Автор Тема: Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк  (Прочитано 30352 раз)
Re: Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк
« Ответ #360 : Ноября 02, 2011, 01:21:30 pm »
@ T-34
Можно ли считать 100n/1k неким универсальным вариантом, который по простому можно ставить в любую вторичную анодку?
Точнее на этот вопрос ответят строгие мат выкладки. Лично я для себя считаю универсальным.
Надо только учитывать единственный нюанс. Сопротивление конденсатора 100нф на частоте 50 Гц будет примерно 32 ком, соответственно снаббер будет "отъедать" от транса ток I=U/R=300в/33ком=9мА. Для маломощных перевёртышей это может оказаться фатальным недоразумением.
3. Как ставится снаббер при двухполупериодном выпрямителе? С каждой полуобмотки на землю?
Да.
4. Почему во многих схемах с двухполупериодным выпрямителем ставят несколько диодов подряд, где это целесообразно, а где нет? Как выбирается номинал резистора последовательно с шунтирующим кондером?
Несколько диодов ставят для уменьшения обратного напряжения на каждом из них, ибо в таком варианте выпрмителя на одиночном диоде высаживается удвоенная анодка.
Выравнивающие резисторы обычно ставят номиналом 100..1000 ком.
Pavel
« Ответ #361 : Ноября 14, 2011, 06:48:59 pm »
Ребят, не разобрался, нужен ли снаббер при использовании кенотрона? Или достаточно зашунтировать первичку кондерами?
« Ответ #362 : Ноября 15, 2011, 09:12:31 am »
Думаю, всем стоит разобраться, нужен ли он вообще :D
« Ответ #363 : Ноября 15, 2011, 09:19:42 am »
Колись!
« Ответ #364 : Ноября 15, 2011, 09:24:39 am »
Не хочу. Кому интересно - пусть сам в анодку осциллом тычет. ;)
« Ответ #365 : Ноября 15, 2011, 09:42:46 am »
Дык не в анодку нужно а во вторичку тыкать..........
в анодке то ничего не увидишь....
Вот и говрю... КОЛИСЬ! че там у тебя за ход мыслей
« Ответ #366 : Ноября 15, 2011, 11:39:49 am »
О чём и речь ;) Анодка если чистая, плевать с высокой башни что там во вторичке транса творится. Можно ещё для развлекухи в первичку ткнуть там вообще обычно не синусоида, а кошмар. ::) Эдакий скруглённый меандр с зазубринами. Особенно ситуация усугубилась после массового внедрения энергосберегающих ламп. И "звон" резонанса вторички  и/или выбросы амплитуды от диодов по сравнению с этим - смешные гомеопатические капельки.
Вообще, при рассчётах трансов, учитывая полный караул в сети, нужна сразу первичку делать с запасом. Не на 220 вольт, а, скажем, на 240, чтобы транс не влетал в насыщение от кривой синусоиды на входе.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2011, 11:42:45 am от zeroid »
« Ответ #368 : Ноября 15, 2011, 12:38:44 pm »
Кому плевать, тот эту тему не читает и проходит мимо.
Во-первых, "ничего не увидишь" - понятие растяжимое и неоднозначное. У всех есть возможность смотреть на анодке (а это около 300в постоянки) сверхмалые сигналы в частотном диапазоне от единиц Герц до ГигаГерцев?
Во-вторых, помехи контуром вторичка-выпрямитель-банки достаточно эффективно излучаются в локальный эфир конструкции.
В-третьих, помехи из анодной вторички хорошо проникают в другие вторички (межобмоточные ёмкости достаточно велики), например в накал, цепь которого может вообще не фильтроваться и даже не выпрямляться.
« Ответ #369 : Ноября 15, 2011, 01:04:53 pm »
Да защиту от радио- и импульсных помех, никто не отменял. Что толку бороться со звоном вторички, если из сети прёт как минимум на порядок, больше. А в накал, можно и дросселёчки высокочастотные влепить для особо чувствительных каскадов. Просто не надо делать из мухи слона, снаббер повесить можно, просто не стоит молиться на него как на панацею от всех бед и грязи питания.
PS: Только вот про гигагерцы не надо, плиз тут речи вести :D
« Ответ #371 : Ноября 15, 2011, 02:12:40 pm »
Да читал я это стопятьсот раз. Кто понимает, тот знает. Однако многим почему-то по душе эзотерикой заниматься, танцы с бубном, посыпание тёртой лягушкой и др. А потом удивляются что у них простейший JCM800 почему-то свистит, лампы как-то "не звучат" или ещё какие-нибудь чудеса происходят.
Alex156
« Ответ #372 : Ноября 17, 2011, 06:31:29 pm »
Да , блин , прочитал тему + пару троек в других местах . Сам то вроде бы понимаю физику происходящего , но полученная каша + собственные сомнения"а вдруг и вправду лучше" оставляют меня во "взвешенном" состоянии   ;D ... один спец пишет  что нужно применять в выпрямителе анодки только фаст диоды ! другой пишет что они там вредны по очевидным причинам ... люди в основном применяют вот эти диоды : 1N4007 , FR207 , UF5408  ... так может ктонибудь вразумительно написать какие именно использовать , и только их , и обосновать этот выбор ??? Sic диоды не предлагать , они пока ещё дороги !  ;D
Вот ещё по снабберам вопросец ... эти конденсаторы , которые X2 , они предназначены для работы только на переменке , или в постоянку тоже можно ? могу ли я взять например имеющиеся у меня Philips 100n\~250v  X2 MKT-P и зашунтировать ими электролиты в анодном выпрямителе ? или тут лучше воткнуть тот же К73-17 ?
