Автор Тема: Hot Box и чистый канал.  (Прочитано 23399 раз)
Re: Hot Box и чистый канал.
« Ответ #20 : Апреля 07, 2008, 11:56:23 am »
Кранчевание ХотБокса гораздо проще, всего лишь обойти второй каскад ;D. Ну отдельный Гейн, конечно, нужен.
Это будет просто уменьшение гейна и изменение структуры связанное с уменьшением кол-ва каскадов переусиления. Для кранча именно нужно изменение пре-гейновой эквализации. Простой обход даст слабогейновый режущий звук, именуемый в народе "вялая..." ;)
Ещё, уменьшение кол-ва каскадов как-бы "упрощает" звук, делает его менее "надуманным" (читай - менее вкусным), недаром даже чистый интереснее (сочнее и богаче) звучит на большом кол-ве (больше двух) каскадов.
Ещё соображение из практики: лучше делать коммутацию катодных ёмкостей, чем межкаскадные манипуляции, т.к. сигнальные цепи гораздо более высокоомные и чувствительные, => сложнее и дороже это реализовывать, больше потерь звука. Как-то так.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2008, 12:00:50 pm от Denn »
M.E.N.
« Ответ #21 : Апреля 07, 2008, 12:04:30 pm »
Простой обход даст слабогейновый режущий звук, именуемый в народе "вялая..." ;) Ещё, уменьшение кол-ва каскадов как-бы "упрощает" звук, делает его менее "надуманным" (читай - вкусным), недаром даже чистый интереснее (сочнее и богаче) звучит на большом кол-ве (больше двух) каскадов.
так.
Ну, насчет вялого звука - не согласен. Если сделать все, как я предложил, звук будет не вялый, а сочный и брызжущий (при должном звукоизвлечении).
С каким инструментом будет использоваться сабжевая конструкция?
1. гитарка, "склонная" к кранчу;
Для описываемого кранча, имхо, отлично катит либо Hollowbody (типа Framus Mayfield или Gretch White Falcon), либо инструменты с синглами, типа Телека. С хамбами будет слишком плотно и мутно.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2008, 12:07:28 pm от M.E.N. »
zx
« Ответ #22 : Апреля 07, 2008, 02:49:54 pm »
К сожалению или к счастью ;D,у меня китайский лес пол джи и ди(соответственно 2 хамбакера). Можно сделать отсечку,но,думаю это лишнее,т.к. гитара у меня для дивана.А ХотБокс запихиваю в комб, сейчас начал собирать шасси.Хотелось разнообразить звучание кранчем.
EaNot
« Ответ #23 : Апреля 07, 2008, 05:15:41 pm »
Гы! Сиииильно подивил! Погляди в винтажные схемы Бассменов, Твинов, ЖТМ45 и СЛ, Гибсонов ГА и пр. пр. На них сыграны величайшие кранчевые темы ;). Никто не назвал звук вялым или невкусным. Собери эти макеточки, послушай.
И соображение из практики: убери в трех-четырехкаскадном перегрузе все кон-ры из катодов - как раз и получишь мутный и вялый звук без атак, хруста и динамики ;D. Это уж я многократно отпробовал...Подозреваю, виной тому - множество местных ООС (но утверждать не могу наверняка). Ну а при релейной коммутации в сигнальной цепи потерь звука нет. Вопрос наводок и фона - вполне решаем, без всяких хитростей.
Про "чистый интереснее (сочнее и богаче) звучит на большом кол-ве (больше двух) каскадов.": наконец-то доходим! Я об этом говорю уж давненько. После поддержки Азнаура народ начал внимать...
« Ответ #24 : Апреля 07, 2008, 08:44:05 pm »
А я про все не говорил, а только в двух местах ;) Плюс ещё сильно от инструмент зависит, если какой-нить глухой краснушный ЛП с одними сплошными низами, то конечно будет муть - тут надо ВЧ вытаскивать по самые помидоры. А если в гитаре практически только одни верха (Стратоподобные дешёвые палки, Ибанезы), то их чрезмерное задирание и приводит к режущему непотребному звуку.
« Ответ #25 : Апреля 08, 2008, 12:35:50 am »
Денн, просто не надо пользовать Ибанезы. Давно известно, где им место... А на всех остальных гитарах все ОК. И "глухие" ЛП звучат божественно без всяких "вытаскиваний".
Аналогичным способом делал чистый в своем Оргазмике, на основе Экстази.  В принципе, делал до того, как увидел полную схему с режимом Плекси, где по сути тоже самое. Звук до легкого кранча без всяких лишних ухищрений. Очень хороший звук.
