Автор Тема: "Лотос", или история с белыми пятнами...  (Прочитано 10385 раз)
EaNot
Re: "Лотос", или история с белыми пятнами...
« Ответ #40 : Сентября 06, 2007, 03:53:18 pm »
ФазоИнвертор - ДифКаскад
Или ФазоИнвертор с Длиннохвостым Катодом :).
shn
« Ответ #41 : Сентября 06, 2007, 04:53:20 pm »
Ну спс, буду знать. Никогда не встречал таких сокращений.
KDA
« Ответ #42 : Сентября 06, 2007, 07:45:39 pm »
Железяка называется "металлический профиль", были там еще Z - образные, они пошире, но в преампостроении непригодны. Магазин строительный "Вена" в Чернигове, - в Киеве наверное такой есть, здоровенный, на карах там ездят по магазину. Я спрашивал про эти профиля - менеджер сказал, что возят такое под заказ, без проблемм.
p.s. Искал, собственно, сетку металлическую на фейс головы. Есть только на кожухах радиаторов отопления, дорогущие...
colonel
« Ответ #43 : Сентября 07, 2007, 07:30:49 am »
Сетку можно посмотреть на авторынке.Товары для тюнинга.
diezz
« Ответ #44 : Сентября 09, 2007, 01:21:12 am »
Чтобы тема не утопла... Алексей, там ничего еще не засемплировали?
gabeer
« Ответ #45 : Сентября 10, 2007, 03:27:20 pm »
тут написано как писал сэмплы.
там же и ссылки на них.
http://www.gvaltcom.92.com1.ru/samples.htm
KDA
« Ответ #46 : Сентября 10, 2007, 08:15:44 pm »
colonel, спасибо за инфу - погляжу на авторынке.
EaNot
« Ответ #47 : Сентября 11, 2007, 12:36:11 pm »
Послушал сэмплы. Более-менее понравились файлы с именами engl_crunch и ibanez_clean (хотя имена странноваты для содержимого :)). Звук правильный, но немного грязноватый. Абсолютно не понравились файлы с именами clean и crunch, звук тусклый и ватный. Остальные файлы - тоже не фонтан...Мик виноват (неинструментальный)? Съем неправильный? Ракеты в кабе подкачали? И во всех сэмплах слышен мерзкий призвук - хрип по ВЧ или верхним СЧ, особенно в ibanez_crunch. Всё ИМХО, которое никому не навязываю :).
ЗЫ: хотелось бы услышать настоящий клин, а на перегрузах - хвост (затухание) аккордов и отдельных нот, а то все хвосты порублены...
diezz
« Ответ #48 : Сентября 11, 2007, 03:37:45 pm »
Есть недостатки, но в целом понравилось, чувствуется потенциал а это - самое главное :)! И да, присоединяюсь к Роме, реальный клин хотелось бы услышать, но не переборы, а  чес, стакатто. Интуиция подсказывала, что стОит заморочиться с 6ф3п, теперь точно заморочусь, только когда - х.з.
gabeer
« Ответ #49 : Сентября 13, 2007, 04:29:13 pm »
EaNot
« Ответ #50 : Сентября 13, 2007, 04:59:58 pm »
А чего ГЫ? :)
6n2p
« Ответ #51 : Сентября 13, 2007, 06:30:58 pm »
дж-дж какое-то, а нормальные семплы бы ещё записать, но только  CLEAN !!! и легкий перегруз.
у меня такой звук был на впервые собраном хотбоксе
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #52 : Сентября 27, 2007, 09:51:17 am »
Ну вот, одно белое пятно закрываю. Долгожданные ТТХ транса:
Железо от ТВЗ
1125 - 0,12 ПЭЛ
1125 - 0,12 ПЭЛ
68 - 0,64 ПЭЛ
lart
« Ответ #53 : Сентября 27, 2007, 12:53:20 pm »
А на какую нагрузку рассчитывалась вторичка транса? По прикидкам, на 4 Ом получается...
EaNot
« Ответ #54 : Сентября 27, 2007, 01:21:49 pm »
Оптимальное Raa для ПП на 6Ф3П - 6к. Примерно такое получается при 6 Ом.
(1125+1125)/68=33
33*33*6=6к5.
Странный импеданс для гитарного дина...При включении на 8 Ом получим Raa около 9к, а это потеря мощности чуть ли не в 1,5 раза (по ВАХ). При включении на 4 Ом Raa будет около 4к, это слишком большие искажения и, возможно, в пиках превышение рассеиваемой анодом мощности (надо внимательнее порисовать на ВАХ). Ну, придет Алексей и все расскажет :).
EaNot
« Ответ #55 : Сентября 27, 2007, 01:27:55 pm »
Да, забыл про КПД, реальные цифири для Raa будут немножечко отличаться.
lart
« Ответ #56 : Сентября 27, 2007, 01:33:49 pm »
а вот с учетом КПД 0.85 как раз на 8Ом выходим...
пардон, что-то зарапортовался... там же витки с учетом КПД уже... я так думаю...
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2007, 03:44:39 pm от lart »
EaNot
« Ответ #57 : Сентября 27, 2007, 02:16:00 pm »
при 8 Ом нагрузки и КПД=0,85 получим Raa около 7к5. Тоже много. Лишь при КПД=0,75 выйдем на 6к5. Но что это за КПД у ВЫХОДНОГО транса, пусть и маломощного? На каком же тогда железе он выполнен?   :o
Всё неправильно! Что-то я в запарке глупость сморозил!
Формула: n=sqrt(Rn/(Raa*Kpd))
C уменьшением КПД, Raa будет только ВОЗРАСТАТЬ!
Минимум Raa будет при КПД=1, но такого не бывает, поэтому
при нормальном КПД=0,85 и Rn=8Ом Raa будет аж около 10к!
Этот транец - для пары 6П14П, и то в не очень типовом режиме...
Ничего не понимаю...Ждем Алексея :).
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2007, 02:37:51 pm от EaNot »
Алексей
« Ответ #58 : Сентября 27, 2007, 02:35:09 pm »
На каком железе - я написал.
Потери мощности меня не сильно заботили, усилок для дома, но свои 8 Вт он выдает (измерял).
У меня Голиаф тоже на нагрузку 6.3 Ом посчитан, но ни искажений на нагрузке 4 Ома, ни потери мощности на 8 Ом я не заметил.
EaNot
« Ответ #59 : Сентября 27, 2007, 02:40:18 pm »
А вот и Алексей...Про железо - я имел ввиду не габариты, а марку стали.
В разных ТВЗ она разная. Посмотри мой предыдущий пост, который я
поправил, пока ты отвечал :)
