Автор Тема: Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк  (Прочитано 28257 раз)
Re: Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк
« Ответ #160 : Марта 03, 2010, 11:27:31 am »
Да, Роман, печально всё это. Разочаровался я в торах (нашего розлива). Ставил в тот же прибор типовой ШЛ - таких проблем не было.
Надо хооршие трансы искать...
« Ответ #161 : Марта 03, 2010, 12:52:31 pm »
В накальную снаббер не ставил.
Зря! Если накал выпрямляется, то туда как раз в первую очередь, т.к. токи там самые большие, соответственно и помехи самые сильные. Я в своём старом "Чэмпе" просто зашунтировал диоды мостика накала и перестали греться транс, сам мостик, КРЕНка, звук стал чище и прозрачнее. Замечу, анодную цепь я вообще не трогал (потом конечно и её переделал, но это уже другая история).
Имхо, именно от этого (помех выпрямления) разговоры о том, что с накалом от переменки усилитель звучит по-другому.
EaNot
« Ответ #162 : Марта 03, 2010, 02:20:04 pm »
Это очень правильно!
Объясни ты мне, может, я вовсе неразумный, ЗАЧЕМ в Чемпе выпрямление накала???? :o
« Ответ #163 : Марта 03, 2010, 06:04:45 pm »
Да, но почему я не ставил снаббер в накал - нет там коммутационного звона, диоды Шоттки... Если в анодке я его чётко вижу (и то не спервого раза  :-[, KMG помог найти), то в накале его нет, всё чинно, благородно...
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #164 : Марта 03, 2010, 07:07:43 pm »
Точно так же считается снаббер для входного дифференциального дросселя. Только в расчетах используется значение индуктивности в 4 раза большее, чем индуктивность одной его половинки.
Можно подробней про снаббер для диф. дросселя? Вот что интересует:
- для расчета брать его индуктивность рассеивания, или просто индуктивность половинки х4 ?
- снаббер цеплять параллельно каждой половинке, или между сетевыми проводами (если так - то до, или после дросселя?)?
А вообще, было бы неплохо готовую схемку... ::)
« Ответ #165 : Марта 03, 2010, 09:29:54 pm »
Был у меня силовой трансик с накальной обмоткой ~9 вольт. Сбивать резисторами не хотел, ковырять транс и сматывать до 6в тоже. КРЕНка - банальный вариант, который пришёл в голову; под мостик, электролит и КРЕНку место в корпусе было. Как-то так.
vitek
« Ответ #166 : Марта 03, 2010, 09:30:36 pm »
MARcus, думаю, что либо трансик твой перегружен, либо сделан халтурно. Что с торами нашего разлива - не редкость. Мало кто грамотно распределяет на них обмотки, выдерживает строгую перпендикулярность намотки, грамотно мотает экранную обмотку (если вообще мотает), устанавливает наружнюю медную обкладку и т.п. А без всего этого преимуществ тора - ровно ноль, и даже хуже, чем простой Ш. Косвенно это подтверждается и тем, что правильно рассчитанный снаббер не помогает. Нагруженный в предел транс тривиально лучит в эфир так, что сигнальный тракт все это ловит. При хорошем трансе такого не происходит.
Подтверждаю информацию по ТОРам. Не так давно поставил в МИГ-50 вместо родного транса ТОР анодно-накальный. И появилась у меня в звуке просто дикая ВЧ помеха, причем уровень помехи можно было регулировать поворотом гитары в пространстве (гитара с хамбакерами Seymour Dunkan SH-1 и SH-2). Помогало только удаление гитары на расстояние метра два  от усилителя. Схему усилителя при этом не менял (собран был кранк). С родным Ш-образным трансом такой помехи не было!!! Сейчас поставил обратно родной транс и буду ставить отдельно накальный.
« Ответ #167 : Марта 04, 2010, 08:28:07 am »
Ну вот, ещё подтверждение, спасибо. ТОРы ГЭТЬ!!!
