Автор Тема: Первые миллисекунды атаки: их влияние (?)  (Прочитано 7917 раз)
Известное дело, что обработка примочкой гитарной атаки, особенно если у вас 9 Вольт питания и 70-80 дБ гейна, дело почти безнадежное :-(
Однако, в симуляторе я замечал неоднократно, что подобные примочки ведут себя резко "несимметрично" в зависимости от того, какую полярность имеет первый "пик" атаки или "шлепка" от медиатра. Да, собссно, так и должно быть.
Причем это сказывается не только на реакцию каскадов в момент атаки, но и на дальнейшее (до десятка-другого миллисекунд) поведение каскадов. Видимо, отсда можно рассматривать такое приятное явление, как "п"рдеж", невнятность при быстрых нотах и пр.
Насколько я знаю, в настоящее время нет общепринятых норм относительно того, какой полярности должен быть первый пик атаки с гитары. Тем более, что это невозможно :-), учитывая переключатели фазировки звучков, разделение хамбакеров и прочие немаловажные приблуды.
Есть ли мнения на этот счет? (Просьба не петь старых песен о примате ламп и подобного).
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Первые миллисекунды атаки: их влияние (?)
« Ответ #1 : Сентября 22, 2007, 05:54:08 pm »
Необходимо повышать быстродействие!!!! Оно зависит не только от элемента, но еще и от схемы включения. Лично пытаюсь доработать туб-скример. В операционниках довольно сильно влияет емкость в цепи ООС, в полевиках\биполярах\лампах (не опечатка!!!! иногда и лампы бывают с плохой динамикой) играет роль катодный кондер - чем он больше, тем медленнее он заряжается :
Выглядит это примерно так: при подаче сильно - динамичного сигнала на вход , на катоде лампы образуется переменное напряжение. При больших амплитудах на входе напряжение на катоде похоже на невыпрямленное напряжение с однополупериодного выпрямителя. Это напряжение изменяет напряжение сетка-катод, из-за чего и возникает местная ООС, причем это самая быстродействующая ООС из всех. Эту метную ООС можно подавить, если зашунтировать катод конденсатором достаточной емкости на землю. Вот тут и начинается самое интересное: В итоге получается самый что ни есть RMS-детектор!!!! Напряжение сетка-катод стабилизируется по высоким частотам, а по самым низким , доли герца , напряжение плавает!! Режим лампы постоянно плывет, и Ку каскада сильно меняется из-за этого, что и приводит к явлению уменьшения динамики.
ФУУУ, отписался. Надеюсь не сильно намудрил и попутал))) Исправьте если что
хранилище гитарных схем
« Ответ #2 : Сентября 22, 2007, 07:51:08 pm »
DDD, всё подмечено верно. Питание 9в - это несерьёзно ниразу, равно как "тормозные" активные элементы и относительно большие ёмкости в ООС. Для "замыливания" звука и неряшливой игры эти дешёвые фичи подойдут на ура, а для "взрослого звука" - нет.
Сейчас как раз экспериментирую с "высоковольтным" питанием (+/- 22..24 в) ОУ, ибо даже +/- 15 в оказывается мало (а это как-никак 30-вольтовый "корридор").
Быстродействие, имхо, тоже очень важно для правильной отработки атаки, ибо последняя определяет гитарный звук. Хорошее быстродействие достигается в первую очередь за счёт применения современных качественных (и очень недешёвых) активных элементов и минимализации кол-ва каскадов, а также за счёт минимизации паразитных ёмкостей (правильный монтаж).
З.Ы. результаты таких улучшений радуют безумно ;)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #3 : Сентября 23, 2007, 02:24:53 pm »
Мдя.... чувствую через пару лет заполирует нам Denn примочку на ОУ  с питанием под 300 вольт.... :-)
crazypilot
« Ответ #4 : Сентября 23, 2007, 02:32:24 pm »
Coveenantor, тут у людей проблемы с силовиками для питания ламп а вы говорите ОУ от 300В))
xbananov
« Ответ #5 : Сентября 24, 2007, 05:03:50 am »
Про питание в 300В - очень правильная мысль.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #6 : Сентября 24, 2007, 08:14:49 am »
+/- 300 В :o
xbananov
« Ответ #7 : Сентября 24, 2007, 10:39:25 am »
Если сверхвысоковольтный ОУ - то да, надо бы  +/-300В.
Но возникает закономерный вопрос (риторический):
А нафига, спрашивается, аналоговый вычислитель для простого усиления сигнала?
А каскад на высоковольтном транзисторе не канает?
Там и ООС не нужна (кроме местной по току), и быстродействия хватит за глаза и другие органы.
В моем понимании нормально звучащий гибрид дожен иметь высоковольтную полупроводниковую часть. Но ОУ там вовсе не обязательны. Задача этой части - разгон сигнала, а решать эту задачу могут кроме ОУ еще множество электронных приборов. :-)
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2007, 10:47:05 am от xbananov »
YERASOV
« Ответ #8 : Сентября 24, 2007, 10:42:05 am »
И начнётся "война" :'( - производители активных датчиков начнут увеличивать "выхлоп", а педалей - увеличивать питание... :)
Скорее всего технологии снизят шумы OУ и позволят обработку сигналов на более низком уровне ;).
xbananov
« Ответ #9 : Сентября 24, 2007, 10:49:34 am »
да куда ж их там снижать то уже? Шумы...  ИМХО в случае гитары всё что менее 1мкВ (приведенное ко входу) - это уже никому не нужный перфекционизм.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2007, 10:51:24 am от xbananov »
« Ответ #10 : Сентября 24, 2007, 11:05:24 am »
Это дорогой путь. Дешевле увеличить питающее напряжение.
