Автор Тема: mod S  (Прочитано 5828 раз)
mod S
« : Декабря 15, 2008, 01:20:10 am »
Нарисовал мод под все теже жесткие условия: два входа, ни одного реле, два баллона, 5 крутилок и одна переключалка. Задача была максимально сохранить дух бассмана. Изменил я ему только в выборе темброблока да лампы первого каскада, ибо темброблок мне больше нравится такой, а 12ау7 не подходит для жужжалки, что спереди) Как всегда, схема выходит под лицензией GPL :D
По прикидкам, звук бассмана- будет! Все что выше... Позволит получить вплоть до хайгейна, тонально от экстази через шарп до ректы благодаря переключалке. Структурно... Фиг знает, но скорее всего ближе к модерну (шарп, энгл), но менее плотно (более чисто? ::) ).
Обновление. Т. к. бассман мод м был всячески закритикован, забит, да и в принципе неработоспособен, то идея трансформировалась в мод того самого суперлида ::) Об этом- ниже :D
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2008, 06:41:32 pm от Medved »
M.E.N.
Re: Бассман мод М
« Ответ #1 : Декабря 15, 2008, 09:12:27 am »
Артем,
Для звука Бассмана я бы убрал из катода последнего триода кондер 1 мкф, а в катод второго по схеме триода воткнул кондер на 25 - 250 мкф.
Ну, про мастер-громкость и Бассман я уже высказал тебе свое мнение :)
Gizma
Re: Бассман мод М
« Ответ #2 : Декабря 16, 2008, 02:10:29 pm »
Трудно сказать там бассман... Но уж то что шарапа с ректой даже тонально нет, это 100%!
EaNot
Re: Бассман мод М
« Ответ #3 : Декабря 16, 2008, 02:38:24 pm »
На самом деле, если вдуматься-вглядеться-проанализировать (еще лучше - смакетить ;)), у Темы вышла отличнейшая в своей простоте схемка под широкий диапазон немодерновых стилей. К тому же - виден потенциал модов "под себя", "под клиента". Вглядитесь!
April
  • Handmade rulezzz!!!!
Re: Бассман мод М
« Ответ #4 : Декабря 16, 2008, 04:57:49 pm »
вточку! идея у Артема на пять,.. не схема даже, а сымсл :)
Артём, респект ;)
Промышленный электропривод
Re: Бассман мод М
« Ответ #5 : Декабря 16, 2008, 06:46:14 pm »
Мы же большие мальчики, чтобы обсуждать точные значения номиналов)
Вот вторая ревизия, исправленная и дополненная.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2008, 06:42:47 pm от Medved »
Re: Бассман мод М
« Ответ #6 : Декабря 16, 2008, 08:29:00 pm »
Ха. Красивая идея рушится о неидеальность нашего мира. Нельзя греть бассман без модификации- при макс воле, от проходного конденсатора до земли 1мегом, на сигнале получим затык из-за накопления заряда на проходном конденсаторе и недостаточной скорости слива его в землю при большом токе сетки. Надо либо увеличивать несимметрию 2го каскада, чтобы уменьшить ток сетки,  либо уменьшать постоянную времени проходной цепочки.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2008, 08:48:10 pm от Medved »
varvaroid
Re: Бассман мод М
« Ответ #7 : Декабря 16, 2008, 09:06:29 pm »
сделай первые пару каскадов как в жсм 800, тока поты оставь как у тебя, и все нормально будет греться
Re: Бассман мод М
« Ответ #8 : Декабря 16, 2008, 09:46:05 pm »
Спасибо за дельную подсказку! Если еще расскажешь, где в полученной схеме будет бассман, буду оооочень благодарен :D
varvaroid
Re: Бассман мод М
« Ответ #9 : Декабря 16, 2008, 10:18:24 pm »
начнем с того что у тебя уже не басман
и оригинал в студию, бассманов то куча была
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2008, 10:39:13 pm от varvaroid »
Re: Бассман мод М
« Ответ #10 : Декабря 16, 2008, 11:24:40 pm »
В чем же он "не"? В том, что лампа ах7, а не ау7 и в темброблоке 470пф, а не 220? ;D
Бассман 5f6 или 5f6a к примеру. Искать влом, гугль в помощь. Но, чтобы не начинать (или продолжать) этот бесполезный спор, скажу, что предложенная тобой замена каскадов не поможет. Не веришь- проверь на досуге 8-)
M.E.N.
Re: Бассман мод М
« Ответ #11 : Декабря 17, 2008, 08:32:03 am »
Артем, дарю бесплатно идею: можно коммутировать катодный кондер второго триода для режима "не бассман": через свободные контакты входного стереождека :) Без реле.
hellslayer
Re: Бассман мод М
« Ответ #12 : Декабря 17, 2008, 02:54:23 pm »
Это не бассман, никаким боком вообще.  Между 2-м и 3-м каскадом  совсем не то.   И не надо говорить про "принципиальную разницу" - когда деталей мало, то  она есть и очень большая.   Туда же и темброблок не соответствующий.
