Автор Тема: Звукосниматели  (Прочитано 9520 раз)
Vzvodator
Re: Звукосниматели
« Ответ #80 : Октября 05, 2005, 07:09:38 pm »
Уже в статье. Может быть дома сегодня еще упрощу выкладки.
С уважением Взводатор.
г.Киев
Re: Звукосниматели
« Ответ #81 : Октября 05, 2005, 08:53:50 pm »
Взводатор, хоккей, я понял твою мысль. Основной напор сделан на линейность зависимости фона от расстояния. Но ведь если посмотреть, то источники фона обычно близко- трансформаторы, мониторы, стены, окутанные проводкой, лампы да много чего еще. Насколько вып-ся твое допущение в таких масштабах?
К примеру, моя комната примерно 3*5м. Значит, даже стоя посередине с гитарой до ближайшей стены с проводкой всего 1.5метра...
И еще вопрос. Почему у нас наводка по оси Y скомпенсирована?
Vzvodator
Re: Звукосниматели
« Ответ #82 : Октября 06, 2005, 01:33:54 am »
Рассмотрение помехозащищенности велось в предположении, что падение напряженности помехи линейно. На самом деле, на расстояниях от источника излучения, много меньших его размеров напряженность поля постоянна. При этом напряжение наводки равно во всех катушках и подавляется равным количеством включенных противофазно катушек. На расстояниях, соизмеримых с размерами источника эта зависимость приобретает обратный линейный характер. Именно этот случай мы и рассмотрели. До расстоянияй, превышающих размеры источника на порядок зависимость приобретает обратноквадратичный хараткер, а затем обратнокубический. По нашим рассчетам, при расстоянии до источника, равном 10 размерам датчика и наиболее нелинейной обратнокубической зависимости погрешность допущения составит ~6%. При удалении от источника, равно как и при приближении к нему, погрешность будет уменьшаться.
Помеха, которая приходит с направления "у", наводит в катушках равное напряжение, и они просто вычитаются, поскольку количество катушек, включенных противофазно равно между собой.
"... про звучек из журнала- формально конечно, полезные сигналы складываются, вот только реально это может быть заметно для 3 и 4 струны (они близко к чужим катушкам) (кстати, это не очень хорошо, т.к. будет перекос по чувствительности). А вот у всех остальных струн сигналы суммироваться не будут- нет съема. "
Нет, как раз 3 и 4 струны будут конкурировать между собой, поскольку близки к другой полуобмотке и наведут в ней синфазный сигнал, который потом вычтется из сигнала основной. Утешает только то, что все же амплитуда у них будет разная и они не пропадут полностью. Вон, по-моему, DDD показывал здесь драйвер сустейнера, у которого накладка на сердечник между полуобмотками имела диагональный разрез от 3 к 4 струне. Возможно, и здесь нужно будет попробовать такой прием.
Шестикатушечные датчики, в общем-то, существуют, но, думаю там фазность катушек просто чередуется, что даст уровень помехи в 3 раза больше минимально достижимой. Может, кто слышал их и может поделиться впечатлениями, поскольку я рассматриваю только помехозащищенность, а датчик должен еще и звучать :)
Уважением Взводатор.
г.Киев
storyletter
Re: Звукосниматели
« Ответ #83 : Октября 06, 2005, 11:32:52 am »
"....а датчик должен еще и звучать..."    ИМХО - в самую точку  :-/
VAT
Re: Звукосниматели
« Ответ #84 : Октября 13, 2005, 11:37:10 pm »
2Storyletter:
Не очень я понял про деление датчиков на оные с прямым и наведенным полем.. По моему если в датчике есть магнит и магнитопровод то это можно как одно целое рассматривать.  А "волчение" становится тем заметней чем сильней поле в месте струны.
Поигрался тут спектралабом. Дай думаю теорию практикой поверю. Проверяю. Нековый датчик прямо посреди струны, зажатой где-то в районе 12лада. То есть второй гармоники не должно быть. В спекталабе - есть. и не слабая. Дошло, правда, быстро - сигнал со звучка искажается несимметрично вот и появляется опять вторая гармоника. А вот гипотеза об интермодуляционных искажениях в звучке с полосовым магнитом не подтвердилась, к моему разочарованию. Разностных частот от двух струн на чистом звуке не наблюдается. Чего не скажешь если включить дистошн.
2Vzvodator:
а как ведет себя 4х катушечный датчик с "подтяжками" - струна ведь будет переходить из поля одного сердечника в другой, как это на слух?
storyletter
Re: Звукосниматели
« Ответ #85 : Октября 14, 2005, 09:47:16 am »
VAT:    "...если в датчике есть магнит и магнитопровод то это можно как одно целое рассматривать.  А "волчение" становится тем заметней чем сильней поле в месте струны. ..."
