Автор Тема: Как реализовать кранч в Солдане?  (Прочитано 14208 раз)
MV
« : Апреля 23, 2006, 01:19:38 pm »
Ответьте кто-нибудь, очень прошу. Обойти каскад на третьем триоде, как это сделано в Энгле?
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2006, 02:55:51 pm от MV »
MV
Re: Как реализовать кранч в Солдане?
« Ответ #1 : Апреля 23, 2006, 03:02:30 pm »
Напишите, кто-нибудь хоть что-то! Нужно. Сильно нужно.
« Ответ #2 : Апреля 23, 2006, 03:26:57 pm »
Сделай обход второго каскада. Получишь аппарат в стиле 800-го. И резюк в 3-м каскаде сделай составной, 10к и 18к. Желательно презиционные. На кранче 10к, на лиде 39к.
MV
« Ответ #3 : Апреля 23, 2006, 03:28:17 pm »
Спасибо!   :)
MV
« Ответ #4 : Апреля 23, 2006, 04:59:08 pm »
Азнаур, 10+18=28 а не 39 (ну или 38, в принципе недалеко)   :)
P.S. для тех, кто читает тему
Схему из этого поста я убрал, она переделана исходя из замечаний постом ниже и приаатачена позже
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2006, 06:43:35 pm от MV »
« Ответ #5 : Апреля 23, 2006, 05:39:26 pm »
Да, с номиналами ты все понял :)
Итак, гейны на лиде раздели. Один из них через стандартный фильтр 2н2-470к(680к). Будет звук пожирнее. А то смысла нет никакого делать два совсем одинаковых лида. На гейн оного поставь 1н и переключатель Брайта.
От S7 второй контакт заведи на мют второго каскада. Негоже его в воздухе оставлять.
MV
« Ответ #6 : Апреля 23, 2006, 05:41:37 pm »
Ну я как обычно - первый лид на ритм - второй на соло - наверно, который на 470к-2n2 - на ритм, на 680к-2n2 - на соло так? Переключатель сейчас дорисую.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2006, 11:21:21 am от MV »
MV
« Ответ #7 : Апреля 23, 2006, 06:10:56 pm »
Пардон, нагнал. Вот перерисовал схемку, старую сейчас удалю.
Вопросы:
1. На солдановский лид нужно Bright делать?
2. Собираюсь сделать презенсы, на кранч нужно?
3. На какой вольтаж нужно подбирать резисторы, может быть всю схему сделать на СМД резисторах, кроме самых ответственных узлов.
4. Если не будет ВИМЫ нужного номинала, К71 подойдут?
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2006, 06:52:20 am от MV »
« Ответ #8 : Апреля 23, 2006, 06:55:30 pm »
Итак, во первых - делай ГИФ-ы и без сжатия аттач. А то достает так смотреть :(
Далее, брайты можешь повесить на все Гейны. На темброблоках тон-шифты, поменяй надписи.
Коммутация у тебя неэффективная. Ты на какие реле расчитываешь? если DPDT, то ставь именно переключающие группы. Т.е. основная чистый/перегруз это движок на R50, холодный контакт на R23, горячий на переключатели перегрузов. Там все соответсвенно, будет кранч/лид и лид1/лид2. S7 и S8 объедини, S6 и S10 тоже. Аналогично с гейном Кранча.
По сути у тебя получается 4 корпуса реле, на которые можно и индикацию подвесить, есть свободные группы. Это хороший результат. А как реализуешь матрицу, это уже твое дело.
На счет Презенсов - ставь, хуже не будет :) Кондеры К71 хорошие. Применяй. Тянут до анодки 350В легко.
