Автор Тема: Гибридный ответ чампу ;-)  (Прочитано 18215 раз)
Re: Гибридный ответ чампу ;-)
« Ответ #260 : Июня 25, 2012, 04:03:27 pm »
работа относительно питания, а не земли позволяет очень сильно уменьшить проникновение помех с питания в сигнал.
Интересная тема, но желательно уточнить понятия. Что значит "работа относительно (питания, земли)" - подключение нагрузки "выход-питание" или "выход-земля", соответственно? Или что-то иное? Проникновение помех меньше только в этой схеме или в любом повторителе?
« Последнее редактирование: Июня 25, 2012, 05:56:08 pm от olegfx »
ivana
« Ответ #261 : Июня 25, 2012, 05:43:34 pm »
Можно нагрузку предоконечного каскада привязать к земле и использовать плюсовое питание. А чтобы при этом и по входу-сигнальной земле все было нормально, можно добавить еще один инвертирующий раскачивающий каскад так же с локальной ООС, хоть с непосредственной связью с предоконечным каскадом, хоть с емкостной.
« Ответ #262 : Июня 25, 2012, 06:45:35 pm »
Нас интересует чистое напряжение на нагрузке - в случае идеального источника питания (в симе) это напряжение одинаково относительно обеих шин (земля/питание). В реальной схеме шина питания имеет дополнительную помеху - например, из-за плохой фильтрации выпрямленного напряжения.
В зависимости от подключения, напряжение на нагрузке будет свободно от помехи по питанию, или же помеха по питанию будет добавлена к полезному сигналу.
ХИНТ: убедиться можно в симе, заменив источник питания постоянного тока источником импульсного напряжения - задав при этом раздельно напряжение смещения (=Uпит) и напряжение помехи (пульсации).
Низкая чувствительность какого то из вариантов подключения к помехе позволяет использовать на практике нестабилизированный БП.
Вопрос чувствительности сигнальной цепи актуален не только для повторителя, но и вообще для любого усилительного каскада.
Причём, от правильного решения этой проблемы зависит не только уровень фона, но и устойчивость к самовозбуждению по НЧ в многокаскадном усилителе: мощный выходной каскад порождает помеху на шине питания и если входной каскад плохо от этой помехи защищён, то он поймает помеху, добавит её к сигналу и усилит, а мощный каскад подхватит и снова бросит на шину питания ещё более мощную помеху.
Таким образом, правильная конфигурация схемы существенно упрощает проблему межкаскадной фильтрации. Или сильно её усложняет - если она неправильная...
« Ответ #263 : Июня 25, 2012, 06:52:39 pm »
А зачем плодить лишние сущности без нужды?
Хорошая схема - в которой учтено всё и всё пригнано друг к другу при минимальном количестве составных частей.
Просто надо при синтезе схемы учитывать множество разнообразных факторов - увязывая их в неразрывный комок. И если ты создал удачную схему - то оказывается, что из схемы при всём желании нельзя выкинуть ни одну её часть...
« Ответ #264 : Июня 25, 2012, 06:59:50 pm »
Ты меня не понял. Например, если взять два простых эмиттерных повторителя n-p-n и p-n-p (с резисторами в эмиттере), то подавление помех по питанию на два порядка лучше, как раз, в схеме с n-p-n со съёмом сигнала эмиттер-земля. Вот, я и спрашиваю, твоя схема ведёт себя прямо противоположно?
« Последнее редактирование: Июня 25, 2012, 07:01:36 pm от olegfx »
« Ответ #265 : Июня 25, 2012, 07:07:12 pm »
Действительно не понял: помехоустойчивость по шине питания определяется не ЭП, а каскадом, к которому он прицеплен.
так, что объяснись подробней...
« Ответ #266 : Июня 25, 2012, 07:24:36 pm »
Вообще-то, это ты объясняешь работу своей схемы. Повторю вопрос: что такое "работа относительно..."? Есть входной сигнал "земля-вход", есть выход первого каскада, есть вход УМ (повторителя), есть нагрузка "выход - питание". Работа каких частей и/или точек схемы, и/или их сочетаний относительно земли или питания позволяет сказать, что работа схемы осуществляется относительно того или другого?
