Автор Тема: "Лотос", или история с белыми пятнами...  (Прочитано 9187 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: "Лотос", или история с белыми пятнами...
« Ответ #60 : Сентября 27, 2007, 02:57:56 pm »
1) n = (1125*2)/68 = 33
2) Ra = n^2 x (Rn*KnD) = 1089 x (8 x 0.85) = 7.4 кОм.
Нарисовал ДХ. Да, максимальная мощность там не достигается, но режим далеко не самый плохой. Учтите, задача была сделать усилитель из имеющихся деталей, с наименьшими затратами. Я не рассчитывал этот транс и не мотал его, я взял то, что было в закромах. =) Сделать зай-Энд без компромиссов тоже не планировалось.
lart
« Ответ #61 : Сентября 27, 2007, 03:45:21 pm »
Алексей, думаю, что 68 витков - это уже с учетом КПД. А как иначе?
Т.е. по твоей же формуле Ra получится 8.7к
Действительно, больше похоже на трансик для 6П14П
Алексей
« Ответ #62 : Сентября 27, 2007, 03:52:55 pm »
Ну, может быть. Не вижу криминала.  8-)
Вот это не вкурил.  :-?
lart
« Ответ #63 : Сентября 27, 2007, 04:37:07 pm »
Алексей, чепуху сморозил, каюсь... Дважды учёл КПД...
Видно, вчерашний мальчишник не на пользу пошел :-) Выдыхаю.........
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2007, 04:49:35 pm от lart »
Алексей
« Ответ #64 : Сентября 27, 2007, 05:13:17 pm »
Эх, мальчишники - это класс...
Чья-то дача, пиво, вискарик, черные девочки в белом белье и белые девочки в черном белье... черное дерево и слоновая кость... ::)
lart
« Ответ #65 : Сентября 27, 2007, 05:32:41 pm »
Не, все намного проще и приятнее - банька в компашке старых, проверенных, еще со школьных лет, приятелей :-)
shn
« Ответ #66 : Сентября 27, 2007, 06:08:09 pm »
Эх... а у нас обычно "квартирничек", с парой гитарок, там-тамом и бубном... тоже в компании лучших друзей.
Хех, пошел офф-topic...
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2007, 06:08:53 pm от shn »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #67 : Ноября 10, 2007, 07:07:21 pm »
Алексей,тут прочитал в "Лотосе" про Кварц-кстати сын мне про него рассказывал,они там что-то для своих лабораторий брали...Зашёл на их Сайт.МАМА ДОРОГАЯ,чего там только нет,только ничего ценного особенно не увидел.А уж цены на обмоточный провод-обморочные.Или может я что-то не так понял.
Алексей
« Ответ #68 : Ноября 12, 2007, 08:41:02 am »
Реально, после краха чиподипа, это единственный нормальный лабаз с радиодеталями. =( Не считая нескольких магазинов-складов типа дельты и неудобно расположенного митракона. В целом, это единственная точка, кроме митьки, где можно купить все необходимое для сборки лампового аппарата. При чем мужики явно стремятся расширять ассортимент, в отличие от чиподипа.
Обмоточный провод - да, штука дорогая. =( Не подступиться.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #69 : Ноября 12, 2007, 02:56:50 pm »
Алексей,не понял...Что ЧиД крякнулся-в смысле банкрот и уже не будет трудиться на наше благо!?
Алексей
« Ответ #70 : Ноября 12, 2007, 04:24:12 pm »
Он уже давно не трудится на наше благо. Там ничего уже не купишь, ни резисторов элементарных, ни конденсаторов. Шаром покати. Судя по рассказам уволившихся оттуда сотрудников, пополнять ассортимент хозяева не собираются. Вот так.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #71 : Ноября 12, 2007, 05:14:23 pm »
Алексей
Я хоть ЧиД тоже не люблю - но на самом деле не так все страшно. Можно найти кое что, а иногда и по вменяемым ценам (брал AD797 не так давно), есть понемногу всего - конечно как всегда втридорого - но он всегда был магазином "для тех кому некогда". Бывает там и Эпкос и поты иногда даже мегаомные брал там. :) Но в целом согласен - ЧиД не лучшее место для закупок. :)
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2007, 05:15:59 pm от Thorn »
Gorgo
    • ICQ клиент - 371411930
« Ответ #72 : Февраля 10, 2008, 08:25:54 pm »
Вот уже который месяц собираю сабж. Поставил на нем множество экспериментов, в результате чего схема изменилась до неузнаваемости. Так как опыта у меня нету нифига, и сравнить звук мне не с чем, хочется услышать мнение главного контруктора, Алексея, по поводу некоторых изменений.
