Автор Тема: Кто как борется с помехами при переключении реле  (Прочитано 33689 раз)
Sergius
Собственно интересует, кто какие реле применяет, вводите ли мют при переключении и.т.д.
Главные правила при коммутации с помощью реле:
1 Коммутируемый провод не должен "повисать" в воздухе, т.е. д.б.всегда притянут к земле.
2 Между коммутируемыми цепями должна отсутствовать разность потенциалов (постоянных).
3 Обмотку реле лучше запитывать хорошо отфильтрованным напряжением, чтобы не было наводок на сигнальные контакты внутри реле.
4 Питание на обмотку иногда желательно подавать плавно нарастающее с 0 до номинала за 0,05-0,15с.
5 Иногда лучше сделать последовательное переключение реле, срабатывает первое, затем второе, отпускает в обратном порядке.
п. 1 и 2 обязательно, остальные - зависит от релюх и схемы .
6. Не пытаться коммутировать крайне чувствительные цепи вроде сетки второго каскада хай-гейн преампа. Если уж очень припёрло, то коммутируем не входные цепи последующего каскада, а выходные предыдущего.
Вот кстати, в случае мьюта сетки второго каскада хайгейна бывет такая неприятность: ток утечки сетки 12АХ7 или 6Н2П обычно мал, но много и не надо, он создаёт на Rc напряжение, которое при мьютировании скачком понижается до "0", и наоборот, вырастает при выключении. Ток утечки сетки порядка 0,1 мкА по ТУ считается вполне допустимым, и лампа не бракуется. На 1М потенца гейна такой ток создаёт падение напряжения 0,1 В. При мьюте эти 0,1В усиливаются двумя - тремя каскадами, на выходе получаем  :o :o грохот.
Даже 0,001мкА утечки могут создать проблемы. Есть вариант мьютить опторезистором, а можно см. п5 - с чистого на грязный сначала переключается выходное реле, потом реле мьюта, возврат наоборот. :)
Sergius
А если, как вариант, выход коротить на землю в момент переключения на некоторое время?
Можно и так, но коротить выход надо начинать раньше, а заканчивать позже остальных переключений. ИМХО, сложней.
А при последовательной коммутации, обмотку следующего реле включать последовательно группе контактов предыдущего? Т.е. чтобы первое реле подавало ток на второе?
Я делаю это обычными RC-цепями, они обеспечивают и плавную подачу/спад напряжения на обмотке, и доп фильтрацию, и отсутствие индуктивных выбросов с обмотки :)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 01:22:22 pm от Bpjkznjh »
Контакты, коммутирующие второе реле, будут давать ТАКУЮ наводку на соседние, сигнальные, контакты, что лучше от этой идеи избавиться сразу.
Я в своих конструкциях не стабилизирую ни анодку, ни накал, ни питание буферных схем, но всегда стабилизирую питание реле! Потому что наводки внутри релюх очень хорошо передаются между контактами и обмоткой в т.ч..
Sergius
Можно контроллер поставить и заодно им тестить ток покоя выходных ламп .
Даже 0,001мкА утечки могут создать проблемы...
Вот поэтому и говорю, что не надо коммутировать сетки. Лучше коммутировать аноды, естественно за разделительным кондёром :)
Не всегда мьют анода второго каскада полностью убивает проникновение сигнала. Сетка второго каскада - сиречь диод :) пусть даже через кондёры и резюки остаётся подключенной к выходу первого каскада, на пиках сигнала чистого несимметрично подгружает первую лампу - та и похрюкивает :)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 01:46:37 pm от Bpjkznjh »
Можно и TRIAXIS сделать, надо ли?
Не совсем понял. Мьют - есть мьют, т.е. сигнальный провод жёстко сажается на землю - полная тишина. Или речь про проникновение через анодку?
Собственно, я вот про что говорил выше:
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 02:10:50 pm от Denn »
 Но ведь здесь мьютится не анод, а опять же сетка.
Коммутируется на входная цепь, а выходная. Напрямую сетка не мьютится. А если коротко, то такой вариант не щёлкает.
Делают и так:
А про мьют выхода (анода) я имел ввиду:
TylerDurden
Еще на обмотку каждого реле нужно вешать диод в обратном включении и кондер 22-47мкф
Если есть кондёр, то диод не нужен. ;)
cerr
  • Just DIY it.
Ну и зачем стабилизировать питание реле? С фильтрацией 12В/50мА прекрасно справляется кондер на 1000 мкФ после однополупериодного выпрямителя. Что я делаю не так? )
One note is enough
