Автор Тема: Самый малошумный ОУ - ?  (Прочитано 8356 раз)
Re: Самый малошумный ОУ - ?
« Ответ #60 : Февраля 23, 2012, 10:19:36 pm »
В моём  инструменте  стоят  тщательно  подобранные из
однопроцентной ленты  51 кОм  и  110 кОм.
И какой смысл разговаривать про малошумящие ОУ с такими резисторами на входе - последовательно (!) с датчиком? Я не сомневаюсь, что Вас полностью устраивает по шумам Ваша конструкция, но мы тут немножко не об этом.
patron
« Ответ #61 : Февраля 24, 2012, 10:06:12 am »
Как Вы считаете, почему  появился  такой тип звукоснимателя, как  ХАМБАКЕР?
2 multitone
Если не влом, растолкуйте своё видение - почему ?
Как, собственно, называются сигналы, которые он складывает и как назывaются те, которые он вычитает ?
Похоже здесь много заблуждающихся, хотя теорию читали практически все.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 04:13:46 pm от patron »
« Ответ #62 : Февраля 24, 2012, 10:19:51 am »
2 multitone
Уважаемый DDD.
Если не влом, растолкуйте своё видение - почему ?  Как, собственно, называются сигналы, которые он складывает и как которые давит ? Похоже здесь много заблуждающихся, хотя теорию читали все.
Боюсь, не смогу этого сделать, т.к. сам не очень в этом разбираюсь в приложении к гитарной электронике.
patron
« Ответ #63 : Февраля 24, 2012, 11:01:47 am »
DDD   Мой вопрос-то был не к тебе, это только цитата с твоим ником  :)
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 01:13:17 pm от patron »
Lion
« Ответ #64 : Февраля 24, 2012, 08:06:19 pm »
2 multitone
Да, услышим мнение...начальника транспортного цеха!  ::)
« Ответ #65 : Февраля 24, 2012, 08:19:05 pm »
Намек на Ператрона?
Уверен без балды, что он лучше любого сможет изложить, буде захочет.
Особенно, если есть ЖЕЛАНИЕ его понять.
Moonlight
« Ответ #66 : Февраля 26, 2012, 10:20:23 pm »
DDD, а как там с омни драйвом если не секрет. Очень нравится он мне, но шипит как генератор шума...
сорри за офф.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #67 : Февраля 27, 2012, 09:19:41 am »
сорри за офф.
Где-то в недавнем топике про Omni Drive я рисовал схемку замены входного каскада полевичком плюс 2 БТ.
Она шумит меньше и ИМХО имеет более интересные искажения на атаке. В остальном (АЧХ на обоих коэффициентах усиления) она соответствует оригиналу.
Поищите в недавних топиках - месяц или два назад.
multitone
« Ответ #68 : Февраля 28, 2012, 09:33:37 pm »
Ещё  меньше  шумят  OPA 349 , OPA 369, работают при
сильном разряде батареи, да и потребляют  меньше, чем 1 мА.
elektron7
« Ответ #69 : Февраля 29, 2012, 08:43:43 pm »
А если использовать ламповый усилитель, уровень шума не будет слишком высокий?
« Ответ #70 : Февраля 29, 2012, 10:22:40 pm »
Нет, не слишком высокий: обычное легкое шипение ламп на повышенной громкости/гейне. Полмира так играют, и с шумами вроде не парятся.
*** Здесь мы просто по теме балякаем в поисках идеалов и минимально возможных шумов.
patron
« Ответ #71 : Марта 01, 2012, 01:07:03 pm »
- ещё "тихоходнее", чем 4250, ещё хуже по шумам и питалово держат только до 5ти вольт - даже от Кроны нельзя питать.
multitone
« Ответ #72 : Марта 01, 2012, 03:45:01 pm »
   patron  протестует:
" ещё "тихоходнее", чем 4250, ещё хуже по шумам и питалово держат только до 5ти вольт - даже от Кроны нельзя питать".