Ну, чтобы на одном языке разговаривать.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2012, 08:50:00 pm от olegfx »
« Ответ #267 : Июня 25, 2012, 10:49:05 pm »
Кстати, если ты считаешь, что это так, то зачем ты перевёл схему на минус? Оставь повторитель из старой схемы на тех же 740-х c питанием "плюс". Далее пристёгиваешь новую схему преда, только на n-канальном JFET-e. У тебя же всего одна точка состыковки преда с повторителем, поэтому тут сложностей нет - комбинировать каскады можно в любых сочетаниях, лишь бы потенциал затвора был нужным. Будет то же самое, только нагрузка подключена не "выход - питание", а "выход - земля".
« Последнее редактирование: Июня 25, 2012, 10:52:50 pm от olegfx »
« Ответ #268 : Июня 25, 2012, 11:26:27 pm »
Я уже это объяснил: #259
Для съёма сигнала требуется две точки!  В данном случае важно снимать не относительно земли, а относительно питания.
Не получается.
Если разработаешь схемку, в которой обеспечивается нужный вид съёма - буду признателен. У меня не получается  :'(
Нагрузка подключается между двумя точками - выходом ИП и виртуальной землёй. Для обеспечения логики работы требуется вычитать токи, привязав виртуальную землю к питанию. Как это сделать?
Дополнительное пояснение - почему нужно привязывать вторую точку (виртуальную землю) к питанию: раскачивающий каскад является генератором тока. То есть, выходной сигнал задан током - и в нём нет помехи. Анодное сопротивление (будем пользоваться ламповой терминологией. независимо от типа усилительных элементов) привязано к питанию. Потому виртуальную землю следует тоже привязывать к питанию (т.е. ко второму концу нагрузочного сопротивления).
По умолчанию в анализе каскадов считается, что шина питания является как бы дубликатом земли - потому не задумываясь землю и питание приравнивают друг другу при просмотре сигнального пути. Но это чрезмерно идеализированное представление - потому, что между собой питание и земля связаны не накоротко, а через импеданс блокирующей ёмкости.
ХИНТ: именно по этой причине большинство доводов адептов теории подбора "кошерных" конденсаторов на "пути звука" у меня вызывает горький смех - путь звукового сигнала через блокировку они не рассматривают вовсе  :'(
ХИНТ: разумеется, если будет использована другая схема, в которой сигнал раскачки чист относительно земли (такие варианты существуют), то переворачивать на комплементар не потребуется. Но любые варианты такой раскачки будут сложней - использованный вариант простейший.
Сложней - не значит, что хуже. Но поскольку эти грабли, лежащие поперёк дороги, слишком популярны для наступания - я предпочёл поднять разговор именно про простейший вариант, что б показать его подвох.
UPD: ещё один тезис - если раскачивающий каскад нагрузить на токовое зеркало и кинуть ток обратно в землю - то тогда напряжение сигнала будет выделяться относительно земли и тогда комплементарить выходной повторитель не понадобилось бы. Варианту раскачки с ТЗ свойственны и другие позитивные фичи - но это уже усложнение, которое должно проходить по другому пункту обсуждения.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2012, 11:33:34 pm от peratron »
« Ответ #269 : Июня 26, 2012, 02:44:47 pm »
Хоть ты так и не ответил на вопрос из #266, но я понял, что ты хотел сказать, чего и всем желаю.
В этой теме есть один интересный аспект. Благодаря высокому внутреннему R драйвера или источника тока в нагрузке повторителя амплитуда помехи, действительно, на порядок меньше, но зато содержит премерзкий выброс, если помехи - это пульсации или что-то подобное импульсное. Видимо, из-за того, что источник тока недостаточно быстродействующий, в отличие от резистора. Так что, непонятно, что лучше. По-любому, необходимо хорошо фильтровать питание, не сильно уповая на их подавление схемой.
Хотя, это всё не криминально, жить можно.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2012, 02:52:36 pm от olegfx »
« Ответ #270 : Июня 26, 2012, 02:56:43 pm »
но зато содержит премерзкий выброс, если помехи - это пульсации,
Честно говоря, не понял про что это ты?
Какая разница? И причём тут быстродействие ИТ?
В звуковом диапазоне практически любой современный транзистор или лампа сохраняют свои свойства без проблем. А помеха по питанию - это 50 Гц с гармониками, всего-навсего.
Ну, и в конце концов, всё это прекрасно моделируется в симуляторах - потому проверить эффективность абсолютно ненапряжно...
