Автор Тема: Как реализовать кранч в Солдане?  (Прочитано 14286 раз)
MV
Re: Как реализовать кранч в Солдане?
« Ответ #60 : Апреля 29, 2006, 06:40:45 pm »
Да, я такой - все надо перевести на батарейки, они меньше фонят!   :)
« Ответ #61 : Апреля 30, 2006, 01:27:34 pm »
Короче, кому интересно, осциллограммы.
Имя файла НЧ_СЧ_ВЧ в процентах.
Есть файл с двумя выходами со спикерсимом и простым.
Там видно сколько спикерсим проваривает без искажений.
Конечно если все выкрутить на максимум, то спикерсим упирается в питание.
Питание спикерсима +12В.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2006, 02:37:09 pm от kholonkin »
MV
« Ответ #62 : Апреля 30, 2006, 02:30:28 pm »
Спасибо, сейчас погляжу.
MV
« Ответ #63 : Апреля 30, 2006, 05:19:42 pm »
Т.е. там получается, что при вывернутых на максимум ручках без спикосима получается 40В двойной? Если я правильно смотрю масштаб - 20В/см (файл 100_100_100.gif).
« Ответ #64 : Апреля 30, 2006, 06:19:43 pm »
Что-то зрение тебя подводит. Получается чуть больше 80в двойной, если ориентироваться на шкалу и 85.6, если на цифири рядом %)
MV
« Ответ #65 : Апреля 30, 2006, 06:32:42 pm »
Это не зрение, это я гоню. Посчитал для амплитуды, записал для двойной   :(
« Ответ #66 : Апреля 30, 2006, 09:51:09 pm »
Посмотрел архивчик, так и есть. Нетути там 200В хоть тресни. У меня в фильтрах стоят кондеры на 63 и 100В, живут себе прекрасно. Если после катодного повторителя нет кондера, то в эквалайзер ставлю не менее 250В, иначе 63-100В.
MV
« Ответ #67 : Апреля 30, 2006, 09:55:55 pm »
Т.е. при питании повторителя и комбоэмулятора в +-12В выход нужно уменьшить в 4-5 раз - те самые 750к+250кА вместо пота громкости на 1МА. И не нужно там так сильно сбрасывать до 47ком - будет очень слабый выход
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2006, 10:22:46 pm от MV »
MV
« Ответ #68 : Апреля 30, 2006, 10:58:26 pm »
Короче, вот прикинул схему. Если все нормально, то буду по ней собирать.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2006, 10:29:16 pm от MV »
« Ответ #69 : Апреля 30, 2006, 11:09:24 pm »
На спикерсим сигнал отбирай после повторителя. Это более правильно во всех отношениях.
MV
« Ответ #70 : Апреля 30, 2006, 11:17:38 pm »
На спикерсиме свой повторитель, они работают в параллель у каждого свой регулятор громкости. Я вот подумал резистор R61 преобразовать в делитель 2*1M - и с него загнать синал на спикосим - все равно на этом выходе сигнал должен быть тише - с него усилок не раскачивать.
« Ответ #71 : Мая 01, 2006, 10:08:11 am »
Два параллельных буфера снижают входное сопротивление. Тебе это надо? Лучше после буфера располовинить.
MV
« Ответ #72 : Мая 01, 2006, 11:14:47 am »
Они же на ПТ.
« Ответ #73 : Мая 02, 2006, 06:07:12 am »
Граждане не надо на осциллограммах с линейкой ползать, там справа все написано.
Только с частотой он что то прогнал. Там 1кГц.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2006, 06:07:31 am от kholonkin »
MV
« Ответ #74 : Мая 20, 2006, 10:31:04 pm »
Обновление. Гляньте, если все нормально, то перейду к блоку питания.
Преамп:
« Последнее редактирование: Мая 21, 2006, 06:00:41 pm от MV »
MV
« Ответ #75 : Мая 20, 2006, 10:31:49 pm »
Коммутатор
« Последнее редактирование: Мая 21, 2006, 03:28:46 pm от MV »
« Ответ #76 : Мая 21, 2006, 05:47:09 pm »
Эта, коммутация вроде ОК. А где схема преда? ТАм кривая картинка открывается с первым вариантом коммутации :)
MV
« Ответ #77 : Мая 21, 2006, 06:02:04 pm »
Упс, мой глюк  :-?. Обновил.
« Ответ #78 : Мая 21, 2006, 09:48:46 pm »
Все ОК со схемой, собирай :)
MV
« Ответ #79 : Мая 21, 2006, 10:39:22 pm »
После сессии. Пока, как у заказчика деньга появится, я у тебя релюшки закажу и 6L6 для того маршалла. Если с трансом поможешь - то тоже хорошо, если нет - на месте буду искать, мож ТАН найду нужный.
Поехали с блоком питания разбираться.
В документации на 12АХ7-ЕН написано, что максимальный анодный ток - не более 9мА. По твоей схеме SRT после выпрямителя должно быть ок 400В, т.е. транс должен выдавать 275 В. В преампе 6 триодов. 0,009*6*275=14,85Вт, ну округлим до 15. На накал: 3*0,3А*6,3В=5,67Вт, округляем до 6. Плюс ватта 3-4 - на коммутацию (кстати, мож коммутацию сделать от отдельной обмотки (или даже от отдельного транса, благо ей много вольт не надо, можно и маленьким обойтись) и к главной земле не привязывать?). Итого мощность транса:
25Вт. Так?