Re: Бассман мод М
« Ответ #13 : Декабря 17, 2008, 03:35:05 pm »
О, Денис, огорчаешь ты меня. Ну поставь резистор на сетку в 130кОм, убери проходной в 220кОм и поставь 56к и 220пик в темброблок, если душа поэта просит. Только факт того, что такой темброблок не звучит при всем, что чуть больше легкого подгруза, тебя не тревожит? :D
Гтлаб меня убивает в последнее время. Обитателям гораздо интересней обсуждать различие в три детальки, чем принципиальный факт того, что эта схема вообще не работоспособна. Ау, что обсуждать магическое влияние 220кОм перед гейном на похожесть или не похожесть с бассманом, если выходной каскад запирается?  ::)
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2008, 04:46:51 pm от Medved »
Re: mod S
« Ответ #14 : Декабря 22, 2008, 06:55:48 pm »
Рад представить вашему вниманию развитие первоначальной идеи. В этот раз, за основу взят суперлид. Тот самый, 1959 года, с правильно отрезанным чистым каналом. Всем пуристам должно понравиться полное отсутствие всяких модификаций этого самого суперлида. Резюк 47кОм в темброблоке меняем на 33кОма, если так нравится больше. Можно было бы назвать суперлид мод, да что-то долго выписывать и говорить, поэтому в этот раз всего лишь скромное mod S.
Сейчас ничего нигде не запирается, теоретически юзабельно всё вплоть до максгейна на обоих крутилках. Плюс плюшка в виде переключалки частотки тоже осталась, а она меняет не только частотку, но и непосредственно влияет на форму сигнала! В общем, мне уже интересно :D
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2008, 08:24:04 pm от Medved »
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: mod S
« Ответ #15 : Декабря 22, 2008, 08:42:53 pm »
[ОФФ] Дорабатываем последнюю неделю и собирать, собирать, собирать...  :D
Re: mod S
« Ответ #16 : Декабря 22, 2008, 11:25:23 pm »
С удовольствием выслушаю мысли и рекомендации по грелке ;) Сейчас это простенький выделятор серединки.
Также интересен резистор R14. В оригинале он есть в чистом канале, составлен из 470кОм, потенциометра уровня параллельно внутреннему сопротивлению первого каскада чистого канала. Суммарное сопротивление получается примерно от полмегома до мегома в зависимости от положения движка пота. Очень сильно влияет на частотку и на структуру звука. В принципе, можно убрать- на стабильность поведения и появление запираний это не повлияет. Так что, все пути открыты.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2008, 11:31:07 pm от Medved »
EaNot
Re: mod S
« Ответ #17 : Декабря 23, 2008, 11:35:45 am »
Артем, знаешь, какие типовые положения ручек Гейна на 1959 (кстати, это не год, просто номер модели :D)? На Нормал-канале - м-ду 4 и 6. На Брайт-канале (который ты обработал) - от 6 и выше, в зависимости от требуемой степени перегрыза. Исходя из этого, и посчитай R14. Выкидывать не надо ;). И еще: у ранних СЛ в катоде миксующего каскада небыло кон-ра. И опять еще :): жирный звук СЛ не получить без огромных (по современным меркам) фильтрующих емкостей. Модерновый же перегрыз, в противоположность, больших электролитов не любит...
Re: mod S
« Ответ #18 : Декабря 23, 2008, 06:23:39 pm »
Да, про год погнал) Год на самом деле 70ый. Про чистый канал и просчет дяди Маршалла отвечу в соответствующей ветке Жени. Рома, "от 6 и выше"- до скольки выше реально крутится? Между 4 и 6 на чистом- это порядка 630кОм. И расскажи про свой экспириенс с R14 и без, если сравнивал. В твоем плексимэне 2н2 брайт у суперлида, т. е. на твой вкус даже с R14 в нем избыток низа? Мне идеалогически больше нравится вариант с R14, особенно в составе трехкаскадного аппарата.
EaNot
Re: mod S
« Ответ #19 : Декабря 24, 2008, 11:08:32 am »
А на сцене - хоть до упора. Фишка в том, что именно тогда, на пределах, возникает еще и приличный подгруз оконечника. Помни, что ИМЕННО он - часть звука СЛ, и вообще - часть звука Нон-Мастеров ;). Ну не получится звук СЛ лишь с гольным предом, без подгруженного оконца, да именно на ЕЛ34, лампе с малой раскачкой...
По R14 - не сравнивал, к сожалению. Теоретически (теоретик я слабый :D) - без него в этом преде никак, он "правит" частотку в нужную сторону, в совокупности с входной емкостью второго каскада, выходным сопротивлением первого каскада и коррекциями. В общем, прибирает низа. Да, низа в Брайт-канале СЛ с 4н7 дуром. Да и с 2н2 - тоже :). Но сильно убрать низа  - будет совсем не СЛ.
И еще чуть не по теме: неверно в СЛ рассматривать каналы как чистый и грязный. Оба канала можно накрутить как от шикарного клина, так и до глубокого перегрыза. Т.е. они оба - клин\кранчи. Просто на Брайт-канале перегруз более правильный, а в Нормале - естественно пердючий. Но им тоже пользуются как перегрузом! На Нон-Мастерах это очень удобно для блюзменов: все нюансы звука в руках.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2008, 05:36:44 pm от EaNot »
