Автор Тема: TOMATO preamp  (Прочитано 18139 раз)
martin
  • Tin Pan Alley - Roughest Place In Town
    • ICQ клиент - 556078934
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #20 : Апреля 27, 2005, 05:51:16 pm »
собираю детальки потихоньку...да а на самом деле что за MAD?
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
Dmitrij
    • ICQ клиент - 307973714
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #21 : Мая 12, 2005, 03:01:50 pm »
martin
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #22 : Мая 16, 2005, 05:48:03 pm »
уже заканчиваю ТОМАТО. с трудом нахожу детали - в основном из всякого старья :(. транс уже есть - две обмотки по 25В на питание УМЗЧ на TDA7294 (оконечник спаян и готов), одна на 90В и две по 6В. как указано по схеме блока питания для 6Н2П 90В на анодное питание преампа, а из 12В через стабилизатор 7808 или КРЕН5Б подам на накал.
еще будет маршаловский темброблок. кабинет копия маршала мг50 уже сделал и даже обтянул дерЬмонтином. динамик приобрел Celestion Hot100. вобщем скоро наверно буду уже не много взлабывать ;D.
:-*вопрос как цеплять преамп на оконечник - можно как обычный транзисторный или еще че должно быть между преампом и оконцом.
помогите кто может люди добрые не оставьте погибать под мощными ударами тока.... :o
SenkOff
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #23 : Мая 16, 2005, 05:55:04 pm »
А какое входное сопротивление у конца на микрухе? А то ведь в помидоре сигнал с анода снимается, 100кОм сопрот по выходу. Если входное у РА маленькое то может и подсаживать сигнал. Я бы сначала попробовал, а потом еще попробовал катодный повторитель после схемы преда поставить
SenkOff
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #24 : Мая 16, 2005, 05:56:49 pm »
Но катодный повторитель - это уже еще одна лампа! :(
SenkOff
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #25 : Мая 16, 2005, 05:58:02 pm »
Хотя можно и по входу РА поставить один каскадик на транзюке - эмиттерный повторитель, или ваще на половике!
martin
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #26 : Мая 16, 2005, 06:03:48 pm »
какое напряжение будет на выходе ТОМАТО. в пределах 1-2В или больше? и пасивный темброблок надо ставить после регулятора 100к на выходе или же до него?
martin
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #27 : Мая 16, 2005, 06:05:10 pm »
если че на врал не бейте сразу - я научусь :-[
gaga_
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #28 : Мая 17, 2005, 07:23:46 am »
Вот тоже собирал томато)) получился довольно маленький, дома самое то. Все лампы и трансы влезли в корпус от автомагнитолы. В схему добавил фильтр на вход от радионаводок.
http://www.sharikov-poligraf.narod.ru
dimab
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #29 : Мая 18, 2005, 05:49:25 pm »
Люди, не пользуйте TDA7294. Они горят от статики как мухи нерезаные   :'(
Пользуйте LM3886. У нее звук лучше, правда она 68ватт...
А полевики на выходе у ТДАшки НИЧЕГО, того что они доолжны давать они не дают.
martin
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #30 : Мая 19, 2005, 02:57:43 pm »
2 SenkOff
подскажите пожалуйста подходящую схемку для повторителя что вы имели ввиду. входное сопротивление на 7294 22к, значит будет трабл. хотелось бы сразу подготовиться - детали очень сложно находить приходится за 100 -200 км ездить
SenkOff
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #31 : Мая 23, 2005, 05:08:42 pm »
Повторитель представляет собой транзистор, между коллектором и базой которого включен сопрот 1,5 Мега (подбирается по половине питающего напряжения на базе) в эммитер сопрот килоом 5,1 с него снимается сигнал. На коллектор примерно8-9 вольт. Транзистор какой-нить не шумный. КТ342 (3102) пойдет
SenkOff
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #32 : Мая 24, 2005, 05:03:28 pm »
Не забудь про разделительные кондеры! ;)
martin
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #33 : Мая 26, 2005, 12:47:21 pm »
собрал томато!!! подключил - фон небольшой - учитывая что все от преампа до оконечника с трансом лежит на столе - very good. на питание оконца tda7294 подается 35в, т.е на 8ом должно быть 70вт. по субъективным оценкам, по сравнению с 40вт комбиком, на выходе меньше 40вт. буду пробовать с повторителем для преампа. звучит хорошо - на полном гейне очень легкий перегруз, можно играть блюз ;D чистый звук хорош - пробую с разными лампами 6н2п, 6н1п и 6н23п. нужен темброблок - какой лучше? есть схема пасивного маршал, фендер, хотбокс. посоветуйте что пробовать и кстати как его подвязывать к преампу?
martin
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #34 : Мая 26, 2005, 12:52:23 pm »
2 SenkOff
вопрос по повторителю
1. входной сигнал (выход с преампа) подавать на базу кт342?
2. как подключать разделительные конденсаторы
3. извините за незнание
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #35 : Мая 26, 2005, 02:12:01 pm »
1. Нет через разделительный конденсатор.
2. С2 и С6 это и есть разделительные конденсаторя в схеме Томато, делай по образу и подобию.
Разделительные кондеры развязывают соседние каскады по постоянному току, что бы они друг на друга не влияли.
3. Ничего страшного, лишь бы было желание.
SenkOff
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #36 : Мая 26, 2005, 05:37:08 pm »
2 martin
3. Извинятся не стоит. Я думаю что форум как раз и существует для того чтобы обмениваться информацией и знаниями, а не для того чтобы перед новичками пальцы топырить ;)
2. Разделительные кондюк в базу включать надо чтобы регуляторами волума не сбивать режимы повторителя. Если Vol в Томате ставить не будешь, то там кондер уже есть
1. Сигнал на повторитель подается на базу, снимается с эммитера.
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #37 : Мая 27, 2005, 09:13:45 pm »
извиняюсь за немного ламерский вопрос, в ПОМИДОРО там одна лампа или две??
(насколько я понял одна)
а если взять две лампы и использовать параллельное включение, что будет ??
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #38 : Мая 30, 2005, 09:26:09 am »
Один двойной триод. Ну, можно попробовать поставить два одинарных, не вопрос. Экстер попробовал подобный вариант в своей версии Солданы.
Не вижу смысла параллелить. Что будет? Все зависит от того, будешь ли ты параллелить анодные и катодные резисторы. ;-))) На двух баллонах можно собрать уже хороший полноценный преамп (типа Энгла, например).
« Последнее редактирование: Мая 30, 2005, 09:26:37 am от Alexey »
Tom Tom(Guest)
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #39 : Июля 09, 2005, 06:13:09 pm »
А себе в ТОМАТО поставил на выход два светодиода с Т-фильтром и тумблер чтоб включать ету приблуду и выключать.
т.е. ограничитель поставил ??
и как результат ??
я думаю может тоже что-то подобное собрать
а какие диоды брал ??
