Автор Тема: Ламповый Ring Modulator\Sitar Effect  (Прочитано 32471 раз)
Ал-ндр
« : Сентября 09, 2011, 10:56:28 pm »
Нашел на просторах нэта
Что скажите комрады. Может такое работать ?
http://random2008-12.narod.ru/
http://random2008-12.narod.ru/moi_proekti/
http://random2008-12.narod.ru/drugie_proekti/
« Последнее редактирование: Мая 12, 2012, 10:32:32 am от S@sha »
-s-d-
Re: Ламповый Ring Modulator\Sitar Effect
« Ответ #1 : Сентября 10, 2011, 10:45:01 am »
сомнения по поводу "Ring Modulator\Sitar Effect"
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
« Ответ #2 : Сентября 11, 2011, 05:50:17 pm »
и 250 Вольт с анода каааак ё....  :)
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #3 : Сентября 11, 2011, 06:26:45 pm »
Второй сигнал с генератора, видимо, подается на экранную сетку на 100к через конденсатор. Когда-то в ВРЛ №27 с.79 была опубликована схема вибрато, где в качестве модулятора был примен пентод в подобном включении. Кстати, там упоминалось использование 6Ж32П, как раз в качестве модулятора. Так вот, там есть вся готовая схемотехника и если задрать частоту генератора вибрато, то и получится ситар. Посмотри. И еще, частота модулирующего генератора полезет в канал звука. Если генерато вибрато еще можно отфильтровать по выходу т.к. ниже диапазона гитары, то если раскачивать звуком, чтобы получился ситар, то его уже отфильтровать не получится и будет слышно в отсутствие модулируемого сигнала. Кольцевой модулятор должен быть двухтактным, с трансформатором, на мой взгляд, с подавлением модулирующего сигнала, вот тогда получится, если удасться трансформатор симметричным сделать на звуковых частотах. Хотя на 525ПСх проще все же :)
Ал-ндр
« Ответ #4 : Сентября 11, 2011, 08:04:32 pm »
Ser.Balashoff, спасибо что напомнил про эту схему.
Пролазание модулирующего сигнала  - очевидный факт в этой схеме, по-этому наверное остается единственный путь - это балансная схема с диодами и трансформаторами.
Еще возникают сомнения имитации ситары, даже близко. Ринг-модулятор еще получится кое-как, а для полноценной имитации ситары нужно несколько модуляторов-генераторов (т. е. несколько каналов)
F.O.G
« Ответ #5 : Сентября 11, 2011, 09:00:38 pm »
Я бы перегрузил эту штуку. Только на 6и1п или Ж5. И раскакашить потом кремниевым каскадом.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2011, 09:04:19 pm от F.O.G »
« Ответ #6 : Сентября 11, 2011, 09:51:23 pm »
что то я не понял, а где на представленной схеме чего куда идет на управляющую сетку? Сетка на питании, единственное емкости об землю не видно, и куралес в катоде...все... где к чему там генератор подключается?
Ал-ндр
« Ответ #7 : Сентября 11, 2011, 10:12:51 pm »
Это примерно вот так должно быть. Управление по 2-й сетке. На микшер, в принципе, можно подавать не только сигнал огибающей, но и звуковой, только проблема пролазания управляющего сигнала - остается
Tom Tom
« Ответ #8 : Сентября 11, 2011, 10:17:49 pm »
@ Ser.Balashoff
т.е. там тупо сигнал от генератора подмешивается к сигналу инструмена?
« Ответ #9 : Сентября 11, 2011, 10:18:18 pm »
Что то я туплю тогда видать, а причем тут представленная схема?
Ал-ндр
« Ответ #10 : Сентября 11, 2011, 10:20:57 pm »
Представленная схема на анализ, типа того - как такое может работать  ::)
Tom Tom
« Ответ #11 : Сентября 12, 2011, 07:12:23 am »
@ Ал-ндр
Агде ты её откопал? может там и другие узлы были...
так-то оно, по сути, каскад-каскадом, ничего особенного, тока непонятно зачем смещение на сетку подаётся  :-?