И тут не нужно впадать в крайности типа +/- 300в. Вполне достаточно +/- 24в (т.е. 48в двойной), ну максимум +/-50в (но это уже дороже).
EvgenyS
« Ответ #11 : Сентября 24, 2007, 11:20:54 am »
2Denn:
+/-24В не убьют TL07x(08x)? Ты не пробовал?
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #12 : Сентября 24, 2007, 11:22:44 am »
и еще.
в примочках, где ограничение происходит в ОУ, а не на диодах. Там увиличение питалова приведет к тому, что примочка будет всегда в линейном режиме? Что будет с СансАмпом, если тупо повысить питание?
Реплики, реплики...
shn
« Ответ #13 : Сентября 24, 2007, 11:25:04 am »
Хех... Если и повышать питание, то проще ИМХО уже лампу поставить.
« Ответ #14 : Сентября 24, 2007, 01:29:04 pm »
2Denn:
на эти микросхемы нельзя подавать столько вольт, см. даташиты!
и еще.
А не нужно ничего делать тупо! Там где происходит ограничение по питанию, делается специальное "динамическое питание", а для сохранения динамики делается параллельный обход. Также есть такая штука как многокаскадное "постепенное" ограничение... короче говоря, без "включения головы" ничего не получится :)
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2007, 01:31:06 pm от Denn »
« Ответ #15 : Сентября 24, 2007, 02:39:10 pm »
Уверен: динамическое (следящее) питание так изгадит звук, что ну его на фиг. Работал я с таким...
ИМХО лучше подумать, как на входе сигнал "прижать" по амплитуде, сохранив динамику каким0-то образом...
« Ответ #16 : Сентября 24, 2007, 02:46:55 pm »
А мой опыт показывает, что как раз наоборот! Может мы о разном говорим?..  :-?
Имхо, именно на входе это не нужно. Прижимает амплитуду секция ограничения. У нас же не компрессор :)
ЗЫ пост №1234, прикольно
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2007, 02:48:06 pm от Denn »
AlKoR
« Ответ #17 : Сентября 24, 2007, 04:17:11 pm »
А по моему речь идет о том, что бы при ограничении сигнал огнаничивался не по выходу, которое весьма жестко сверху у транзисторов, а на входе, что уже дает приближение к лампе. Прочитайте еще раз статью об эмуляции ламп на ПТ ( уверен читали, упомянул чтоб вспомнили, о чем суть решения). Да, обнаружил, что сильнее всего на динамику ОУ влияет конденсаторы в цепи ООС, которые заряжаются довольно медленно. При значениях питания +\- 15В и номиналах порядка 50-100н + корректируящая емкость 10-68пФ конденсаторы заряжаются где-то за 5-10 млСек, что приводит к постоянному дрейфу рабочей точки ОУ по постоянке. Учитывая, что ООС не только по постоянке, но еще и по переменке, динамика превращается просто в кашу, хоть и в линейном участке работы искажения низкие.
Вот написал. Может кто нибуть ответит? Уже вторая микростатья...
« Ответ #18 : Сентября 24, 2007, 04:45:53 pm »
AlKoR, если у ОУ случается ограничение по входу, то на выходе оно будет подавно. У нас же ОУ работают в режиме усиления, не так ли? ;)
Мой подход такой: сначала поднимаем сигнал над шумами насколько это возможно, при этом ни при каких ситуациях не влетая в искажения (вот тут-то и требуется большое питание!), а уж потом, как говорится, - делай с ним что хошь.
Про связь ёмкости конденсатора ООС и "5-10 млСек" не очень понял. При питании двуполяркой конденсатор "работает" на переменке и перезаряжается звуковым сигналом. Ёмкость конденсатора определяет частоту среза фильтра. Проще наверное взять конкретный участок схемы, а не так, на пальцах...
AlKoR
« Ответ #19 : Сентября 24, 2007, 05:16:12 pm »
Про ограничение по входу - тут речь не о предварительных каскадах\буферах. В этом плане я согласен, что лучше без искажений, хотя если искажения хорошо влияют на звук - то почему бы и нет???
Про конденсаторы. Обьясняю еще проще то, что я сам увидел и услышал :
Представляем себе емкость в цепи ООС операционника , инвертирующая схема включения . Конденсатор отсекает постоянку , и таким образом, по постоянному току ООС 100%ная на первый взгляд. Пока на входе ОУ нет сигнала, конденсатор не меняет своего заряда, и напряжение на - ОУ постоянно при отсутствии наводок\помех по питанию\возбуда и тд. Но когда сигнал на входе+ появляется, на выходе присуствует переменное напряжение, которое подается на вход - ОУ, и конденсатор + резистор СГЛАЖИВАЕТ эти пульсации напряжения, передающиеся с выхода, на НИЗКИХ частотах. А что такое атака?? Это прежде всего мощный импульс низкой частоты, удар басом , так сказать. Вот из-за тех процессов, конденсатор в ООС не успеет зарядиться\ разрядиться до нужного уровня, и атака смажется из-за увеличения глубины ООС в момент удара, ведь конденсатор не успел зарядиться!!!! Кстати, из-за этого явления фронты у цифровых сигналов имеют наклон, что подтвердил один знакомый преподаватель в колледже, и умная книжка по цифровой схемотехнике.
