Автор Тема: Опять разрыв. Зачем там лампа?  (Прочитано 3462 раз)
m4sT3R
« : Июля 29, 2008, 09:59:30 pm »
Почему бы для сенд-повторителя не использовать тот же полевик? Не вижу недостатков. Меньше красить звук будет чем лампа, компактнее, экономичнее.
Или же лампа здесь нужна только для того, чтоб с чистой совестью написать в описании усилка all tube, полностью ламповый сигнальный тракт и т. п.? :)
XMD
Re: Опять разрыв. Зачем там лампа?
« Ответ #1 : Июля 29, 2008, 11:19:03 pm »
вообщем сам на все вопросы и ответил))
« Ответ #2 : Июля 29, 2008, 11:54:18 pm »
Почему бы для сенд-повторителя не использовать тот же полевик? :)
Так, это... Обсуждалось много раз. Здесь, на форуме. И решения готовые есть.  :)
« Ответ #3 : Июля 29, 2008, 11:54:55 pm »
Типа того :)
Я на выходе преампа ставлю повторитель на неплохом ОУ, и от этого прибор отнюдь не становится неламповым :) Вопрос религии, не более.
m4sT3R
« Ответ #4 : Июля 30, 2008, 12:01:49 am »
Видел. Читал. Интересует не реализация, а то, есть ли в этом месте смысл в лампе, или же это, как сказал Denn, вопрос религии, не более.
« Ответ #5 : Июля 30, 2008, 12:07:13 am »
Смысл есть в том, что ежели случится небольшой клиппинг, то в случае с лампой, об этом никто не узнает. Также, в случае усиления отличного от единицы, всё же будет подкрас, и он будет ламповый, а не полупроводниковый... вот только сможет заметить это одно ухо из миллиона ;)
« Ответ #6 : Июля 30, 2008, 12:08:30 am »
На счёт смысла - не знаю. Перефразировав Денна, скажу, что тут со смыслом надо самому определиться.
Я безо всяких проблем поставлю и полевик, и хороший ОУ, и просто ОУ типа ТЛ 072  :).
« Ответ #7 : Июля 30, 2008, 12:36:28 am »
Добавлю ещё такой "ужастик": а я и советскими лампами не побрезгую :) 6Н9С, 6Ф3П, 6Н2П... у-у-ух! Главное знать как приготовить ;)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #8 : Июля 30, 2008, 02:45:35 am »
Боюсь прослыть еретиком, но для выхода на разрыв ОУ (кстати, TL 074(072) очень приличный ОУ, он музыкальный, вот JRC4580 тоже неплох, но звучит холоднее, есть и дороже, но надо ли?) даже лучше лампы. Поясню. Выходное сопротивление для работы на кабель должно быть как можно меньше, при этом уменьшаются наводки на кабель и влияние его емкости, на лампе это реально получить только с трансформатором на выходе ( как в ламповых драйверах пружинного ревера). Если все делать по - взрослому, и иметь ввиду подключение в разрыв не только гитарных педалей , но и студийных обработок, желательно выход (и вход) разрыва иметь симметричными (горячий,холодный, земля), что уменьшит влияние неизбежной земляной петли. Такие штучки и проще и правильней реализовывать на ОУ. Хороший ОУ не вносит в звук слышимых искажений и шумов, не красит звук. Но если дело в религии и трудности не пугают - то почему бы и не использовать лампу? Можно обойтись и без звукового трансформатора, сделать КП да еще и делитель присобачить. В принципе и готовые схемы есть. А я - за ОУ (в данном вопросе! :))
OldMike
« Ответ #9 : Июля 30, 2008, 02:52:48 am »
Это еще вопрос, кто лучше звучит - 6Н2П-ЕВ или 12АХ7  :)
Я слышал разные мнения по этому вопросу. Кстати, саратовская 12АХ7, судя по литературе - это их же 6Н2П с модифицированными накальными цепями...