Сам магнит - это магнитотвёрдый материал и поле вблизи магнита труднее изменять внешними "раздражителями" - струна.
Сердечники делают из максимально магнито-мягкого материала и поле в их близи (но далеко от самого магнита)легче "колыхать"  :) , но это так, - на уровне эмоций, а не техническим языком.
"Волчение" :    не надо путать две вещи: если посмотреть близко на струну при её свободном от внешних воздействий (магнит) колебании, то можно легко заметить, что плоскость колебаний вращается - это так называемая "натуральная орбита" струны. Внешнее магнитное поле датчика с мощным магнитом сильно сбивает эти естественные колебания, что приводит в быстрому и "жёваному" спаду звука.
Vzvodator
Re: Звукосниматели
« Ответ #86 : Октября 14, 2005, 10:33:08 am »
В нем 3 и 4 струны будут в выигрышном положении по сравнению с крайними - для них сигналы побочного воздействия будут складываться, а 1-2 и 5-6 - вычитаться. Выравнять амплитуды можно подбором либо положения катушек, либо высоты сердечников. На слух это проявляется как "незвучание" струны. К сожалению, в том макете, который я использовал не было возможности двигать сердечники, а габариты катушек были в притык, так что ими тоже нельзя было играть. Двигая весь датчик поперек струн можно было заставить звучать незвучащие, но тогда проваливались другие. Но это, еще раз повторю, был макет на скорую руку. А звук отдельных струн очень понравился - в звуке появлялся объем, бархат ну не знаю еще как сказать, а отсутствие помех позволяло дать высокое усиление.
Первоначально идея четырехкатушечного датчика возникла как попытка снять колебания струны в вертикальной и горизонтальной плоскостях, поскольку датчик, расположенный под струной наиболее чувствителен к вертикальной составляющей колебания. А при возбуждении струны пальцем ли, медиатором ли, максимальная амплитуда, как мне представляется, все же в горизонтальной плоскости. Для этого потребовалось поместить сердечник между струн. Кроме того, это снижает напряженность магнитного поля, поэтому можно/нужно ставить более мощные магниты. Или наоборт, мощные магниты не так зажимают струну.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2005, 02:36:07 pm от Vzvodator »
г.Киев
Vzvodator
Re: Звукосниматели
« Ответ #87 : Ноября 21, 2005, 03:24:42 pm »
Вот какое чудо попало мне сегодня в руки.
Недостатки с первого взгляда:
1. Магниты не закреплены ни относительно "корыта", ни относительно друг друга.
2. магниты не регулируются по высоте.
3. Разброс в размерах катушек, прежде всего поперечных, из за которого расстояния между магнитами разное
4. Все катушки включены последовательно.
5. Разная намагниченность магнитов и их разные размеры.
6. Разброс в полярности магнитов. (Не беда, но справедливости ради отмечаю.)
7. Кустаная пайка и халтурная ее изоляция.
8. Использование экрана как одного из проводов для звука.
9. Весьма протяженная "рабочая поверхность" - область, над которой снимаются колебания.
Вот вам две составляющих "ужасного звука советских инструментов" - небрежное изготовление и нереализация возможностей, которые лежат прямо на поверхности.
Попробую дома снять характеристики исходного материала и посмотрим, что можно из него выжать "малой кровью". По странному стечению обстоятельств только вчера набрасывал контуры самодельного четырех катушечного датчика в стандатрных габаритах. Если получится, сравним результаты.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2015, 08:46:45 pm от vzvodatorr »
г.Киев
Vzvodator
Re: Звукосниматели
« Ответ #88 : Ноября 22, 2005, 10:36:10 am »
Глюки, глюки, глюки - я вчера не смог с домашнего компьютера прикрепить файл из за требований системы безопасности форума. А сейчас не могу получить доступ по ftp к своим страничкам :(
Результаты: В датчике одна катушка оказалась битой, вторую я сам неосторожно дернул. Поэтому все эксперименты велись с 4 катушками. В качестве источника помехи был монитор в рабочем режиме и его петля размагничивания в момент включения. Разброс катушек по омическому сопротивлению - от 1.5к до 1.8к. Подключал без подбора - как на стол легли. Общий провод - как один из сигнальных.
Даже при таком исполнении, без какого-либо экранирования, выигрыш по наводкам только за счет перефазировки катушек составил -20дБ.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2005, 11:31:23 am от Vzvodator »
г.Киев
Vzvodator
Re: Звукосниматели
« Ответ #89 : Ноября 22, 2005, 11:35:08 am »
Просто файл оказался слишком большой. Отдельно картинка в предыдущем посте, а здесь - сэмплы (так сказать), 231к. Подключение в микрофонный вход, чувствительность максимальная, карточка - Аудиджи 2.
