Автор Тема: Усилитель без ОООС, для комбика... и не только  (Прочитано 7813 раз)
  • Мимо проходил...
Re: Усилитель без ОООС, для комбика... и не только
« Ответ #60 : Сентября 06, 2012, 01:33:52 am »
Если Вы внимательно присмотритесь к схеме конца, она отличается от Вашей с точностью до наоборот. Силовики включены с ОИ, а у Вас с ОС. Привязка к земле это резисторы R7 и P2 по схеме отсюда:
Это неверно. Ваша схема не отличается от схемы Medved'а. Достаточно сравнить АЧХ на комплексную нагрузку, коей и является динамик.
Elick
« Ответ #61 : Сентября 06, 2012, 02:48:00 am »
@ Rst7
По звуку они разные, совершенно, а там, как Вам угодно!  ::)
« Ответ #62 : Сентября 06, 2012, 07:14:39 pm »
Из этой схемы можно выжать ЛЮБУЮ мощность, вплоть до нескольких киловатт. Я собирал заказчику Ваш вариант схемы лет 5 назад. Месяца 2 назад он благополучно навернулся, и он пришёл её чинить.
Что сдохло? Ради интереса.
По поводу привязки к земле...
Я смотрел на схему из первого поста, там привязки нет.
Какое выходное сопротивление у этого усилителя?
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2012, 07:15:30 pm от Medved »
« Ответ #63 : Сентября 06, 2012, 07:52:08 pm »
@ Elick
Кстати, чтобы выходной каскад был включен по схеме с ОИ, сигнал должен подаваться относительно истоков. Я этого, как и Rst7 судя по всему, в Вашей схеме не вижу.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2012, 07:57:25 pm от Medved »
Elick
« Ответ #64 : Сентября 06, 2012, 10:17:57 pm »
Выходники, с частью обвеса и частью БП. Как ни странно, но лопух уцелел, предохранители спасли, видимо.
К сожалению я пока не сильно искушён в симуляторах, чтоб точно ответить на этот вопрос. На слух, больше чем у Вас, но меньше чем у Rst7. Я полагаю порядка 1-2 ома. Возможно, точнее ответит на этот вопрос Сергей Лузан, ака Lart  ;). Моя моделька не открывается у Rst7, т.к. у меня другие библиотеки в LTspice. Подозреваю, что у Сергея такие же как у меня :P. Последняя рабочая моделька тут: http://www.onlinedisk.ru/file/940004/. Попросите, может он ответит.
@ Elick
Вот упрощённая схема моего оконцА. Без питаний, смещений и пр. Надеюсь там видно что, относительно чего и с кем.  :)
« Ответ #65 : Сентября 06, 2012, 10:44:21 pm »
ОИ
Elick
« Ответ #66 : Сентября 06, 2012, 10:55:09 pm »
Вот и я за то!  [smiley=tekst-toppie.gif]
Кстати, резистор R7 по схеме очень сильно влияет на звук, причём у латералов ака 2SK1057-58 это выражено очень слабо, а для IRF-ов сильнее. И как я уже отмечал для разных типов по разному. Это не зависит ни от входной ёмкости, ни от сопротивления канала. Я пока не вычислил с чем это связано. При ОПТИМАЛЬНОМ сопротивлении этого резистора мосфеты заметно слабее греются! И именно в этом режиме самый кайфовый звук! Я промерял токи через них в режиме перегруза сигналом 4х от номинального, в разных режимах, меняя только R7. Результаты в симе (в реале контролировал осцилом по напруге на истоковых резюках, картина на 95% сходится):
IRF6644
R7=0
R7=620k(оптимал)
R7=1200k
А это в режиме без перегруза, с номинальным входным напряжением. Мосфеты те-же.
R7=0
R7=620k(оптимал)
R7=1200k
Получается с низким R7 выход греется на номинальной мощности, а с высоким, на перегрузе.
Может это как то поможет в установлении истины о его выходных характеристиках ;)
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2012, 11:47:44 pm от Elick »
  • Мимо проходил...
« Ответ #67 : Сентября 06, 2012, 10:57:14 pm »
ОИ
Вы неправы. ОС, это повторитель.
« Ответ #68 : Сентября 06, 2012, 11:06:16 pm »
ОИ
Нагрузка - в цепи стока.
Возбуждение - на затворе относительно истока.
Типичная для цирклотрона конфигурация.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2012, 11:06:57 pm от peratron »
« Ответ #69 : Сентября 06, 2012, 11:08:09 pm »
Для правильного показа следует показать блокирующие ёмкости, обеспечивающие протекание возбуждающего тока.
Elick
« Ответ #70 : Сентября 06, 2012, 11:44:24 pm »
ОИ
Обоснуйте, плиз...
Это какие? Я не понял вопроса, или утверждения...
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2012, 11:46:09 pm от Elick »
  • Мимо проходил...
