre
« Ответ #85 : Декабря 08, 2010, 02:40:43 am »
да я тогда разобрался в чем проблема, за ссылку спасибо, но по ней ошибка "404"
Silver
« Ответ #86 : Декабря 09, 2010, 10:12:42 am »
Смотри внимательно - куда и как у тебя подключены ноги 6 и 7 на схеме и на печатке...
...и куда подключены выводы С5,С8,R4,R10 (нумерация по печатке - которая, к слову, с нумерацией на схеме не совпадает)...
Конечно для новичков печатного дела будет трудновато ... но для полного иключения ошибок очень удобна программа проектирования плат Dip Trace. Да и в  ней "умеючи" можно тоже напортачить ... Так что самое главное - внимательность и аккуратность.
На зарубежном сайте встретил очень оригинальную схему спикосима ... В ней регулируется довольно сильно АЧХ. А сделана на 1 транзисторе и 1 мс. Все просто ... Могу поискать адрес ... сейчас не под рукой ...
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 10:17:25 am от silver1952 »
KDA
« Ответ #87 : Декабря 09, 2010, 12:26:34 pm »
Вот здесь неплохой спикерсим с регулировками. Эмулирует звучание 3-х динов: Celestion G12H, Jensen P12Q, Celestion G12M "Greenback"  http://sites.google.com/site/distorque/home/projects/speaker-sim наверное эта схема имелась ввиду? Хороша в плане универсальности, имхо.
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #88 : Декабря 09, 2010, 01:43:18 pm »
Спасибо за линк! Мне оч понравился сим 12G30H, хоть пока и визуально ;)
Промышленный электропривод
« Ответ #89 : Декабря 13, 2010, 01:36:27 pm »
А мне не нравится! :)
Конечно, звучать всё будет, но будет вяленько так, скучненько...
Кроме того, представленные АЧХ сима не соответствуют АЧХ оригиналов, даже по реперным точкам.
А ещё кроме того, ну как не надоело делать симы по этим "заводским" АЧХ??? Ведь реально мик расположен не на расстоянии 1 м от дина и не на его оси!
« Ответ #90 : Декабря 13, 2010, 02:16:37 pm »
Кроме того заводские АЧХ снимались на усилителе с низким выходным сопротивлением, то есть с сильно задемпфированным дином.
« Ответ #91 : Декабря 13, 2010, 02:23:52 pm »
Я вот всё думаю - чего ж Антарес не сделает версию своего микрофон-моделлера в варианте кабсима?!
С миками у них хорошо получилось - а технология идеально подходит и к кабам: меняется расстояние, направленность мика. В кабах все аналогично - потому можно было б двигать мики.
« Ответ #92 : Января 21, 2011, 11:52:01 pm »
Сделал сим с этой темы. На однополярном питании  интересно при каком минимальном напряжении он нормально работает?
И вообще что должно происходить? Сигнал есть, ну с чють зарезанными верхами и приподнятыми басами, так и должно быть. как проверить что он работает нормально? Спектрограф и тому подобные штуки не вариант, с ними не знаком. Нужен народный способ.
« Ответ #93 : Января 22, 2011, 12:20:00 am »
@ THRASH
С генератора подавай по порядку все частоты, записывай в комп в реальном времени, смотри уровень в дБ, потом все точки по уровню загони в график в любом графическом редакторе, соедини плавно, ...вот тебе и народный метод.
« Ответ #94 : Января 22, 2011, 12:21:50 am »
Народный способ это подключить к звуковухе и снять АЧХ с помощью RMAA.
http://audio.rightmark.org/products/rmaa.shtml
« Ответ #95 : Января 22, 2011, 11:35:27 am »
Спасибо конечно ,но я ж писал что с подобными штуками не дружу. Может научите? ::)
Расскажите плийз подробнее, че качать где че подключать и нижимать?
Я так понимаю что выход карты нужно подключить к входу сима, а выход сима к линейному входу и оно типо сделает график АЧХ. Правильно?
« Последнее редактирование: Января 22, 2011, 11:39:50 am от thrash »
« Ответ #96 : Января 22, 2011, 06:16:24 pm »
Качать
http://audio.rightmark.org/download.shtml
RMAA 6.2.3
Ставить и запускать.
Подключать так как ты написал, линейный выход карты на вход устройства, с выхода устройства на линейный вход карты.
Ставишь галочку Adjust playback/recording.
При нажатии левой кнопки в группе Run tests Программа начнет подавать периодический тестовый сигнал и показывать с каким уровнем он аозврашается обратно подстраиваешь регуляторами карты где то на -2 дБ и жмешь кнопку Start test.
Да, еще не забудь замьютить line in в миксере выхода карты, иначе пойдет возбуд.
Для ускорения убери галочки на всех тестах кроме Frequency response.
« Последнее редактирование: Января 22, 2011, 06:17:15 pm от mike »
AlTr
« Ответ #97 : Февраля 08, 2011, 01:56:10 am »
Собрал V30 на плате по версии от KMG - все заработало сразу.
Звук - нормально, сравнивать правда не с чем (кроме лампового ампа на 100 Вт). В амп, конечно, лучше играть, но сим - на случай когда соседи выключат подстанцию)).
Попробую еще поиграться с номиналами.
И, да - KMG развел плату под смд резисторы 0805, а я купил с перепугу 1206, поэтому немного подправил плату, вот она в SprintLayout
« Ответ #98 : Февраля 10, 2011, 01:52:11 am »
@ AlTr, похоже, ты сделал всё, как надо  ;) (читаю твою подпись), с чем тебя и поздравляю!  :)
А ещё поздравляю с вхождением в ряды ГТЛаб'овцев! Вкусных тебе и приятных девайсов в последующем!
Sanoend
« Ответ #99 : Февраля 10, 2011, 01:33:41 pm »
У меня сейчас этот спукерсим запехнут в коробочку вместе с УМ для найшником и овером. Использую для тренировок. Очень нравится. В любое время ночи взял гитару, наушники и маленькую коробочку и занимашься спокойно на кухне не мешая жене и ребенку.