« Ответ #373 : Ноября 17, 2011, 09:05:54 pm »
Диоды в общем без разницы какие, если исправные.
Alex156
« Ответ #374 : Ноября 17, 2011, 10:11:18 pm »
ошибаешся , раздница есть ... попробовал я тут 3 типа диодов в усилке :
Низкочастотные выпрямительные 1N4007, применяется в большинстве усилков  ... яркий верх , певучий и приятно кричащий , цепляющий , нормальный частотный баланс , басов канечно меньше чем в следующих двух вариантах , и они не так сфокусированы и упруги .
Фаст FR207 ...  более серединистый звук , более жирный , верх уже не такой поющий и яркий , нужно напрягаться что бы гитара примерно так же пела как на 4007 ... но именно так же не получается , басы упругие и в общем объёма больше .
Ультрафаст UF5408 , ставятся в солдано по умолчанию  ... примерно то же что и FR207 , но на "ощупь" звук жёсский , верх острый . Аудиофилы пишут что ультрафасты более динамично "играют"  ;D хочу всё время добавить "поют и пляшут"  ;D
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2011, 11:05:50 am от Alex156 »
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #375 : Января 10, 2012, 07:43:49 am »
Накал питаю всегда импульсником.
Пульсации 200+кгц легко давятся. Нет проблем с недокалом/перекалом(а сеть у нас разная бывает, от 180 до 240в), и подавление частот ниже 1кгц у нормального регулятора приличное. Разницы в звуке нету
Подумываю над запитки анодки от импульсника, только экранировать надо будет хорошо, emi валят оттуда некисло
Для питания преампа можно не заморачиватся со снабберами и прочей ерундой, весь спектр давится обычным rc фильтром. Ну да, эелктролиты надо шунтировать любыми низкоимпедансными кондерами.
После стабилизации анодки мой преамп зазвучал фирмово. да и не удивительно, +-10в анодки в перегруженных каскадах нехило влияет на спектр гармоник.
« Ответ #376 : Января 10, 2012, 11:38:33 am »
@ burjak
Зачем все это, если можно банально обойтись питанием накала постоянкой и стабом на 6в?
Что значит фирмово зазвучал? А подавляющее большинство усилителей и преампов без всяких средств стабилизации анодки звучат не фирмово?
@ Alex156
Разница возможно и есть, но подтвердите ее результатами измерений или семплами, иначе возможно это описание эффекта плацебо.
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 11:41:01 am от dks »
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #377 : Января 10, 2012, 05:05:05 pm »
КПД низкий, греется, надо транс по-больше, который и без того мотать лень.. А если калить мощник, то я вообще молчу...
Импульсник гораздо проще. раз разработал. транс делается за 15 минут, и за столько же собирается схема.
А еще в импульснике легко реализуется плавный пуск, холодные нити потребляют далеко не 0.3А... Хотя и в ldo можно тоже сделать пп.
Зависит от напруги сети. дома звучит, пришел на репу - а там фуфло. выяснилось, что там в сети 245в а дома 210
При правильном проектировании схемы разницы не будет.
Для 50гц никаких фастов не нужно.
Другое дело - кенотрон, но он тож легко эмулируется  резистором :)
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 05:10:01 pm от burjak »
« Ответ #378 : Января 10, 2012, 06:14:05 pm »
Чёрт возьми, как всё просто, а мужики-то не знают и - дураки - покупают кены по 800 руб и трансы под их аццкий накал... :)
Пульсации выпрямителя БП (100 Гц при ДППВ) в процессе усиления взаимодействуют с сигналом и это в том числе определяет "голос" конкретного усилка, т.к. частота помехи попадает в звуковой диапазон. Есть приверженцы ОППВ, в этом случае частота "полезной" помехи (пульсаций) составляет 50 Гц.
Помехи от импульсного БП совершенно иного характера (частоты значительно выше) и воздействие на усиливаемый сигнал другое - как показывает практика, немузыкальное.
Разница в звуке есть даже от типа выпрямительных диодов в БП, просто далеко не все умеют её слышать и совсем далеко не все имеют достаточно хороший тракт. Зато гораздо больше людей, которые любят говорить о том, чего не слышат :)
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #379 : Января 10, 2012, 06:53:43 pm »
В ибп можно свободно пропустить 50/100гц, мало того, можно еще и регулировать их амплитуду,гармоники. если это так нужно, хотя сомневаюсь,надо проверить.
А пульсации несущей легко давятся и в звук оно никак не проникает. Куча современной аппаратуры с гораздо большими требованиями к качеству питания, чем слышет ухо на хай-гдейн преампе, успешно работает от ибп.
Потом в импульсном трансе гораздо ниже межобмоточная емкость, common mode emi давятся просто.
В муз. магазине JAM проводили слепой тест аппаратов. Так там тру гитаристы, которые слышат микродинамику и прочью хх, Line 6 spider ректой обозвали, кобру рендалом,итп. угадывали только сансамп :))
А на записи вообще отличить не могли, и чем дольше слушали, тем больше ушам ставало безразлично ;)
Самовнушение сильная злая штука
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 06:56:22 pm от burjak »