При правильно построенной схеме легко иметь ослабление помехи по питанию более 60 дБ. В конце то концов правильно построенные концы питают напрямую от выпрямителя - и никто не переживает, что в динамике питание ездит на десятки вольт. То есть, и вполовину бывает.
Потому наоборот - толково построенная схема куда правильней, чем отдельный стабилизатор. Просто надо помнить при проектирование про эти грабли - и привычка их обходить сформируется устойчиво и навсегда...
bigear
« Ответ #271 : Июня 28, 2012, 08:20:11 am »
глупый вопрос
буду макетировать и слушать версию solidCham v12
но в качестве выходных мосфет намерен использовать: 50n02 или 09n03LA
http://www.ic-on-line.cn/download.php?id=1284017&pdfid=B99180A750BEF3B630D9925ED8BFE97F&file=0154%5Csud50n02-09p-e3_1319756.pdf
http://www.datasheet.hk/download.php?id=1284017&pdfid=B99180A750BEF3B630D9925ED8BFE97F&file=0154%5Csud50n02-09p-e3_1319756.pdf
насколько сильно испорчу потенциал схемы  данными  полевиками.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2012, 08:24:21 am от big_Ear »
« Ответ #272 : Июня 28, 2012, 02:27:37 pm »
Сорри - у меня компьютерная катстрофа :'( :'( :'( :'(
Потому могу только читать.
на вопросы отвечу потом - когда починюсь...
bigear
« Ответ #273 : Июня 29, 2012, 08:50:57 pm »
осторожно флуд:
катастрофа случилась на луный день Феникса ? в переходе на 9-й день .??
я всегда в такие дни стараюсь быть внимательнее и всеравно могу попасться.
на этот раз я три раза похоронил и оживил чужую материнку но результат вышел положительным :) стала работать лучше чем новая.  успел в день феникса (27.06.2012) закончить с утра, магические действия паяльником
после обеда уже начинался 9-й
(считаю что просто  повезло, отделался легким испугом)
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 09:02:03 pm от big_Ear »
« Ответ #274 : Июня 29, 2012, 09:24:48 pm »
По случаю реанимации компа-пенсионера, готов ответить на вопрос:
- поскольку для симуляции намеренно использовались самые тупые и древние из имеющихся мосфетов, то с любыми более современными работать будет только лучше.
Только не надо забывать про токи-напряжения и, главное, про предельные мощности.
В данном случае предложены СМД - а у них с теплоотводом не айс, поскольку они ориентированы в основном для работы в качестве дискретных ключей (вкл-выкл).
Так, что если сможешь снять с него причитающееся по схеме тепло - то используй. Но помни, что у этих так же и напруга низкая - то есть, могут только в каком-нибудь пирожке с питанием не выше 20 Вольт.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 09:29:20 pm от peratron »
Ал-ндр
« Ответ #275 : Июля 02, 2012, 06:44:39 am »
Кто-то уже делал чампа из #254 ?
bigear
« Ответ #276 : Июля 03, 2012, 07:06:24 am »
собираюсь собрать  в замену штатному follower-у.
но лето немного заставляет одуматься.
разве что к радиатору самовар прикрутить.
потом под музыку чай пить :)
 и сейчас в жизни некоторые проблемы с жильем. да и в мастерской как то неудобно отслушивать подобный веселтель.
а еще подумываю об эксперименте с обычным усилителем с ООС которая сможет справляться с частотами  хотя бы  с 10 мГц желательно выше.
и полоса усилителя линейная должна быть 0.5-100 000гц можете считать меня неадекватным :) многолетние опыты  меня привели к таким выводам.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2012, 07:22:50 am от big_Ear »
« Ответ #277 : Июля 03, 2012, 07:16:40 am »
Тепловыделение в любом раскладе меньше лампового - поскольку отсутствует накал.
bigear
« Ответ #278 : Июля 03, 2012, 07:34:33 am »
ну ведь  нужно перед собой зеленым пояснять,
 как то столь не рациональное использование электроэнергии.
в коллекции есть усилитель класса-D c 400kHz несущей
он звучит в чем-то лучще , чем микросхемные аналоговые .
« Последнее редактирование: Июля 03, 2012, 12:03:06 pm от big_Ear »
Ал-ндр
« Ответ #279 : Июля 03, 2012, 07:48:04 am »
... да уж, однако ...  :o