« Ответ #26 : Апреля 08, 2008, 12:40:59 am »
Азнаур, надеюсь ты своим клиентам так не говоришь... (помним, что клиент всегда прав ;))
Аналогичным способом делал чистый в своем Оргазмике, на основе Экстази...
Аналогичным, это которым из?
« Ответ #27 : Апреля 08, 2008, 01:31:54 am »
Денн, когда приносят хлам, так и говорю, что хлам. Сейчас притащили два баса в экранировку - ФилПро и Аполло. жуть, клиент прекрасно это понимает.
Смотри режим Плекси в Экстази :)
EaNot
« Ответ #28 : Апреля 08, 2008, 11:12:28 am »
Плекси в вар-те Экстази оооочень похож по схеме на ХотБокс без второго каскада ;). А реализуется как раз обходом 2-3 каскадов целого Экстази.
« Ответ #29 : Апреля 08, 2008, 11:33:14 am »
Ага, уже посмотрел. Но мне больше понравился чистый из грязного Marshall JCM800 с гейном на минимуме и небольшим модом в районе катодов. Богаче и жирнее получается ;)
EaNot
« Ответ #30 : Апреля 08, 2008, 12:06:03 pm »
Ну так делись схемой с народом, ежели это не коммерческий продукт ;). Хотя я и подозреваю, что там такое...
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2008, 12:07:12 pm от EaNot »
« Ответ #31 : Апреля 08, 2008, 12:50:06 pm »
Вычленил чистый канал:
В минимальном положении ручки гейна получаем чистый даже с хамбами, а если синглы, то 1/3 начального диапазона вполне чистая. Выше, получаем кранч. Ещё фишка - первые два триода Tung-Sol, а последний каскад половинка ЕНки ;)
Пример звука можно послушать тут - http://www.ascn.spb.ru/denn/slo/
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2008, 12:58:27 pm от Denn »
M.E.N.
« Ответ #32 : Апреля 08, 2008, 01:04:34 pm »
Denn, а нафига резюк 1,5м в параллель проходному кондею на 470 пик?
P.S. Я сторонник максимального упрощения схем. Мне два каскада + кп за глаза хватает для клина / подгруза.
« Ответ #33 : Апреля 08, 2008, 01:09:40 pm »
Вот именно такой ужос постоянно приходится переделывать. Он жирнее только на плоских палках. Если делать обход второго каскада и в катод первого 22мкФ, то получаем очень сочный и яркий клин с возможностью ухода с правильный брейк-ап, что многие ценят.
« Ответ #34 : Апреля 08, 2008, 01:14:58 pm »
Канал изначально "грязный", поэтому для получения чистого надо сильно гасить сигнал (изначально у меня там стоял 2,2мом). 470пф - это тонкомпенсация ВЧ, без него счастья не будет ;)
M.E.N.
« Ответ #35 : Апреля 08, 2008, 01:17:08 pm »
Послушал семпл чистого по ссылке Denn'a - мутновато. Нет прозрачности и воздуха в звуке.
« Ответ #36 : Апреля 08, 2008, 01:17:35 pm »
Азнаур! Это "ужос" звучит, да так, что слюни текут (и не только у меня). Палка - это то, что уже есть у клиента, и обычно подбирают аппарат под палку, а не наоборот ;)
« Ответ #37 : Апреля 08, 2008, 01:19:02 pm »
Я бы сказал, что в звуке нет тощщести Ибанеза и это очень сильная фишка! У всех вкусы разные. Кстати, включалось всё в говёный транзисторный УМ Laney, а ты скорее всего привык к звуку лампового оконечника ;)
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2008, 01:20:05 pm от Denn »
M.E.N.
« Ответ #38 : Апреля 08, 2008, 01:19:43 pm »
Вот видишь, это компромисс, то есть костыль. Не разделяю твоего подхода. Задушить кранч до клина... Лучше релюху лишнюю залепить и все будет путем.
Например, в схеме АС30 на одном положении ручик громкости на гитаре и регулятора гейна можно, меняя звукоизвлечение, добиться как чистого прозрачного звука (гладя струны), так брызжущего оргазмирующего кранча (херачим по струнам со всей дури). А между этими режимами - масса других вариаций звуков!
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2008, 01:28:34 pm от M.E.N. »
M.E.N.
« Ответ #39 : Апреля 08, 2008, 01:22:19 pm »
Ааааа, транзюк.....  С ним при всем желании воздушности и объема не будет.
А в лампу слушал? Когда однотакт сделаешь для дома?
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2008, 01:22:50 pm от M.E.N. »