EaNot
« Ответ #168 : Марта 04, 2010, 11:06:12 am »
Макс, да нет, не "гэть" бы их...А научить бы наших халтурщиков делать их как следует, и будет толк! Так халтура ж начинается даже с навивки сердечника! Вьют чуть-ли не жестью, лак на ленте - обкрошенный, склеивают хреново...Далее, серечник выбирают так, чтобы только обмотки влезли (и то неграмотно распределенные), не думая о МОЩНОСТИ сердечника. Ну и мотают - так, как я раньше написал. Вот и результат. Правда, для тех целей, для чего их в основном покупают, они пригодны. Но только не для питания высокочувствительной аудиотехники :). А вот работал я с парой импортных торов, сделанных для японской медтехники, тоже высокочувствительной - ооо, скажу я вам, это - произведение искусства! И все теоретические преимущества тора были на лицо, при правильной реализации: небольшие габариты, высокий КПД, никакого лучения.
« Ответ #169 : Марта 04, 2010, 04:59:43 pm »
Что касается нашего производства, то с ним лучше однозначно не связываться. Это как в той поговорке: скупой платит дважды, дурак - трижды, лох - постоянно.
@ Rus
Индуктивность в четыре раза больше, потому что указана индуктивность одной половинки. А две половинки содержат в два раза больше витков и в 4 раза большую индуктивность.
Я планирую ограничиться нормальным сетевым фильтром с дросселем и немного его подшаманить - так дешевле и предсказуемее.
« Ответ #170 : Марта 05, 2010, 08:07:24 am »
Так вот я вспомнил - я ж звонил производителю, у которого покупаю торы, и говорил, что от трансов существенная наводка в аудиоустройстве, спрашивал, как можно от неё избавиться, в том числе на этапе изготовления.
Как думаете, что он мне ответил?
А вот что: да, мы уже сталкивались с этой проблемой, были жалобы от клиентов. Мы провели свой эксперимент, и нам не удалось избавиться от наводок до тех пор, пока мы не применили разрезной транс (ПЛ).
О чём ещё говорить?
« Ответ #171 : Марта 05, 2010, 11:52:12 am »
Колись где заказывал.
Героев своих нужно знать в лицо.
« Ответ #172 : Марта 05, 2010, 12:17:31 pm »
 ;D  Пять баллов!  ;D
Rus
« Ответ #173 : Марта 05, 2010, 05:00:49 pm »
А есть смысл ставить снаббер на обмотку смещения, если оно выпрямляется удвоителем? Почему спрашиваю, если в анодной обмотке симулятор явно показывает звон, то в схеме с удвоителем его нет совсем. Осцилла, к сожалению, нет, чтобы убедиться...
no
« Ответ #174 : Марта 08, 2010, 01:06:03 am »
Ок.
А если заземления нет, то как быть? В смысле, чтобы на замле не получить черт-те что.
« Ответ #175 : Марта 08, 2010, 11:22:08 am »
"Тортранс", г. Ростов-на-Дону.
Сейчас размотал один - первичка из двух частей, т.е., если смотреть на тор сверху, имеется два сектора, между которыми есть два немалых промежутка голого железа..., намотка внавал. Вторичка тоже не блещет аккуратностью - перехлёст витков, неодинаковая плотность намотки по сердечнику, неперпендикулярность...
А я торы любил, а я торов накупил...
[size=14]Будьте бдительны! Остерегайтесь некачественных торов![/size]
« Ответ #176 : Марта 08, 2010, 11:50:00 pm »
Самое смешное, что по большому счёту к производителю торов не придерёшься: заявленные напряжение/ток выдают - значит всё гуд. Нафига мотать полусекторами, имхо если у тебя станок, то проще намотать равномерно, чем с какими-то хитростями.
« Ответ #177 : Марта 09, 2010, 11:16:50 pm »
Станок еще наладить нужно ;D чтоб мотал как положено, а не как получится.
« Ответ #178 : Марта 10, 2010, 03:55:10 pm »
Торы в наших сетях будут насыщаться. Практически любые. Даже самые пересамые.  Постоянка в сети, неравномерное потребление по полупериодам и т.д. Губительно для торов. Забейте на них. Особенно, на местное производство.
« Ответ #179 : Марта 10, 2010, 04:32:12 pm »
А вот от этого есть несложная схемка на двух кондёрах и 4-х диодах :) Она, кстати, полезна не только для торов, а вообще для питания звуковой аппаратуры.
