Автор Тема: "Лотос", или история с белыми пятнами...  (Прочитано 9170 раз)
Re: "Лотос", или история с белыми пятнами...
« Ответ #120 : Июля 04, 2010, 05:13:19 pm »
Нашёл дроссель Д27,а там шесть выводов и информации в нете нету.
Можешь сам разобраться. купи лампочку 220в 25вт. Поставь её в разрыв дросселю и всё это в 220в. НО!!! ДО ТОГО КАК сунешь в сеть, проверь омметром комутацию обмоток между собой, прономеруй для себя все выводы и начерти схему дросселя чего ты там намерял. Открой тему в новичках, запости там схемку и продолжим как это всё пихать в сеть:)
gitarub
« Ответ #121 : Июля 04, 2010, 06:43:14 pm »
 Jimmy Page я нашел таблицу по дросселям,там написано Д27 - 0,3Гн - 0,56 А. По току с запасом, а индуктивность...Стоит ли заморачиваться с этим дросселем    :-?,проще купить в Исток2 или на митинских развалах поискать.А ты пробовал собрать Лотос II ? Если да, то какие у тебя напруги? Я пока оставил с диодным мостом,анодка 245...255в.Кстати,заменил выходной транс с китайского на ерасовский ТП60,звук стал намного круче ! :)
« Ответ #122 : Июля 04, 2010, 10:25:53 pm »
Не собирал. Ставь ТВЗ-1-9 дросселем и не мучайся.
gitarub
« Ответ #123 : Июля 26, 2010, 09:08:20 pm »
Вообщем поставил трансформатор с анодкой 275-0-275в.Под нагрузкой получилось 340в.Идет сильный фон,может разбаланс в плечах? Попробую поставить подстроечник. Интересно, долго лампы протянут?
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #124 : Августа 01, 2010, 12:37:24 pm »
Если смещение будет маленькое - могут лампы уходить в саморазогрев. Аноды будут краснеть. Потребуется больше смещения подвать на сетки.
г. Хабаровск [/size]
gitarub
« Ответ #125 : Августа 27, 2010, 08:35:54 pm »
Так какой ток должен быть в катодах выходных ламп - 70 мА ?
Если так,то в моём случае получается напряжение-23 В ;катодный резистор-330 Ом. :-/
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #126 : Августа 27, 2010, 10:58:55 pm »
@ gitarub
У тебя 6Ф3П? Какое напряжение на катодном резисторе и между анодом и катодом?
gitarub
« Ответ #127 : Августа 28, 2010, 10:12:20 am »
Да 6Ф3П.Шикарная лампочка.Сделал замеры -
анодка под нагрузкой 350в, резистор в катоде вых. ламп 330 Ом.напряжение смещения 26,8в.
Т. е. по рачетам получается 80 мА.
А как померить напряжение между катодом и анодом?
gitarub
« Ответ #128 : Августа 28, 2010, 10:16:52 am »
Интересный предварительный усилитель у Blues Junior. Переделаю на него.
runing
« Ответ #129 : Августа 28, 2010, 11:00:52 am »
Да Шикарная лампочка.Сделал замеры - анодка под нагрузкой 350в
За что же ты эту шикарную лампочку так не любишь  :o
Подаёшь на анод на 100вольт больше, чем ей можно?
(+) твоего тестера на анод, (-) на катод.
Хотя и так уже видно, что превышена мощность рассеивания. Нужно или понижать анодное до 275вольт,
или попробуй увеличить катодный резистор до 430-470ом.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2010, 11:16:00 am от runing »
gitarub
« Ответ #130 : Августа 28, 2010, 11:25:12 am »
У Алексея трансформатор 280-0-280.У меня 275-0-275,но у него кенотрон,а у меня 2 диода.
Поставлю кенотрон,вольт на 20-30 будет меньше.
Сейчас измерю отпишусь.
P.S. runing по возможности не пропадай надолго.
runing
« Ответ #131 : Августа 28, 2010, 11:51:01 am »
Ну я не знаю какие режимы у Алексея, по справочнику на эту лампу, макс. напряжение на аноде 275в и макс. мощность рассеивания 8ватт.
Вот от сюда я и считаю.
Я делал как то усилитель на таких лампах, у меня на анодах было 250вольт и катодный резистор 240ом.
Всё работает отлично, только я делал по другой схеме.
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=149951.0
gitarub
« Ответ #132 : Августа 28, 2010, 11:51:31 am »
После замеров имеем следующее:
1. R=330 Om
Uсм=24,8 v
напряжение анод-катод 305в и 302в
2. R=470 Om
Usm=28,2v
напряжение анод-катод 314в и 312в. Возросло анодное напряжение на первом электролите
354в.
runing
« Ответ #133 : Августа 28, 2010, 11:58:33 am »
@ gitarub
Ну вот с резистором 470ом ты уже ближе к цели, но всё равно 9ватт, при макс. 8-ми.
Попробуй после кенотрона и перед первым электролитом, в цепь анодного поставить мощный резистор на 100-150ом на 5-10ватт. Это ещё понизит напряжение.
Я буду вечером.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2010, 11:59:28 am от runing »
gitarub
« Ответ #134 : Августа 28, 2010, 12:04:33 pm »
Эту тему я читал.Данные по лампе я знаю,поэтому и удивился,когда Алексей выложил схему Лотос 2.У него там напряжение не гасится.
А первоначальный вариант у меня был с трансформатором от радиолы Урал,он выдавал 270-280в.
Даже ставил гасящий резистор и получал 255в анодного.Не проблема вернуть его на место.
runing
« Ответ #135 : Августа 28, 2010, 05:04:17 pm »
Как я уже говорил выше, я не знаю какие режимы работы выходных ламп у Алексея. Попробуй спросить его.
Я рассуждаю так. Есть предельно допустимые параметры работы лампы 6Ф3П. Превышая их мы быстро угробим лампу, но пока она ещё будет работать в перегруженном режиме по мощности рассеивания на аноде, не факт, что она будет правильно и хорошо звучать.
Поэтому, на мой взгляд как минимум не нужно превышать её предельные характеристики.
В твоём случае я  говорю про мощность рассеивания на аноде пентода и про максимальное анодное напряжение.
Если макс. анодное напряжение превысить на 10%, то это порядка 300вольт на анод.
Дальше исходя из этого подобрать катодный резистор, что бы не превышалась мощность 8ватт на анод.
Попробуй обеспечить не более 300вольт на анод под нагрузкой, установи катодный резистор около 250ом и выложи результаты замеров сюда.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2010, 05:05:47 pm от runing »
gitarub
« Ответ #136 : Августа 28, 2010, 05:48:01 pm »
Итак сегодня был поставлен кенотрон и гасящий резистор на 150 Ом. Вот что я имею
1. Ua=275-280v
    Rsm=470 Om
    Usm=22,6v
Напряжение катод-анод на обоих лампах=265в
2. Rsm=270 Om
    Usm=17,6v
Ннапряжение катод-анод на обоих лампах=250в.
Вот этот режим вроде что надо.Кстати и звук стал как то воздушнее.Завтра включу на полную послушаю. :)
runing
« Ответ #137 : Августа 28, 2010, 05:52:14 pm »
2. Rsm=270 Om
    Usm=17,6v
Вот этот режим вроде что надо. Кстати и звук стал как то воздушнее. Завтра включу на полную послушаю. :)
Ну вот, этот режим обеспечивает все паспортные хар-ки лампы.
Удачи ;)
gitarub
« Ответ #138 : Августа 28, 2010, 05:59:33 pm »
Спасибо runing за помощь! Так и оставлю.
