Автор Тема: Дистошн с переменным ограничением уровня сигнала  (Прочитано 25585 раз)
zx
Доброго времени суток!
Давно собирал сей дисторшн на 157уд2 из журнала Радио 6\1997http://slil.ru/25320340,разве что добавил на входе предварительный каскад на КТ3102Е-звук очень даже ничего,ОЧЕНЬ чистое затухание,без хрипов и прочих призвуков.Вот откопал в ящике плату и решил реанимировать ;)
Удивляет слабый интерес гитарной общественности к этой схеме.Зато все собирают непонятные дисты-фузы на одном-двух транзисторах.
В схеме используется гениальный принцип-управление ограничением сигнала в зависимости от огибающей сигнала,что даёт чистое затухание  перегруза.
Вопрос к ув.гуру- кто собирал сей схем, надо ли заменять диоды?
Есть ли смысл менять операционники на современные?
Ограничение по осциллографу должно быть симметричным?
архив весит около 350 кб. В архиве есть печатка из того же Радио,но я собирал на макетке,мне не очень понравилась разводка
платы.Питал от адаптера 12 вольт.Исправленную схему прикрепил
« Последнее редактирование: Января 06, 2008, 02:22:43 am от h8u »
Игорь
  • Ламповый админ
если я не путаю, то тама какие-то ошибки на схеме были (полярность диодов что ли...), и в последующем номере журнала - исправления в схеме.  8-)
[size=9]-Микроконтроллерные проекты[/size]
Игорь
  • Ламповый админ
Скачал-позырил! Она самая!
Тоже ставил в предусилитель что-то. Не помню уже.
У мя получился бесконечный сустейн.
Ну и никакая динамика. Просто мега компрессия.
Но давно это было.
zx
http://slil.ru/25320442 вот пдф из журнала-плата.
Все работает! Собирал два экземпляра.Пробовал 157Уд3-не прокатило,меньше перегруза,оставил как было.Друг собирал на печатке из Радио-тоже работало!
Игорь
  • Ламповый админ
Вот как раз на плате - правильно, а на схеме - неправильно.
Игорь
  • Ламповый админ
157УД2 - старинный операционник. Усиление не очень (по сравнению...). Там еще внешняя цепь частотной коррекции.  ;D
Мона попробовать малошумящие ОУ поставить. И усиление их порегулировать.
zx
Верно,подключение VD3 и VD4 на схеме отличается от платы.
Но где правильно,где нет,надо позырить на своей платке.
Схему собирал лет 7-8 назад.
ЗЫ:Да, на плате правильно!
ИСПРАВИЛ В ПЕРВОМ ПОСТЕ прикрепленную схему
« Последнее редактирование: Января 06, 2008, 02:24:55 am от h8u »
zx
Народ вон на МП39-42 фузы делат и ничего ;D
Nexus
Хотел бы спросить собравших схему - на что похож эффект? Для чего годится дисторшн - для соло или для мяса?
zx
ИМХО звук классный,но по мне так для блюз-рок-хард и именно СОЛО,тк затухает плавненько до чистого,без характерного всем дисторшнам пердежа.Надо бы попробовать ПТ на входе воткнуть,а то валяется парочка 2sk170bl без дела ;).Свою схему строил по осциллографу,R9 и R13 делал подстроечниками и добивался симметрии сигнала.Может неправильно?Может симметрия не нужна???
Мне кажется,схема незаслуженно забыта,её можно пересобрать на современной базе и поиграться с диодами.
2 nexus:Есть куча простых схем типа того же guv`nor или Bluesbreaker.Схемы просты и в наладке особо не нуждаются например здесь http://rock-tiras.km.ru/projects.shtml.htm
PS: перед входом схемы желательно поставить пред.каскад на транзисторе(я делал на кт3102е)
« Последнее редактирование: Января 06, 2008, 11:58:25 am от h8u »
Nexus
Спасибо! Особенно за ссылку. Надо попробовать, которая в первом посте. Как раз нужна для соло. Злая у меня есть - Digitech Grunge, но он явно не для соло, мерзкий звук при затухании.
Игорь
  • Ламповый админ
2SK170 шумные.
lart
Игорь, не путай - именно 2SK170 один из самых малошумящих полевиков. Ты, вероятно, хотел сказать 2SK117 ?
Игорь
  • Ламповый админ
Упс  :-[  :-[  :-[  :-[
Идея в статье\схеме интересная вроде бы. Зависимость уровня ограничения от огибающей сигнала по идее должна привнести еще одно "измерение" в звук, что само по себе уже здорово.
К несчастью, толком до конца не разобрался в трюке с переменным усилением и подавлнеим шумов, в линке статья разорвана на самом интересном месте :-(
Где бы прочесть без купюр?
zx
В руках книжка издательства- Радио и связь 1988 год. Серия- Массовая радиобиблиотека. Автор- Горошков Борис Иванович.Называется Элементы радиоэлектронных устройств.
В разделе двухуровневые ограничители 8-)(стр.139) есть схемка,называется управляемый ограничитель.Это как раз часть вышеприведенной схемы.
Доберусь до сканера-выложу.
2 lart-спасибо,что нашел на огромном фтп журнала радио
« Последнее редактирование: Января 08, 2008, 09:35:07 pm от h8u »
zx
http://www.lib.prometey.org/?a_id=8330
книга в электронном виде,правда 7.5 Мб в формате djvu  :-/
Troll
А ты не мог бы хоть какой нибудь звук этой примочки выложить?
пару нот буквально заценить...
KDA
Я делал эту примочь, долго ковырялся, там в схеме ошибка похоже. Звук не понравился, пердящий перегруз. Хотя в ламповый преамп, как грелку, кто знает...
