Автор Тема: Усилитель германиевый, бестрансформаторный ...  (Прочитано 8827 раз)
Ал-ндр
Может и не стоило поднимать такую тему, при наличии в широком ассортименте TDA-шек и LM-ок на любую мощность. Но дело не в этом.
Стоит задача собрать два мало бюджетных комбика, мощностью 5-15 Вт для таких себе "бедных студентов".
Почему выбрал именно такой вариант? Наличие в большом колличестве транзисторов П213-П217 и МП-шек, атакже отсутствие выходного трансформатора, который значительно поднимет стоимость.
Остановился на 3-х схемах:
- Ультралинейный класса А (из книги В. А. Васильева, когда-то собирал, но звучание уже не помню - сравнить не с чем было)
- Усилитель длягитары-соло, "Радио", 1971,№2, с. 30-41), здесь мощность можно до нескольких десятков ватт поднять
- И самый простой, "УНЧ для электрогитары", схема которого ниже:
Вопрос такой: кто-то имел опыт пользования таких усилков, именно в гитарном деле с положительным результатом, и вообще существует ли такой себе "феномен германиевого звучания"(не сам придумал), как это например "ламповый звук". Что скажите про схемы? Две первые при необходимости выложу.
http://random2008-12.narod.ru/
http://random2008-12.narod.ru/moi_proekti/
http://random2008-12.narod.ru/drugie_proekti/
« Последнее редактирование: Мая 12, 2012, 10:42:15 am от S@sha »
Re: Усилитель германиевый, бестрансформаторный ...
« Ответ #1 : Октября 18, 2008, 07:30:38 pm »
Если совсем простенькое, может быть стоит отталкиваться от такой схемотехники?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2008, 07:32:35 pm от Jimmy_Page »
Ал-ндр
« Ответ #2 : Октября 18, 2008, 07:51:49 pm »
Это, наверное, больше для транзисторного приемника. Нужна мощность 5-15 Вт.
Между прочим, усил от ВэФа довел до ума. Сначала менял электролиты, а там просто регулятор "съелся", заканчиваю оформление. Спасибо за идею!
jazz77
« Ответ #3 : Октября 18, 2008, 07:53:06 pm »
Я собирал этот усилитель, только по входу ставил истоковый
повторитель, для увеличения вх. сопротивления.Звучал очень неплохо.
Ал-ндр
« Ответ #4 : Октября 18, 2008, 08:06:47 pm »
По 1-му или 2-му рисунку?
« Ответ #5 : Октября 18, 2008, 08:10:21 pm »
2  Ал-ндр
Я же сказал схемотехнику, а не схему. Поставь комплементарную пару что то вроде TIP41 TIP42.
Насчёт ВЭФа Андрею(Ivana) спасибо и от меня тоже!
Ал-ндр
« Ответ #6 : Октября 18, 2008, 08:27:31 pm »
В принципе, я понял.
Я думаю все от этого пользу получили. Конверсия - полезное дело. Уже посматриваю на "Океан", но там бестрансформаторная схема, похожая на ту, что на рисунке.
jazz77
« Ответ #7 : Октября 18, 2008, 08:41:48 pm »
По первому конечно, у второго мощность 100мвт.Поищи проигрыватель Аккорд, и выдерни оттуда усилитель, очень классно звучит, собран почти по схеме Лина.
« Ответ #8 : Октября 18, 2008, 08:50:00 pm »
За германиевые триоды тебе могут дать столько ТДА и ЛМ, что на полжизни хватит. Только найди любителя германия. Он (Ge) становится раритетом, в Штатах за МП42 дают полтора бакса, за П217 влегкую чирик зеленых :-)
И у нас найдутся энтузиасты, будь уверен. Кстати, мощные Ge транзюки легко вылетают, так что ты их половину загубишь зазря. И не на что быдет менять ЛМки :-((
Ал-ндр
« Ответ #9 : Октября 18, 2008, 08:58:34 pm »
Ха..., уже поискал, и уже нашел! Jazz77, ты как будто знаеш, что у меня дома лежит! :) Завтра, при хорошем освещении зафоткаю, и если ты не против, вместе подумаем как его аккуратно "распатрошить".
Кстати, мне уже не первый раз дают ценные идеи по переделке совка.
jazz77
« Ответ #10 : Октября 18, 2008, 09:02:27 pm »
Не чаще, чем кремниевые. Работали много лет все эти Аккорды,
Мелодии...в цветных лампово-транзисторных телевизорах.
Главное, чтоб правильно был установлен температурный режим,
тк они очень не любят перегрева.
Ал-ндр
« Ответ #11 : Октября 18, 2008, 09:06:39 pm »
Что, серьезно? В свое время навыпаевал из импульсных усилителей старых ЭВМ. Есть много и новых. Только где найти такого дядю Сэма, что бы продать.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2008, 10:31:30 am от S@sha »
« Ответ #12 : Октября 19, 2008, 11:29:39 am »
Германиевые транзисторы ГОРАЗДО чаще летят в процессе настройки схем, они более чувствительны, по сравнению с кремниевыми,  к перегрузкам по току и напряжению, а также к переполюсовкам.
