Автор Тема: TOMATO preamp  (Прочитано 18156 раз)
Игорь
  • Ламповый админ
Re: TOMATO preamp
« Ответ #80 : Марта 16, 2006, 11:04:34 am »
гена п., молодца! Решпекты, что довел всё до ума и нашел неполадку!
[size=9]-Микроконтроллерные проекты[/size]
fender
    • ICQ клиент - 311884512
Re: TOMATO preamp
« Ответ #81 : Марта 31, 2006, 04:57:17 pm »
собрал я тут эту томато и был приятно удивлен драйва оказалось на много болше чем я ожидал !!!!!
Зацените семпл http://slil.ru/22651611
Aborym
    • ICQ клиент - 86896086
Re: TOMATO preamp
« Ответ #82 : Апреля 03, 2006, 09:02:46 am »
у тебя звучки активные?
или ты что-то не так собрал :)
Triple Giant (sharp channel mod)+Clean(на 6н3п)+УМ от Amp15 + Cabinet 1x10" 2/3closed.
Ламповая гитарная электроника и др.
fender
Re: TOMATO preamp
« Ответ #83 : Апреля 03, 2006, 11:37:12 am »
кое где наминалы изменены и датчик у меня EMG-81 помойму круто получилось
Aborym
Re: TOMATO preamp
« Ответ #84 : Апреля 04, 2006, 10:02:43 am »
фонит сильно
Jax
Re: TOMATO preamp
« Ответ #85 : Августа 16, 2006, 09:56:36 pm »
Да, сильно.
keybs
Re: TOMATO preamp
« Ответ #86 : Сентября 13, 2006, 01:28:50 am »
Зараннее извиняюсь за ламерский вопрос :)
До какой температуры могут нагреться контакты ламп???
Дело в том, что в нашей дыре практически нереально найти нормальное гнездо для лампы! Я и лампы то сами с горем пополам нашел... Так вот пытаюсь придумать какую-нить несложную конструкцию для замены гнезда. Пока из не самых бредовых идей в голову приходят только обычные компьютерные соединители аля reset<->материнка, питание вентиляторов или винчестеров... Не расплавятся ли они??? :-))))
Спасибо!
Re: TOMATO preamp
« Ответ #87 : Сентября 13, 2006, 01:44:31 am »
Сам то откуда будешь, что у вас совсем ничего нет...
Комповые по диаметру не подходят. Поищи совковые разъемы, встречаются посередряные цанговые. Дадут фору практически всем панелькам. Основание можно сделать из гетинакса или фторопласта.
Нагрев - не поплавятся, если это мелкие лампы. Для мощных - надо смотреть даташиты.
keybs
Re: TOMATO preamp
« Ответ #88 : Сентября 13, 2006, 02:17:44 am »
Из Израиля я. У нас тут совкового тоже нет ниче :( Трянзюков, микрух и прочих деталек хоть завались. Даже нашел где трансы мотают, хоть и очень дорого. А с лампами и всем, что с ними связано - облом.
Лампы - 12ах7.
Да, по диаметру чето никак не лезут. Разве что в обычные разъемы (те которые идут от блока питания) между пластиком и железом какие-нибудь штуки засовывать. Спички например :) Извращение, но наверно так и придется сделать...
master
Re: TOMATO preamp
« Ответ #89 : Сентября 13, 2006, 09:11:27 am »
А интернет-магазины по всему миру?
У вас там, на Святой земле, всяко проще всё заказать, чем у нас в СНГ  :-/
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2006, 09:11:43 am от master »
Re: TOMATO preamp
« Ответ #90 : Сентября 13, 2006, 09:47:21 am »
Есть тут Jimmi Page, его попытай, твой соотечетвенник :)
ALex_Hunter
Re: TOMATO preamp
« Ответ #91 : Апреля 12, 2007, 03:19:08 pm »
Как думаете TOMATO будет звучать с бас-гитарой ?
Или стоит  TRIO... или Schrill ;)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2007, 03:33:13 pm от ALex_Hunter »
rust
Re: TOMATO preamp
« Ответ #92 : Апреля 13, 2007, 01:20:43 pm »
С басом TRIO? Зачем с басом то? С басом ампег дружит, фендероват трио для баса:) Если такой звук любишь, пробуй...Но зачем?
ALex_Hunter
Re: TOMATO preamp
« Ответ #93 : Апреля 13, 2007, 07:44:04 pm »
ТОМАТО понравился своей простотой как для лампового.
Что нужно изменить чтобы он хорошо работал с бас-гитарой ?
rust
Re: TOMATO preamp
« Ответ #94 : Апреля 14, 2007, 07:30:56 am »
Чтоб хорошо работал с бас-гитарой не нужно ничего менять, нужно SVT 4 собирать. Он посложнее чем томато , но и побасистей немного:) А хочешь полностью ламповый, пробуй Второй, но там анодкааа
ALex_Hunter
Re: TOMATO preamp
« Ответ #95 : Апреля 22, 2007, 03:31:46 pm »
Скачал pdf "SVT4PROA"
Как из этой схемы вычленить только ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ, это кто-то делал? Наверно никто
Значит стоит заняться Tuba Bass Preamp 1.3 -  по звуку вроде бы лучше
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2007, 08:32:12 pm от ALex_Hunter »
DDotH
Re: TOMATO preamp
« Ответ #96 : Мая 02, 2007, 05:27:49 pm »
Долго собирался с мыслью... не помогло... а Помидорчик хочется...