Ал-ндр
« Ответ #12 : Сентября 12, 2011, 10:51:14 am »
Выдрано вот из этого альбома (пролистать, на одной из страниц)
http://s81.photobucket.com/albums/j207/merlinblencowe/
Ser.Balashoff
« Ответ #13 : Сентября 12, 2011, 06:44:12 pm »
@ Ser.Balashoff
Нет, модулируется, т.е. премножаются 2 сигнала, а это совсем другое дело, чем просто подмес, т.е. суммирование.
В оригинале, оказывается применена батарейная прямонакальная лампа и устройство это оказывается VCO
от синтезатора или что-то в этом духе.  Так вот одно дело огибающей модулировать звук, а другое звуковым сигналом. Огибающую можно легко отсечь, а вот звуковой модулирующий сигнал не получится так просто отделить от другогоо звукового сигнала. Я думаю этот путь тупиковым для ситара. Схема должна быть балансной, чтобы в отсутствии любого из сигналов на выходе ничего не было. Если нужен ламповый вариант, то в ж.Радио №3 за 1963г. на с45 приведена схема модулятора для электромузыкального инструмента на лампах. В качестве модулятора используются лампы 6К4П (лампы УПЧ приемника) и трансформатор. Ну и ламповое управление этими 6К4П. Вот эта схема годиться для поставленной задачи. Используя идею ничто не мешает перевести ее на батарейные прямо накальные лампы типа 1К2П (1F34), ну или на что-то подобное, если нужна низковольтность. А можно и как в оригинале все оставить, благо 6К4П(6F31), скорее всего, достануться почти даром. А можно попробовать использовать саму "К"-ашность этих ламп, это я про управление по первой сетке, как в приемнике АРУ. Но транс нужен по-любому. Кстати, это не плохая основа амплитудного вибрато без "дыхания" усилителя.
« Ответ #14 : Сентября 12, 2011, 10:46:40 pm »
Эти вари-мю пентоды (6к4п) так и просятся чтобы на них ламповый компрессор соорудить 8-)
Ал-ндр
« Ответ #15 : Сентября 18, 2011, 09:52:21 am »
Так что б продолжить разговор про ринг модуляторы: нашел плату почти что детской сборки, схема из Мурзилки - Р-№2-82, с.42 по трансформаторной схеме. Включил, а он еще и работает, только сильное пролезание модулирующего сигнала, а так по эффектам очень здорово. Вообще то это лучшая схема ринга по оригинальности эффектов, которая мне попадалась, все остальное не то.
Может кто даст какие рекомендации по подборке диодов в балансных модуляторах, или подсказать серии диодов с малыми разбросами параметров. Хочеться довести до ума эту схему.
Р. С. Разгадка схемы из первого поста остается в силе. Пока я не могу понять, как там получается ринг, а тем более ситара
hamaha
« Ответ #16 : Сентября 18, 2011, 11:04:24 am »
Ал-ндр.
Подборка диодов тебе не поможет, имхо. У тебя модулирующий сигнал прямоугольный с большой амплитудой, в модуляторе происходит не перемножение на нелинейности диодов, а ключевание. Куда больший эффект даст перемотка трансформаторов, в три провода. А уж потом можно и блох поискать.
А вообще не худшее как минимум качество даст интегральный перемножитель, какой-нибудь 525ПС3, а еще лучше от AD поискать что-нибудь.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #17 : Сентября 18, 2011, 11:18:00 am »
Я когда-то пробовал на 140МА1, и пробовал на ОУ по балансной схеме с полевиком в модуляторе, и "фазики" с модулятором на ПТ - все не то по звуку, бедный сигнал с точки зрения гармоник. Если  в этой схеме мысленно  :) убираешь помеху, то вообще крутецки бы было... Ну это как бы каждому свое, эта штука не что б "Мурку" исполнять, а типо шизо-психодел  :)  как бы
hamaha
« Ответ #18 : Сентября 18, 2011, 11:24:18 am »
Ал-ндр, колись. Признавайся, что трансы ты не перематывал. Какие были согласующие, те и поставил.
Ал-ндр
« Ответ #19 : Сентября 18, 2011, 11:40:41 am »
Кто там перематывал, платка можно сказать из глубокого детства. Посмотри как там мирно дружат одноватные и 0,125-ватные резисторы. А диоды какие стоят  ;D
А тут жаба ностальгии задушила, решил восстановить
http://www.box.net/shared/y209svi895k9dnsdipn7
