Автор Тема: Как реализовать кранч в Солдане?  (Прочитано 14239 раз)
Neon
Re: Как реализовать кранч в Солдане?
« Ответ #160 : Августа 09, 2006, 02:11:50 am »
Вот вроде развел плату в спринте   http://neonaud.narod.ru/1.lay
Азнаур, подскажи если не трудно, там у блока питиния выходит несколько земель, общая точка куда стекаются все земли у меня на корпусе.  http://neonaud.narod.ru/08-09-06_0153.jpg  Как лучше поступить? обьеденить земли БП на плате и толктым прободом к звезде или же делать все отдельными проводами? Думаю что 2й вариант лучше , но может я опять огород горожу :). Хочу посоветоваться.
« Ответ #161 : Августа 09, 2006, 09:26:41 am »
Лучше свести земли на минусе первого кондера фильтра и от него на корпус. На корпусе сводить земли не рекомендую, ибо можно насосать проблем.
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #162 : Августа 09, 2006, 11:09:20 pm »
Да, извини, сморозил со схемой смещения... ты исправил.
Дроссель пойдет, аноды до него ,а все остальное запитывай ч-з дроссель.
Диодный мост на накал ламп преда нужно посадить на радиатор, ибо может здорово грецца.
Neon
« Ответ #163 : Августа 14, 2006, 02:29:40 am »
блин возник такой вопрос. Мне пришли поты на 200к, 20к. А по схеме надо 250к, 25к. Можно их применить без перерасчета схемы РТ?
MV
« Ответ #164 : Августа 14, 2006, 09:51:52 am »
да
Neon
« Ответ #165 : Августа 16, 2006, 01:21:57 am »
Запустил канал солданы. Он заработал, но гейн у него очень низкий звук практически не перегруженый. Что делать??? HELP! Замерил напряжения на лампах и вот что получилось.
« Ответ #166 : Августа 16, 2006, 10:58:11 am »
Третий каскад кривой. Посмотри кондер на утечку, который параллельно анодному резистору. И вполне реально, что и резистор кривой или номинал меньше в 10 раз.
« Ответ #167 : Августа 16, 2006, 12:16:31 pm »
Азнаур, почему? По расчетам вроде бъется. Может я не так считаю?
« Ответ #168 : Августа 16, 2006, 01:20:03 pm »
315В на аноде при резисторе в 100к? АХРЕНЕТЬ!
« Ответ #169 : Августа 16, 2006, 01:28:26 pm »
На катодном резюке в 39к  4 В, т.е. ток 0,1 мА.
На R34 должно упасть 10В, т.е. на аноде должно выйтьи порядка 320 В.
В чем тут криминал?  НепОнЯтно..........
« Ответ #170 : Августа 16, 2006, 01:53:37 pm »
Так и 4В многовато... Пускай проверит, после этого видно будет.
Neon
« Ответ #171 : Августа 16, 2006, 01:59:36 pm »
Азнаур, проверил резистор -100К, кондер не пробит, вообще его отпаял, и все равно 317В
« Ответ #172 : Августа 16, 2006, 02:07:00 pm »
Дык я так понял, что фишка этого каскада именно в этом и есть, т.е. задираем смещение, он одну полуволну усиливает, другую нет (ну это так грубо очень). Каскад практически заперт по постоянному току.
« Ответ #173 : Августа 16, 2006, 02:31:27 pm »
Так и есть. У меня при питании 350В там было порядка 270-280В. В СЛОРЕктоТвине.
Все-равно, проверять все, особенно напруги на сетках.
Neon
« Ответ #174 : Августа 19, 2006, 02:30:37 pm »
Представляете, причина была в проводе который идет от от переменного резистора к 2й сетке. А купил ведь новый провод.:( он при пейке почемуто начинает пробивать на землю и  тестер показывает 10ком.  как только провод отпоял, все заработало. :) но на аноде 3 лампы все равно 317в правда.
Тут вот еще какая фигня, у меня дома в розетке напряжение прыгает от230 до 245в. сосответственно и напряжение на питании анодов  так же прыгатет. Надо ли это дело стабилизировать? Это будет сильно влиять на режимы выходных ламп?
Neon
« Ответ #175 : Августа 22, 2006, 11:28:18 pm »
"Тут вот еще какая фигня, у меня дома в розетке напряжение прыгает от230 до 245в. сосответственно и напряжение на питании анодов  так же прыгатет. Надо ли это дело стабилизировать? Это будет сильно влиять на режимы выходных ламп?"
Азнаур, подскажи если не трудно. Зря я безпокоюсь?
« Ответ #176 : Августа 23, 2006, 12:02:12 am »
Можно стабилизировать. Я предпочитаю стабилизировать все, кроме анодки. По мне динамика страдает. Можешь попробовать, там всего то с пяток деталей. Хуже от этого уж точно не будет.
Neon
« Ответ #177 : Сентября 01, 2006, 08:10:04 pm »
Народ помогите устранить глюки в каналах уже неделю бьюсь ничего не получается, сил уже нет. Глюки такие: 1) в канале солдано слабый перегруз. Вот сэмпл. http://neonaud.narod.ru/2.mp3  Весто спикерсима был санс амп, звукосниматель- бриджевый сингл.
2) полное отсутствие перегруза в канале маршалл. Запитал его даже от 265 вольт как в оригинальной схеме. перегруза нет. детали 15 уже проверил не пойму что такое?  HELP!
Наисунке написал напруги, серым цветом написаны прмерные амплитуды на входе ламп, правда очень примерные, тестером мерял.
Markeluch
« Ответ #178 : Сентября 01, 2006, 11:35:35 pm »
3-ий каскад солданы так и глючит.
После первого каскада маршалла мне кажется маловат сигнал.
Neon
« Ответ #179 : Сентября 02, 2006, 12:34:20 am »
А в своем преампе не можешь замерить сигнал?