« Ответ #71 : Сентября 07, 2012, 01:20:23 am »
Вот именно, что эта "типичная конфигурация" есть повторитель. Щас иллюстрацию сделаю.
Elick
« Ответ #72 : Сентября 07, 2012, 01:31:36 am »
@ Rst7
Название не имеет существенного значения, это, таки ОИ! А повторитель, или усилитель напряжения не важно. Может даже и лучше, что повторитель, усиление напряжения в одном каскаде, а это для камней гуд. Нет лишних искажений, фазосдвигов от ООС и пр.,  и соответственно, хороший звук. Бубнение Вашего варианта повергло слушателей в ступор, и никакие мои уговоры попробовать сделать из этого конфетку ни на йоту не сподвигло заказчика отказаться от моего варианта. Может как раз в каменном варианте и нужно НЕГЛОБАЛЬНОЕ увеличение выходного сопротивления для хорошего восприятия звука, как в моём прототипе... ;)
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2012, 01:32:54 am от Elick »
  • Мимо проходил...
« Ответ #73 : Сентября 07, 2012, 01:44:15 am »
Иллюстративный материал:
Четыре разных нагрузки - 4, 8, 16 и 32 ома. Для схемы с общим истоком ожидаемые размахи сигнала на нагрузке будут тоже характеризоваться геометрической прогрессией (в первом приближении). Однако, напряжение на нагрузке не изменяется.
Следовательно, на схеме - повторитель, т.е. схема с общим стоком.
ЧТД.
Небольшие изменения напряжения на нагрузке связаны с ненулевым выходным сопротивлением, однако оно намного меньше "пентодного", так сказать.
  • Мимо проходил...
« Ответ #74 : Сентября 07, 2012, 01:54:35 am »
Так Вы определитесь, что строите - гитарный оконечник или оконечник для музыки. Это две большие разницы.
Elick
« Ответ #75 : Сентября 07, 2012, 02:13:14 am »
Ну, в самом начале, т.е. в 1-м посте, я и указал, что это "не только"...  ;). Я же не претендую на полную ламповость. Это каменный усил, у которого недостатки камней сведены к минимуму. При 35-ти ваттах он преигрывает 100 ватный Ибанез, с его же динамиком влёгкую. Причём как по громкости, так и по приятственности звучания. В обоих случаях использовали только УМ. Предом были мой клон Энгла 570-го, и мой-же фабричный Пивий РокМастер с оригинальными лампочками JAN 12AX7 Phillips USA made. Хоть чистый, хоть перегрыз звучал на порядок кайфовее. Если надо что-то поламповее, то, либо класс А, с холодильной установкой в комплекте, либо приделать к моему трансформатор. ИМХО, канэчна!  :P
  • Мимо проходил...
« Ответ #76 : Сентября 07, 2012, 02:32:00 am »
Для музыки и для гитары требования к усилителю совершенно разные. В первую очередь - АЧХ. Наиболее просто правильная "гитарная" АЧХ (в первом приближении) достигается работой усилителя как генератора тока (т.е. пентод или каскад с общим истоком), при котором усиление по напряжению зависит от сопротивления нагрузки - (в первом приближении) прямая пропорциональность.
При такой "гитарной" АЧХ музыка будет бубнить из-за горба на резонансной частоте динамика.
Второе приближение (при необходимости) - частотнозависимая ООС с регулировками Deep и Presence. Необходимое условие правильной работы этих регулировок - правильное соответствие между АЧХ усилителя с разомкнутой ООС и с замкнутой.
Третье приближение - это все же демпфирование динамика на частотах ниже резонанса. В классических схемах (ламповые и трансформаторные УНЧ) это происходит из-за конечной индуктивности обмоток трансформатора, но возможно и путем введения доп. частотнозависимой обратной связи.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2012, 02:33:04 am от Rst7 »
« Ответ #77 : Сентября 07, 2012, 02:35:20 am »
Ну, надо показать хотя б цветными стрелками пути тока нагрузки и тока управления (для одного плеча).
Схема повторителя получится только при наличии 100%-й ООС - а для этого пути тока управления должны проходить через нагрузку, а падение напряжения на ней алгебраически складываться с управляющим напряжением затвора (Uвх=Uз+Uн).
Если ток управления не проходит через нагрузку, то и ООС не возникает...
Elick
« Ответ #78 : Сентября 07, 2012, 02:44:06 am »
@ Rst7
А есть хоть один фабричный каменный комб, или голова соответствующий этим требованиям? Я ни разу не встречал...
А, понял, щас сонный немного, но судя по Вашим объяснениям мой вариант под повторитель не попадает. Токи управления никак в нагрузку не попадают... Хотя может через источник смещения? ХЗ, завтра покумекаю, или подскажет мож кто ;)
  • Мимо проходил...
« Ответ #79 : Сентября 07, 2012, 03:04:13 am »
А зачем Вам фабричный? Или не так - чем Вам оконечники KMG не фабричные?