Слов нет, если они стоят в каком-нибудь старом ВЭФе, то работают там веками :-). А вот в процессе отладки пожечь их очень даже запросто.
С другой стороны, современным ИС УМ ваще наплевать на все возможные неприятности, так что для начинающих делать комбики они просто клад.
Кстати, возьмите полевики КП303 и КП307 - вроде одинаковые, но 307-е летят запросто, а вот убить 303-й ох как нелегко. Тоже загадка.
« Ответ #13 : Октября 19, 2008, 11:54:15 am »
Подтверждаю. Помню запитал ВЭФ от БП  12в не успел глазом моргнуть как вылетел ГТ402Е из плеча. у меня эти дела страшный дифицит. таааак обидно было :'(
Ал-ндр
« Ответ #14 : Октября 19, 2008, 12:13:24 pm »
Советские КТ тоже не подарок. В наших бытовых усилках частое явление: если случилось короткое замакание витков динамика от перегруза, то как следствие, вылетают выходные транзисторы.
Полевики часто вылетают от статики. К КП307 можно еще добавить КП305
В моем случае вообще в ВЭФе МП40 стоит. Правда более 9В не подавал.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #15 : Октября 19, 2008, 09:59:40 pm »
От себя.
1. Именно таких - нет.
2. Феномен, а точнее германиевый звук действительно есть. Как классический пример - ФуззФейс на подобранном германии.
ps. Я бы в такой усилитель добавил бы выходной транс, как это делалось в первых схемах усилков на транзисторах. Ivana я думаю меня поддержал бы.
Vzvodator
« Ответ #16 : Октября 19, 2008, 10:42:42 pm »
Ал-ндр, если будешь собирать приведенную схему, +С4 соедини не с корпусом, а с выходом усилителя. Это даст вольтодобавку по питанию для верхнего полупериода.
А мощные германиевые транзисторы действительно чаще летят, чем кремниевые - у них гораздо больше выражен эффект саморазогрева. Может, за счет неудачного конструктива, а может принципиально германий больше подвержен этой напасти. Но в этой схеме динамик защищен электролитами, поэтому о нем можно не беспокоиться.
При таком питании и 8ом нагрузки - 18В из усилителя можно выжать Р=9^2/(2*8) = 5Вт. Ток транзисторов - 9/8 = 1.125А при максимальном коллекторном 5А (по-памяти написал 2 - неправильно). Жить будут. Если нужно мощность побольше - мостовое включение.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2008, 02:16:11 am от Vzvodator »
г.Киев
Ал-ндр
« Ответ #17 : Октября 19, 2008, 11:32:35 pm »
То есть, стоит ожидать какого-то разнообразия. Знакомые называют германиевый звук "рыхлым". Но есть люди, которых  вставляет такой звук.
То есть на точку: -9В ??
При таком питании и 8ом нагрузки - 18В из усилителя можно выжать Р=9^2/(2*8) = 5Вт. Ток транзисторов - 9/8 = 1.125А при максимальном коллекторном 2А. Жить будут. Если нужно мощность побольше - мостовое включение.
По статье обещают 12Вт(на 4 Ом). Интересно, выдержит ли он?  Акустические системы 25АС-109 (для них этот усилок), 4-х Оммные. Здесь АС выбирать не приходиться - то , что принес заказчик.
Vzvodator
« Ответ #18 : Октября 20, 2008, 02:40:24 am »
Это они погорячились. Я привел упрощенный расчет, не учитывающий падения напряжения на открытом транзисторе. Для П213Б - 2.5В.
Т.е. реально будет (9-2.5)^2/(2*8)=3.5Вт. На 4омной нагрузке - 7Вт.
В этой схеме узкие места - V2, V11, V12. МП39Б нужно менять на МП25Б - напряжение выше и номенклатура уменьшается. Мощные выходные лучше взять П214 - у них тоже напряжение К-Э повыше - 55В вместо 30 у П213Б и напряжение насыщения 0.9В. Вот тогда можно будет повысить напряжение питания и получить бОльшую мощность. Но опять же нужно смотреть уже на маломощные транзисторы. Самый критичный - МП37А,Б - напряжение 30В. Вот это и является ограничением для всего усилителя. С учетом запаса - максимальное питание - 24-25В. Мощность - (12.5-0.9)^2/16 = 8.4Вт. Для 4ом - 16.8Вт
Параметры транзисторов - http://ham.kiev.ua/t/tranz_r/index.htm, по теме - книги 1 и 3.
г.Киев
Troll
« Ответ #19 : Октября 20, 2008, 08:08:03 am »
Да, но чистый звук, усиленный что кремниевыми, что германиевыми транзисторами не имеет отличия. Их отличие проявляется на перегрузе. Обьяснить насколько - трудно. Я собирал классический фузз-фейс на двух типах транзисторов, с переключателем, так характер перегруза менялся ощутимо, при переходе с кремния на германий. Ну во всяком случае, с кремнием было как-то больше ограничения и больше высоких частот. Германий-же как-то больше "рычал"  :(
