Автор Тема: TOMATO preamp  (Прочитано 16285 раз)
Vovoka
  • то ли играю, то ли паяю...
    • ICQ клиент - 416101386
Re: TOMATO preamp
« Ответ #160 : Марта 26, 2009, 01:46:53 pm »
ставить пластиковые! потом дальше спрашивать про фон. -)
Попробуй анодку погасить хотя бы до 140в, если не меняешь номиналы. Но по сути при большей анодке будет меньше ограничения.
L.A.P.S.
Re: TOMATO preamp
« Ответ #161 : Марта 26, 2009, 03:36:06 pm »
Отсоединял все джеки, потенциометры от корпуса - оставлял только заземление экрана в одной точке (сигналы от разъемов распаяны экранированным проводом) - на фон не влияет.
9 нога лампы заземлена.
Накал питаю переменкой с транса 12в без стабилизации. Может в этом дело?
Втыкал в звуковуху на полном гейне и максимальной громкости уровень помех - 36дБ! Записал фон в аудиофайл, не знаю как выложить...
У меня на выходе трансформатора 140, а на лампе уже 180 - это нормально?
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 03:42:09 pm от L.A.P.S. »
Ал-ндр
Re: TOMATO preamp
« Ответ #162 : Марта 26, 2009, 03:52:27 pm »
Вверху в меню: ХРАНИЛИЩЕ ФАЙЛОВ
Далее: Выбираешь "загрузить файл". Кнопка "Обзор". Ищешь в компьютере свой файл, далее "Открыть" . Кнопка "Закачать"
Ждешь загрузки.
Копируешь ссылку(правой кнопкой, через контекстное меню) и вставляешь в нужное место своего сообщения.
Выкладывай, послушаем. Тоже сталкивался с проблемой фона.
L.A.P.S.
Re: TOMATO preamp
« Ответ #163 : Марта 26, 2009, 05:12:50 pm »
Вот семплы:
1. Полный трек - (1 Мб)
Всё вместе шум, клин и макс. драйв. Первый файл для тех, кого трафик не волнует. ;)
http://www.onlinedisk.ru/file/108658/
2. Первая половина трека - (300 кБ)
шум в тишине и клин
http://www.onlinedisk.ru/file/108664/
3. Вторая половина трека (420 Кб)
Ручка драйва выставлена на максимум, бриджевый хамбакер.
http://www.onlinedisk.ru/file/108667/
Вот. как и обещал.
Всё писалось в линию (Audiophile 2496) никакой обработки не применялось (только нарезка ломтиками  :))
Шум специально даю послушать в начале и в конце трека.
О трансформаторах:
№1 220/12в Кетайский "NoName" из зарядки для аккумов
№2 ТП-8-3 12/180в(по факту) из старого ТВ.
Трансы визуально работают нормально, не гудят и не греются.
Монтаж.... эээ... ну не самый лучший вариант. щас прикреплю... эээ...
Вот: http://www.onlinedisk.ru/image/108689/Фото050.jpg
ЗЫ: Ал-ндр, спасибо! Оказывается, всё гениальное - действительно просто ;D.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 05:43:41 pm от L.A.P.S. »
Ал-ндр
Re: TOMATO preamp
« Ответ #164 : Марта 26, 2009, 07:42:36 pm »
Скачал: "1. Полный трек - (1 Мб)" и фотку. Два других сэмпла, копия первого, я так понял(не качал)
По звуку: клин вполне Томатовский, Макс драйв - жестковатый на пиках, но вполне можно довести до ума напряжением анодки.
По фону: прислушивался на полную громкость, мое мнение - проблема с фильтрацией по питанию анодки. Явно прослушивается низкий 50Гц-овый фон.
Шум по входным цепям, или проблемы с землей больше напомиают рокот той же частоты но с ВЧ гармониками - у тебя такого не прослушивается.
Вывод: сначала звонить электролиты фильтра, или сразу пробовать менять их. Если не помогает, увеличить емкость их, только осторожно, с учетом что будет увеличиваться напряжение на анодку.
L.A.P.S.
Re: TOMATO preamp
« Ответ #165 : Марта 26, 2009, 08:54:34 pm »
Ал-ндр, да, два остальных трека это тот же файл, разделенный на две части.
На самом деле у меня не стоит один из электролитов фильтра как раз-таки анодного напряжения! Не было подходящего в момент сборки. Если честно, у меня как-то вылетело из головы, что это может вызвать проблемы с 50Гц фоном! :-[
Спасибо, большое! Завтра куплю ЧиДе, поставлю, потом отпишусь.
т.е. УМЕНЬШИТЬ напряжение (увеличить номиналы Rан)?
Ал-ндр
Re: TOMATO preamp
« Ответ #166 : Марта 26, 2009, 10:25:43 pm »
Это нормально, для твоего случая с перевертышами. Вольтдобавка за счет электролитов фильтра получается.