СМД резисторы. В катодно-сеточных цепях надо ставить 1206 или 0805. В анодных сложнее. Или 2512 поищи, или по паре 1206 как в Птеродрайвере сделано. По моще там все нормально.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2006, 06:57:05 pm от AZG »
MV
« Ответ #9 : Апреля 23, 2006, 10:11:43 pm »
Да, в принципе, анодные могу и на обычных сделать. Какая там мощность нужна? 1Вт или больше? Коммутация на реле (Switch, наподобие того, что есть с G-major, Replifex, FCB1010). Дальше маленькая логическая схемка, преобразующая состояние на switch'ах в матрицу:
Sw1  Sw2  out1  out 2  out3  out4
0      0      1       0       0       0
0      1      0       1       0       0
1      0      0       0       1       0
1      1      0       0       0       1
Out1-4 управляют транзисторными ключами, которые, в свою очередь, управляют реле и индикацией.
Переключателями еще не занимался, только накидал примерно основную схему - переключателями займусь завтра, новый вариант выложу.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2006, 10:19:06 pm от MV »
« Ответ #10 : Апреля 24, 2006, 12:26:46 am »
Реле продумывай сразу, ибо влияет на топологию схемы, мюты и т.п. Надо всегда представлять работу схемы в целом, тогда получится законченный продукт.
MV
« Ответ #11 : Апреля 24, 2006, 05:02:53 am »
Ну дык вот, сколько вчера успел сделать все выкинул на форум, а потом.... а потом мне стало не до SRT-800   :)
MV
« Ответ #12 : Апреля 24, 2006, 06:46:40 am »
не получается у меня на 4 реле - на 6 получается. Азнаур, глянь, мож я их неправильно распределил? Еще смотри, я SW2.1 повесил прям на сетку - нормально? Щелкать не будет от этого сильнее?
И еще один вопросей появился - какой сигнал будет с выхода? Не будет ли грузиться выходной поворитель?
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2006, 10:23:42 pm от MV »
« Ответ #13 : Апреля 24, 2006, 09:31:45 pm »
Итак, ты невнимателен. Объдини реле 9 и 10 в переключающую группу и назови ее SW1.2; Переключающая группа с 3.2 на движок 1.2; Переключающий 4.2 на движок 3.2. 2.1 и 2.2 можно реализовать как перключающую группу. Но лучше посадить раздельно, т.е. по парам: 2.1 и 3.1, 2.2 и обновленный 3.2, тогда исключишь возможное взаимовлияние через паразитную емкость реле. Понятно?
Итого получаем ровно 8 переключающих групп. Т.е. 4 реле типа TRS. По одной на режимы клин/перегруз и лид1/лид2. И два реле на режим Кранч/лид.
MV
« Ответ #14 : Апреля 24, 2006, 09:40:49 pm »
Ща, попробую пошаманить
loading, please wait...........
MV
« Ответ #15 : Апреля 24, 2006, 10:22:57 pm »
Так?
Схема из этого поста убрана - то, что получилось - смотрите ниже.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2006, 09:47:23 pm от MV »
« Ответ #16 : Апреля 24, 2006, 11:29:37 pm »
Мля, сделайте форму быстрого ответа...
Итак, ты накосячил с 3.2-4.2. Оторви движок 3.2 от буфера и посади на свободный контакт 4.2. Понятно? Все остальное правильно. Получил 4 реле? :) На свободные контакты 2.1, 3.1 и 4.1 можно посадить светодиоды индикации...
На счет выхлопа с преда, он там будет до 20В на чистом влегкую. Посему думай... А еще лучше, поэксперементировать с чистым.
MV
« Ответ #17 : Апреля 25, 2006, 08:09:53 am »
Ну извини, че-то я все никак не врубался. Сейчас, порисую. Под движком переключающий контакт? До 20В влегкую - много, мне столько и не надо. Закажу тогда про запас еще переменников на А500к. Ну а с чистым - просто подогнатьделитель на сопротивлениях по выходу.
MV
« Ответ #18 : Апреля 25, 2006, 08:39:34 am »
Все, понял, спасибо.  Ну тогда, в принципе, всё, на этом этапе. Седня подрисую блок питания и систему управления.
« Ответ #19 : Апреля 25, 2006, 02:20:28 pm »
У-гу. И выкладывай схему. Кстати, В Птеро тоже делитель перед буфером. Посмотри коэффициент. При этом на максимуме все же подгружает его...