Работа с включеным монитором, выключение монитора, включение.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2005, 11:37:50 am от Vzvodator »
г.Киев
Vzvodator
Re: Звукосниматели
« Ответ #90 : Декабря 27, 2005, 04:05:19 pm »
"Какая боль, какая боль - счет в мою пользу 5:0" :)
Продолжаю монолог - посмотрел, что еще есть на сайте у Тилля :
http://www.till.com/articles/PickupResponse/index.html - АЧХ одиночных звучков
http://www.till.com/articles/PickupMixing/index.html - АЧХ спаренных звучков
http://www.till.com/articles/PickupResponseDemo/index.html - калькулятор с графическим выходом.
Особенно впечатляет скрипт на все это дело.
г.Киев
VAT
Re: Звукосниматели
« Ответ #91 : Декабря 28, 2005, 04:53:11 am »
2Vzvodator:
Отлично! Будем читать.
Похоже на гребенки фэйзера и хоруса. Только там общий фильтр, а здесь у каждой струны свой.
Уже спрашивал вроде-бы в этой ветке. Откуда берется такое разнообразие датчиков по АЧХ (судя по рекламе) если в теории работают индуктивность, емкость ну и добротность?
alt
  • вольный ваятель
Re: Звукосниматели
« Ответ #92 : Декабря 28, 2005, 12:56:28 pm »
Вот оттуда и берется. Даже если менять этих 3 параметра -- уже можно кучу разных АЧХ построить.
А при этом не забывай, что и емкость и индуктивность -- распределенные.. Т.е. в зависимости от того каким способом мотать датчик (внахлест, беспорядочно, квадратно-гнездовым и т.п.) -- можно получить различные характеристики.
Фаззер, это тебе, брат -- не дисторшн!
Re: Звукосниматели
« Ответ #93 : Декабря 28, 2005, 04:12:42 pm »
Взводатор, молодец, что развиваешь идеи ;)
З.ы. Ты послеживай за интересными темами (эта, токовое управление, что там у нас еще было...) А то темы про магнитые сустейнеры мы уже лишились...
P.i.G(Guest)
Re: Звукосниматели
« Ответ #94 : Января 28, 2006, 02:38:02 am »
Ужасно извиняюсь что вмешиваюсь в ваш разговор, просто интересно если взять дешевый хамбарь снять с него провод нах! потом намотать заново! но!!! более толстым и меньшим количеством витков и сделать из него актив!!! а схемку преампа у того же EMG скомуниздить!!! Заранее извините если это звучит глупо, просто меня уже достаточно долго терзают такие мысли и хотелось бы услышать ваши мысли на эту тему.
Vzvodator
Re: Звукосниматели
« Ответ #95 : Января 30, 2006, 12:17:09 pm »
Делать нужно, пробовать. Хоть что-то да получится.
Сначала запиши звук оригинального звукоснимателя, а потом переделанного. И приблизительные параметры - диаметр проводов, количество виктов.
г.Киев
P.i.G(Guest)
Re: Звукосниматели
« Ответ #96 : Января 30, 2006, 11:53:54 pm »
Обязательно попробую, я как раз сейчас гитару меняю! Эх жаль емг схемки нет ! Кстати я прочитал что в емг используется TL061 которая хуже чем TL072 а используют её потому что у неё энергопотребление меньше! Тоесть есть возможность улучшить преамп емг если будет схема переделав его под TL072 а ещё лучше под NE5532!
dimab
Re: Звукосниматели
« Ответ #97 : Января 31, 2006, 12:39:05 am »
Еще лучше не под не5532 а под опа2134 или чтото подобное
И НИКАКОЙ КЕРАМИКИ
« Последнее редактирование: Января 31, 2006, 12:39:29 am от dimab »
Re: Звукосниматели
« Ответ #98 : Января 31, 2006, 12:52:53 am »
В емг точно не тл061. Там что-то другое, ибо жрет в несколько раз меньше. Про приблизительную схему емг читай в статье Колпакова "Активные звукосниматели. Теория и практика" на гитар.ру.
Бери только хамб с симметричной структурой на керамическом магните. Никаких там винтиков и прочей гадости в одной из обмоток, иначе не видать тебе тишины как своих ушей. Даже в зеркале %)
storyletter
Re: Звукосниматели
« Ответ #99 : Апреля 08, 2006, 12:13:10 pm »
В EMG-81 раньше стояли  LM4250  (изменили сейчас или нет - не знаю)
Это так называемые "программируемые ОУ" .  При токозадающем резисторе 1МОм - жрёт около 50мкА. Остальные пару десятков мкА жрёт делитель для (+) входа .
ИТОГО - 85мкА.
Название ОУ они соскребали с корпуса  8-) ;)
Кандюки - керамика и тантал... ;D
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2006, 12:22:15 pm от storyletter »
