Автор Тема: О магнитофонном ревербераторе :)  (Прочитано 10601 раз)
Re: О магнитофонном ревербераторе :)
« Ответ #100 : Января 28, 2012, 06:55:01 pm »
Просто не вижу целесообразности в таком решении.
Мой ответ уже был:
Сейчас вот смотрю, и сам не пойму, зачем так сделал.
Но если схема выложена, значит она имеет право быть проанализирована
Анализируйте.
Я то, здесь при чем?
Мне это уже давным-давно неинтересно. И просто лишняя головная боль.
На сегодняшнем своем уровне мог бы наворотить гораздо интересней, но еще раз повторяю - эта тема мне сейчас глубоко индифферентна.
Ал-ндр
« Ответ #101 : Января 28, 2012, 07:00:58 pm »
Неодинаково, нижняя в 2 раза короче (не использован адрес А7).
и что ? Как это вообще будет работать ? По крайней мере такого не встречал в подобных схемах. Или слишком заумно и находчиво, или полный бред. Одно из двух. Может кто объяснит как это работает
« Ответ #102 : Января 28, 2012, 07:10:03 pm »
@ KMG, спасибо что заметил. Я уж и сам не помню своих тогдашних мыслей. Поэтому с самого начала и предупредил, что не хочу комментировать.
Надеюсь @ Ал-ндр теперь успокоится. В схему нужно детально въезжать.
Помню, что было продумано до мелочей, но мне сейчас как-то не до этого.
ЗЫ. Ал-ндр уже успел влезть, пока я еще не отправил.
Как хочешь, так и понимай. Для меня тогда никаких "подобных" схем не было. Все рулил от себя.
И на сегодняшний день, как ни странно, еще остается актуальным.
Что непонятно? В 1-й ЛЗ время задержки в 2 раза меньше.
Ал-ндр
« Ответ #103 : Января 28, 2012, 07:16:22 pm »
Uncle_Cherry,
... не убедительно. Странное у вас поведение. Выложили картинку, не ответили ни на один вопрос и еще кого то держите за болвана
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #104 : Января 28, 2012, 07:21:47 pm »
Брэк, парни!
Еще немного, и одни из самых адекватных форумчан достанут шпаги...
Не дело...
Знаю и дядьку Вишню, и Александра как грамотных самодельщиков (слово-то какое  :-/ ) и уравновешенных собеседников, будет неприятно, если и между ними пробежит кошка.
Остановитесь.
« Ответ #105 : Января 28, 2012, 07:27:22 pm »
Почему я должен отвечать за твои мозги? Влезай в теорию RAM. Я ее давным-давно знаю, и мне она уже неинтересна.
А то, что ты не догоняешь - это твои проблемы.
Ты еще не видел схему моего дилея. Там не только ты, но и любой другой схемотехник свихнётся.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #106 : Января 28, 2012, 07:30:00 pm »
 :o  :-[  :'(
Что-то действительно разладилось в консерватории...
« Ответ #107 : Января 28, 2012, 07:31:57 pm »
Объясняю подробно, нижняя линия 16384 бит, средняя 32768, верхняя 65536 (она со средней последовательно)
Но это скорее не ревер, так как задержки кратные, а полихорус за счет детьюна.
« Ответ #108 : Января 28, 2012, 07:43:27 pm »
@ KMG, да уж, в этом варианте сильно не разгонишься. Но в приглушенном виде вполне даже ничего.
Во всяком случае, думаю может привлечь сравнительная простота исполнения.
Впрочем, дело любительское.
Ребята, сделайте скидку, это было 100 лет назад! Даже жалею, что влез.
Ал-ндр
« Ответ #109 : Января 28, 2012, 07:44:18 pm »
[quoteПочему я должен отвечать за твои мозги? Влезай в теорию RAM. Я ее давным-давно знаю, и мне она уже неинтересна.
[/quote]
улыбнуло  :). Мог бы тоже по ... ответить, но промолчу. По теории RAM кое-как криво-косо делаю  :),  и на том доволен  :)
Будьте здоровы Uncle_Cherry !