Можно так, или ставить гасящий резистор(не менее 2Вт) после фильтра(или в фильтре между эектролитами). Вообще оптимальное напряжение, подводимое к анодным резисторам +120В. Здесь нужно руководствоваться собственным вкусом. Уменьшение напряжения будет в сторону увеличения и смягчения перегруза.
L.A.P.S.
Re: TOMATO preamp
« Ответ #167 : Марта 27, 2009, 07:28:29 pm »
Ал-ндр, ещё раз спасибо! :)
Поставил недостающий электролит - проблема самоустранилась.
Всё замечательно работает. :D
smex03
Re: TOMATO preamp
« Ответ #168 : Апреля 03, 2009, 01:28:51 am »
Тоже очень захотелось собрать этот чудо Томато  :)
Попался в руки трансформатор(от старого лампового телевизора)
ТС-180.
http://[URL=http://radikal.ru/F/i034.radikal.ru/0904/3d/bd94d2626a8c.jpg.html][IMG]http://i034.radikal.ru/0904/3d/bd94d2626a8ct.jpg[/IMG][/url]
Его можна использовать в качестве питания к Томато?
Вот что на катушках начеркано:
Напр.ном        Ток.ном
127/220           1,6/0,9
59,5                   0,5
43,5                   0,38 (на второй катушке 0,30)
6,4                     5
6,4                    1,5 (на второй катушке 0,3)
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2009, 01:30:50 am от smex03 »
[E.x.e.s]
Re: TOMATO preamp
« Ответ #169 : Апреля 03, 2009, 01:41:55 am »
Если и правда томату хватает 120 вольт, то соедини 3 обмотки...выйдет 100 с копейками..после выпрямителя будет чуть больше 120.
smex03
Re: TOMATO preamp
« Ответ #170 : Апреля 04, 2009, 12:21:51 pm »
А как правильно подсоединить эти три обмотки? (подсоединяем вторичку последовательно 59,5+43,5+6,4=109,4 в или я говорю глупость?)
з.ы. ничегоне рванёт? ::)
Просто никогда не делал експерименты с трансами, аТБ прежде всего ;D
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2009, 12:24:19 pm от smex03 »
L.A.P.S.
Re: TOMATO preamp
« Ответ #171 : Апреля 04, 2009, 09:30:20 pm »
обмотки соединяй последовательно, чтобы получить большее напряжение.
т.е. именно так:
59,5+43,5+6,4=109,4
Я бы рекомендовал пользоваться при этом вольтметром, контролируя напряжение де-факто ;).
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2009, 09:30:59 pm от L.A.P.S. »
smex03
Re: TOMATO preamp
« Ответ #172 : Апреля 05, 2009, 02:30:44 am »
L.A.P.S.
cпасибо за совет! ;)  будем пробовать :)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: TOMATO preamp
« Ответ #173 : Апреля 05, 2009, 07:23:51 am »
L.A.P.S.
smex03, не трогай пока 180-ку! Поищи что ни будь более подходящее. Поменьше , да полегче - к примеру сделай питание на перевертышах. А 180-ку через годик как освоишся домотаешь первичку и сделаешь себе комбарь - для 40ватки самый раз. Выходник у Ерасова возьмешь.
г. Хабаровск [/size]
smex03
Re: TOMATO preamp
« Ответ #174 : Апреля 05, 2009, 12:53:16 pm »
L.A.P.S.
Ага, понял, спасибо за совет. Та я тож задумался куда такую громадину)))потом таскать))гыг.  :)
nikiton92
Re: TOMATO preamp
« Ответ #175 : Апреля 24, 2009, 02:17:22 pm »
Здравствуйте всем! Вопрос - на какое напряжение дожны быть расчитаны конденсаторы? 130в?
Troll
Re: TOMATO preamp
« Ответ #176 : Апреля 24, 2009, 02:35:39 pm »
Минимум 160. Лучше 250. Если ты про электролиты и проходные.
nikiton92
Re: TOMATO preamp
« Ответ #177 : Апреля 25, 2009, 12:25:01 am »
Спасибо огромное!
nikiton92
Re: TOMATO preamp
« Ответ #178 : Апреля 26, 2009, 01:55:07 am »
Спаял я томато, но не нравится, что звук при выкрученном в ноль нгейне с перегрузом. лампа 12ax7eh. Может это из за лампы? У меня tubeman есть, там тоже на чистом звуке очень слегка присутствует гейн, не в таком количестве как томато, но есть.
Troll
Re: TOMATO preamp
« Ответ #179 : Апреля 27, 2009, 01:00:50 am »
Для чистого лучше 6н2п - верха кристальные. Попробуй ещё 6н23п. Будет меньше драйва и более округлый звук.