Вспоминается  фраза из мультфильма :" А баба-Яга против!". Причём, по любому поводу.
Кто-то  пишет о той комплектации, которую  сам  лично
применил, проверил в работе, и рекомендует народу, а кто-то кроме как  одеть  коричневые  штанишки, коричневую  рубашечку и  бла-бла больше ничего не  умеет. Конечно, если  не хватает мозгов даже на то, чтобы из  9-ти Вольт сделать 5 Вольт, тогда   батарейка
6F22  оказывается бесполезной.Но зачем  с упорством, достойнім лучшего применения, выставлять напоказ перед всеми  свою  малограмотность, это мне понять  трудно.
Всем удачи!
« Ответ #73 : Марта 01, 2012, 03:46:10 pm »
Дык написано же: " работают при сильном разряде батареи..." - как раз и имеется ввиду, что как раз с той Кроной, которая уже меньше 5 Вольт.
multitone
« Ответ #74 : Марта 01, 2012, 03:50:34 pm »
DDD : с той Кроной, которая уже меньше 5 Вольт.
" Подарить ему  барана! Он изрядно пошутил" (из Козьмы
Пруткова).
Классная  шутка. Очень уважаю тех, у кого есть  чувство
юмора.
patron
« Ответ #75 : Марта 01, 2012, 05:16:33 pm »
Data Sheet на OPA349 :
Supply Voltage, max V+ to V–     .......     5.5V
GAIN-BANDWIDTH:                                70kHz
Input Voltage Noise, f = 1kHz                 300 nV/[ch8730]Hz
Slew Rate SR VS = +5V, G = +1             0.02 V/[ch956]s
Есть ещё хуже для наших целей ?
multitone
« Ответ #76 : Марта 01, 2012, 06:45:53 pm »
Конечно, прибор, выпускаемый Texas Instruments
( параметры которого взяты из  их data sheet ), не самый
быстрый  и малошумный. Но, как  показал эксперимент,
полосы единичного  усиления  70 кГц для гитары  вполне
достаточно, тем  более, я любитель  мягкой атаки, типа
Сантаны. И есть  одно отличие. Микросхемы, которые пробовал я, были  производства не  Texas Instruments, NJR из Японии. с маркировкой  349  и 369.
Специальных измерений  я не проводил, мне  это неинтересно, но когда меня достали  с током потребления, я его померял на  живых  микросхемах NJR4558 и он оказался в два раза меньше минимального,
указанного  в data sheet фирмы Texas Instruments.
А вообще-то, не стоит  так нервничать по пустякам, на  форуме и не такое  предлагают, например, реверсное  включение  транзисторов. И ничего, никто не протестует.
« Ответ #77 : Марта 01, 2012, 07:12:29 pm »
Хм... реверсное включение транзисторов - штука очень интересная и мало исследованная в гитарном звуке, и на ней сделано несколько очень достойно звучащих схем.
С другой стороны, зачем выбирать малопригодные ОУ для гитарных применений, когда есть множество гораздо лучших?
« Ответ #78 : Марта 01, 2012, 07:13:11 pm »
300нВ/к_Гц - так шумит резистор 5,6МОм! Попробуте подключить такой резистор последовательно со входом усилителя или примочки - и вы поймёте, что значит "ещё меньше шумят" в понимании multitone.
...но когда меня достали с током потребления, я его померял
Э-э, зачем же так грубо. Прочтите название темы - ну, и кто тут кого "достаёт"?
Зачем протестовать? Японцы (и не только они - вот, Штудер, например) очень часто применяли такое включение в своих магнитофонах. Студийные компрессоры есть с таким включением транзисторов.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2012, 08:11:12 pm от olegfx »
« Ответ #79 : Марта 01, 2012, 07:33:34 pm »
300нВ/к_Гц - ЧУДОВИЩНЫЙ порказатель, что уж там говорить  :o