Так что на вкус и цвет.. Я с удовольствием использую 6Н2П. Единственный минус - при накале переменкой практически не удается задавить накальный фон подстроечником, как на 12АХ7 (при включении на 6 В, на 12 В там тоже не уберется фон) .Это зависит от конкретного экземпляра лампы, как и микрофонный эффект. У ЕВ микрофонный эффект намного меньше, но тоже не нулевой.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2008, 02:55:02 am от OldMike »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #10 : Июля 30, 2008, 01:15:40 pm »
У меня сейчас почти готов усилок, у которого разрыв пассивный, т.е. просто два разъема между громкостью и ФИ. Надо же, работает!  :o  :D ::)  :-?
Вот так звучит с эхохедом в разрыв. Играть не умею - и не научусь.  ;D
http://ru.youtube.com/watch?v=Kl-9n9MLifs
OldMike
« Ответ #11 : Июля 30, 2008, 01:20:19 pm »
Да кто спорит, работать оно и должно, и будет, заставим!! :D
Просто хочется сделать еще лучше, чтоб всегда и со всем работало. А способов это сделать - море...
Но с пассивом возможны проблемы с уровнями и входным сопротивлением обработки...
З.Ы. Камеру на себя направляй, раз видео снимаешь. А то звук неплохой, а клип -скучный... ;D
 Ну разве ж так снимают клипы??? А где вращающийся вентилятор, капающая вода, танцующая стриптизерка? Переворачивающаяся машина, на худой конец - взрывающийся вертолет??
 А клип с названием "Опять разрыв....". Это ж полный успех еще до просмотра! ;D
« Последнее редактирование: Июля 30, 2008, 02:10:20 pm от OldMike »
Алексей
« Ответ #12 : Июля 30, 2008, 02:10:37 pm »
Хорошо, чтобы не было скучно, в следующий раз на мониторе будет транслироваться порнуха.
OldMike
« Ответ #13 : Июля 30, 2008, 02:14:05 pm »
Спасибо!!! :)
sexst
« Ответ #14 : Июля 30, 2008, 03:50:23 pm »
Щикааарна=) Модер сказал - модер сделал ;D
Делаю разрыв на сборке КПС104. Большой минус - необходимость делителя перед транзистором ибо 3-4 баллона при подогреве примочкой амплитудой сигнала убивают полевик в хлам. :o
« Ответ #15 : Июля 30, 2008, 04:31:08 pm »
Топик до упора смешной :) Переносим в Хумор...  :D
zyzlik
« Ответ #16 : Июля 30, 2008, 09:43:06 pm »
Даа..., ну что тут сказать, пчёлы против меда получается.  ;D
Я тоже последнее время (годика эдак 2 назад) перешел на обычный оу, и как ни странно ни каких проблем не имею втыкаю преампы обычно в мажор (проц) а он у меня не ламповый ну ни на миллиметр, так что вся трушность и так коту под хвост, а обход беру прямо с пота громкости через рэле и напрямую в фи. И все гуд!
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #17 : Июля 30, 2008, 09:58:27 pm »
если только ламповый пружинный ревер втыкать :)
OldMike
« Ответ #18 : Июля 30, 2008, 11:10:58 pm »
Не, тру в любом случае возможно только до микрофона или на очень маленькой площадке. Или у кого-нить имеется пульт TL Audio и ламповые порталы?
Главное -чтоб звук нравился. И окружающим тоже  :)
diezz
« Ответ #19 : Июля 30, 2008, 11:12:54 pm »
Есть отличные аппараты с лупами на ОУ. Но лично мне (к примеру) тупо проще поставить одну лампу... У меня не возникает вопрос " а что там внесет опер?" а у владельца - "тру или как?". Можно и фазик на камнях сделать, и вообще любой узел... А смысл??? Если только питальник не тянет :).
ЗЫ По предыдущему посту - "тру до микрофона" и т.д. Как славно, что артисты все поголовно этого не знают :):):).
« Последнее редактирование: Июля 30, 2008, 11:22:16 pm от diezz »