1. Можно делать фиксированное смещение у оконечника? Если да, то сколько? С автоматическим было 17в. И вообще, в фирменных усилках есть регулятор "биас", зачем он нужен?
2. Можно НЕ ставить кен в питание и имеет ли смысл ставить 6Д20П после пп-моста? (других кенов  нет и не предвидется) У меня такая ситуация: нашел подходящий нелабораторный транс, он выдает 250 в переменки. Это значит примерно 100 вольт (постоянки)  надо сбить. Вот я и думаю, как? Либо стабилизатором, тогда смысл в кене отпадает (я правильно понимаю?), либо  накал у 6д20 ослабить (так вобще можно?, сам придумал), при нормальном накале на нем падает 30 вольт, либо г-фильтр с дросселем - лишний источник фона. Какой вариант предпочтительнее? Может есть другие?
Алексей
« Ответ #73 : Февраля 11, 2008, 09:18:35 am »
1) Фиксированное смещение использовать можно. Его конкретная величина зависит от анодного питания и нагрузки. Регулятором нужно выставить анодный ток (по падению напряжения на резисторе 1 Ом в катоде) порядка 25-30 мА для каждой лампы. При этом величина смещения будет порядка -11..-13 В. При -17 лампа почти заперта, это уже ближе к классу В. =)
2) "Подходящим" такой транс не назовёшь. =( Возьми какой-нибудь ТС-180 уж лучше тогда. Конечно, использовать кенотрон в выпрямителе - не самоцель, и вообще это дело вкуса. Но накал "ослаблять" у демпферного диода крайне не рекомендую. А Г-фильтр - это не лишний источник фона. Решение, которое вполне имеет место быть.
Gorgo
« Ответ #74 : Февраля 11, 2008, 10:22:45 am »
Спасибо большое!  Значит 11 вольт, хм... А регулятор биас, значит, - подстроечник? И зачем он нужен? Чтобы при замене ламп смещение подкорректировать?
2) Тс 180 нет, есть тс-250, и тот подкидной какой-то, напруги не те, что в справочнике... Этот "подходящий" транс я нашел в раритетном венгерском вобулоскопе ;)  Там же пленки куча, лампы кое-какие. Мегакрутой агрегат!
Алексей
« Ответ #75 : Февраля 12, 2008, 10:32:14 am »
Все зависит от твоей философии. Дедка Фендер такие регулировки ставил... Но пионеры лазили туда своими кривыми ручками, губили лампы, выходники... Папочка Смит принципиально не ставит.
А некоторые делают себе спокойно оконечники в автосмещении и недоуменно пожимают плечами: "Биас? Какой биас?  :-?"
Gorgo
« Ответ #76 : Февраля 14, 2008, 09:10:21 am »
http://www.gorgo88.narod.ru/schemas/Amp_001.jpg
Вот в вобщем-то схема. С бп еще не определился. Транс таки придется мотать :( Преамп пока только чистый. Презенс влепил   просто так, чтоб был. В будущем планирую пред хайгейновый и межкаскадник в фазик (сейчас некогда возиться, альбом надо писать, а усилителя нет =)). Какие будут косяки?
Алексей
« Ответ #77 : Февраля 14, 2008, 11:20:26 am »
1) Пресенс работать не будет.
2) Кажется, интенсити будет шуршать.
Gorgo
« Ответ #78 : Февраля 14, 2008, 11:57:22 am »
Презенс на макете не пробовал, но в симуляторе вроде работает, верха подымает децибел на 5. Взято из Плекси. А вот тремолу собирал на макете, пот (хоть и старый, боевой - из гитары вынутый) не шуршит. А почему презенс не будет работать?
Алексей
« Ответ #79 : Февраля 14, 2008, 01:06:57 pm »
По идее, он должен работать при замкнутой петле ООС.