Теперь буду спрашивать.
Начну с трансформатора
1. Обязательно ли ставить трансформатор с переменного на переменный ток?
2. Можно ли дать 12В, 0,6+/-0,05А?
3. Насколько могут меняться вольтовая и амперная характеристики трансформатора, чтоб аппарат адекватно работал, а не летел при включении?
Продолжу схемой:
1. Какой множитель подразумевается под обозначением греческой буквой "мю", применительно к фарадной характеристике конденсаторов (микрофарад, что ли)?
2. Что будет, если сделать R5 не просто сопротивлением, а резистором того же номинала?
3. Что будет, если то же самое проделать с R6?
4. Куда и как нужно врезать выключатель для этого чуда и вообще, имеет ли это смысл?
5. Если ставить 3-х-штырьковое гнездо питания (как у компьютера), то "земля" разъема замыкается на корпус?
6. А "земля" примочки?
А теперь ЛАМПОЧКИ:
1. Наскользо взаимозаменяемы 12АХ7 и 6Н2П?
2. Можно ли ПРОСТО ВЫНУТЬ ИЗ ГНЕЗДА 12АХ7 и вставить 6Н2П?
3. Если нет, то что надо сделать?
4. Можно ли вместо 12АХ7 просто сделать разводку и запараллелить 2 лампы 6Н2П? (Для понимания вопроса: я предполагаю схему не 2-, а 4-лампового каскада. Ведь, если не путаю, 2 паралленьные лампы 6-вольтовки=1 лампе 12-вольтовке. Пусть и не по эффекту, но по напряжению.)
« Последнее редактирование: Мая 02, 2007, 05:50:54 pm от DDotH »
Cornol
Re: TOMATO preamp
« Ответ #97 : Мая 03, 2007, 01:21:36 am »
Ну попробую кое на что ответить.
Ну если сможешь ещё как-то получить анодное и накальное напряжение, то пожалуйста. Или... не понял вопроса...
А резистор и сопротивление это разве не одно и тоже? :)
А "земля" примочки?
Да, всё соединяется с корпусом (шасси) в одной точке.
Если не считать, что у них разные напряжения накала, то, можо сказать, что полные аналоги.
Нет, так как у 12ax7 выводы 4 и 5 расчитаны на подачу 12 вольт, а у 6н2п 6.3 вольт. 6.3 вольта можно подавать на лампу 12ах7, если запараллелить её нити накала - соединить вместе 4 и 5 выводы, и подавать накал на 9й вывод и на 4,5.
Это вообще бред какой-то... Если параллелить нити накала ламп, то по напряжению накала изменений не будет. Проще сделать стабилизатор на КРЕНке. И вообще-то томато одноламповый преамп. В одном баллоне два триода. Если хочешь использовать два лампы (4 триода), то собирай хотбокс.
DDotH
Re: TOMATO preamp
« Ответ #98 : Мая 03, 2007, 02:21:47 pm »
Так... понимание у меня все-таки не проснулось, ибо чайник.
Снова вопросы по трансформаторам:
1. Можно ли дать 12В, 0,6+/-0,05А?
2. Насколько могут меняться вольтовая и амперная характеристики трансформатора, чтоб аппарат адекватно работал, а не летел при включении?
3. Что можно сделать, чтоб при наличие 12-вольтового адаптера сделать выход с него на 6 вольт при той же силе тока?
По схеме:
2. Что будет, если сделать R5 не просто сопротивлением, а переменным резистором (потенциометром) того же номинала?
По лампочкам:
1. Что нужно сделать, чтобы поменять гнездо и вместо 12АХ7 поставить 6Н2П? Не просто "взять и перепаять гнездо", а что нужно изменить в схеме?
2. Можно ли вместо 12АХ7 сделать разводку (через какой-то набор сопротивлений и другого стаффа) и поставить последовательно или параллельно 2 лампы 6Н2П? (Все это для того, чтоб не пересчитывать схему, т.к. пересчитать ее я просто не смогу, ибо не умею :( )
И, наконец:
Что можно почитать, чтоб разобраться во всем этом деле? И, говорят, есть какая-то книжка конкретно про построение примочек (недавно издана), можно ли ее где-то откопать?
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Re: TOMATO preamp
« Ответ #99 : Мая 03, 2007, 03:53:00 pm »
Вопрос к DDotH.
Имеется ли опыт в радиоэлектронике? Паял ли что-то до попыток разобраться с Томато?
Кроме того - не знаю у кого как но у меня сложности с пониманием ряда озвученных вопросов. Что значит "а не летел при включении"? или что подразумевалось под "Куда и как нужно врезать выключатель для этого чуда и вообще, имеет ли это смысл"?
Пока одни вопросы...