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #110 : Января 28, 2012, 07:51:03 pm »
KMG, а как здесь с НЕкратностью?   ;)
Прошу извинить за большой размер рисунка - схема вообще нарисована на листе формата А3. Если еще ужать, схема будет нечитабельна.
Вариант "проходной", так что не пинайте за некоторые схематические неточности. Сейчас в работе вариант, о котором я написал чуть выше - с LFO и ГШ.
« Последнее редактирование: Января 28, 2012, 08:33:50 pm от Valentinych »
« Ответ #111 : Января 28, 2012, 08:07:53 pm »
@ Valentinych, вопрос спорный.
Слишком много АналоговогО. Сложновато и дороговато.
Вот почему вопрос кратности решается без проблем в магнитофонном ревербераторе.
Достаточно две ГВ, и подвигать.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #112 : Января 28, 2012, 08:12:32 pm »
С BBD и этот вариант делается на раз-два-три: берешь две MN3007, тактируешь каждую от своего HFO с разными, регулируемыми  частотами, и магнитофон остается в большом... корпусе.  ;)
Такое тоже есть в арсенале.
« Последнее редактирование: Января 28, 2012, 08:14:04 pm от Valentinych »
« Ответ #113 : Января 28, 2012, 08:18:13 pm »
Ну с некратностью у MN3011 (если это она, не разобрать на картинке) все в порядке, правда стерео ревер я бы делал с двумя трактами с дополнительными сумматорами для "чужого" фидбэка (с другими коэффициентами суммирования).
Все таки разделение на каналы корректнее начинать с источника сигнала.
« Ответ #114 : Января 28, 2012, 08:23:09 pm »
@ Valentinych, а как у тебя с "окнами прозрачности" по питанию? Я имею ввиду, при разных частотах HFO.
Для меня это проблема номер раз.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #115 : Января 28, 2012, 08:27:19 pm »
@ KMG Можно добавить еще 7 потов, но тогда девайс станет вообще не настраиваемый...
И как разделить "свой" фидбэк от "чужого"? Или я чего-то не догоняю?
Иначе - два одноканальных ревера в одном флаконе с перекрестными связами. Еще сложнее...
На схеме не хватает еще одного ЭП. В реале самый верхний ЭП обслуживает только вход NM3011 (это действительно она), а сигнал с выхода MN3007 на выходной микс одного из каналов поступает с дополнительного ЭП, который на схеме не показан. Эта просто техническая ошибка "рисовальщика" схемы.  :-[
Кстати, коммутация входа 3011 со входа 3007 на ее выход довольно интересно отражается на звуке!
« Последнее редактирование: Января 28, 2012, 08:36:26 pm от Valentinych »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #116 : Января 28, 2012, 08:31:38 pm »
@ Uncle_Cherry С этой проблемой научился справляться уже давно. Грамотная разводка, правильное питание, и, при необходимости, экранирование.
Конечно, нужно исключать нелинейности по сигнальным цепям, для того, что бы не возникало детектирования ВЧ и их сложений/вычитаний.
Не скажу, что просто, но вполне решаемо.
« Ответ #117 : Января 28, 2012, 08:37:02 pm »
Два независимых параллельных канала (со своими MNками) после первого операционника на твоей схеме.
На твоей схеме сумматор выходов на фидбэк под MN3011, вот добавляется второй (с другими коэффициентами суммирования) и отправляется на сумматор с входным сигналом "чужого" канала.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #118 : Января 28, 2012, 08:38:40 pm »
Да, понял, что вы имели в виду, и уже отписал в предыдущем сообщении.  :)
Такое конечно можно приготовить, но кто это будет есть? А на приведенный вариант есть заказчик, у которого моно сигнал нужно раздать на стерео усь, а сигналы эхо вразнобой раскидать на правый и левый каналы.
Добавил:
Впрочем, подумаю эту мысль.
« Последнее редактирование: Января 28, 2012, 08:43:46 pm от Valentinych »
« Ответ #119 : Января 28, 2012, 08:45:42 pm »
@ Valentinych
Что-то схема совсем нечитаема... Или это только у меня?
