Автор Тема: Эмуляция кенотронного питания  (Прочитано 50320 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Эмуляция кенотронного питания
« Ответ #40 : Сентября 22, 2007, 03:08:51 pm »
Где-то ходила идея в преампах использовать маломощные вакуумные диоды, 6х2п например, для преампов. А еще как один из вариантов, можно кен поставить последовательно после выпрямителя, но , конечно, гибридная схема лучше намного.
хранилище гитарных схем
AT0N
  • Music - forever!
« Ответ #41 : Сентября 22, 2007, 11:58:04 pm »
Ха, у меня в преамп ФР-ы не влезают, а вы говорите - кен пихать! :) Придется бить рекорды Дэна - "впихнуть невпихуемое!".
В процессе пайки устройства ни один радиоэлемент не пострадал.
zench
« Ответ #42 : Сентября 29, 2007, 03:16:27 am »
Внимание вопрос. Какой формулой описывается вах кенотрона? Не степенной ли с показателем 3/2? Так может уменьшается сопротивление? ;)
Да, что-то йа стормозил. Действительно, берём ВАХ и считаем эквивалент сопротивления на разном падении. Но тогда получается, что это стабилизатор напряжения?!
По моим оценкам, нелинейность выходного сопротивления кенотронного выпрямителя относительно диодов+резистора не превышает нескольких процентов (3-3.5%), что выливается в разницу порядка сотен милливольт анодки (0.4-0.5в)
Ну, вот под рукой ВАХ 6Ц4П, при 6в падения имеем 600 ом, при 10в - 500 ом, при 20в - 330 ом. Примем, что разница при колебаниях более 100 ом. С учётом того, что вся цепочка фильтров (резисторов и дросселей) при таком выпрямителе обычно не превышает 1к, то выходит по крайней мере 10%. Понятно, что на бОльших мощностях может быть и по-другому, но не настолько же.
[size=9]
чётные гармоники - источник наслаждения[/size]
« Ответ #43 : Сентября 29, 2007, 05:16:48 am »
Рассматривать кенотрон в отрыве от выпрямителя не стоит. Выпрямитель- импульсное устройство. Толкового расчета выходного сопротивления выпрямителей я не встречал, правда и не искал особо. По симулятору оно прилично нелинейно даже без кенотронов, на банальном диодном мосте с трансом у которого обмотка ом 40-50.
AlKoR
« Ответ #44 : Сентября 29, 2007, 04:05:27 pm »
Если кен увеличивает свое сопротивление при увеличении анодоно тока, то почему бы не попробовать собрать что-то типа последовательного стабилизатора, меняющего свое сопротивление при увеличении анодного тока?? Для этого нужно ввести следящую ПОС в транзисторный каскад эмулятора, по - моему. Если обычный стабилизатор при увеличении тока сопротивление уменьшает, что противоположно кену, то предложенный вариант будет действовать в обрантом смысле, что уже ближе к кену.
zench
« Ответ #45 : Сентября 30, 2007, 09:24:58 pm »
Выпрямитель- импульсное устройство. По симулятору оно прилично нелинейно даже без кенотронов, на банальном диодном мосте с трансом у которого обмотка ом 40-50.
Да, но эта нелинейность ( и импульсность тоже) у пп диодов заканчивается на долях вольт. А у вакуумного диода это единицы и даже десятки вольт. И ВАХ у него пологая, в отличии от явновыраженной ступеньки у полупроводника. Соответственно воздействие этой нелинейности лучше размазано по диапазону токов.
[size=9]
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #46 : Октября 01, 2007, 08:42:48 am »
Люди, а кто-нибудь пробовал цепочку с сайта Томаса?
Hamir
« Ответ #47 : Октября 08, 2007, 04:43:24 pm »
Вроде была уже дема про кенотронное питание, но поиск не находит, посему тут спрошу. Всё-таки, надо ли с кенотроном стендбай делать? И раз кенотрон "размазывает атаку", стоит ли его использовать в оконечнике вместе с "ритмовым" предом типа энгл м2? И кенотронное питание для преда вообще же не делают, или есть смысл?
Алексей
« Ответ #48 : Октября 08, 2007, 05:38:30 pm »
1) Стендбай делать надо по-любому, имхо, при оконечнике на лучевых тетродах - особенно.
2) Если делать кенотрон, то не поставить 2 диода и тумблер в параллель - грех. И тогда тебе и мёд, и ложка.
Hamir
« Ответ #49 : Октября 08, 2007, 10:46:28 pm »
Не подскажешь, где можно схемку посмотреть с объединением кенотронного и обычного диодного питания? На кенотроне же, по-идее, напряжение заметно должно падать, с диодами тогда резистор ещё ставить?
Подключение кенотрона, как в схеме фендеровского чампа, это единственный вариант? Ну, т.е.  одна обмотка с серединой (кстати, зачем?) и ещё одна последовательно на выходе... Что-то транс это заметно усложняет, а стоит ли оно того?
Gorgo
    • ICQ клиент - 371411930
« Ответ #50 : Октября 09, 2007, 09:02:19 am »
А можно ссылочку?
Алексей
« Ответ #51 : Октября 09, 2007, 09:21:43 am »
Схему посмотреть - Меса Буги ДУал РЕктифаер. =)
Средней точки на вторичной обмотке для двухполупериодного выпрямления тебе не избежать.
Стоит или не стоит - решать тебе и только тебе. =)
Gorgo
« Ответ #52 : Октября 09, 2007, 04:23:32 pm »
Так, что-то я вообще ничего не понимаю! Сегодня измерял анодку стрелочным вольтметром. Усил - скифф та2. В тишине - 220 в, на перегрузе - 240. Измеряю ток - при атаке УМЕНЬШАЕТСЯ!  Так должно быть? Я думал просадка  должна быть на атаке...
Зы Поставил тумблер на резистор-псевдокенотрон. Щелкаю - разницы не слышу - хоть убей.
Алексей
« Ответ #53 : Октября 10, 2007, 08:35:13 am »
А она должна быть?  ;D
Gorgo
« Ответ #54 : Октября 10, 2007, 09:55:24 am »
Medved утверждает, что да :)
Алексей
« Ответ #55 : Октября 10, 2007, 09:58:40 am »
А он пробовал? =)
« Ответ #56 : Октября 10, 2007, 10:31:26 am »
Ага, на однотакте в классе А, как раз резистор и должен работать для создания компресии.  ;D ;D ;D
Gorgo
« Ответ #57 : Октября 10, 2007, 10:49:22 am »
Значит резистор в качестве эмулятора кена отпадает?
Зы Так что насчет "ток на атаке уменьшается"?
shn
« Ответ #58 : Октября 10, 2007, 10:53:20 am »
2 Gorgo "ток на атаке уменьшается" - в зависимости от смещения СРЕДНИЙ ток через выходной каскад может как увеличиваться, так и уменьшаться.
Взгляните на нагрузочную кривую класса А. Слева она ограничена падением на лампе, справа же нет, тем самым на подгрузе рабочая точка "уплывает немного вправо", и ток может уменьшаться (средний). Хотя это все ИМХО.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 02:12:27 pm от shn »
Алексей
« Ответ #59 : Октября 10, 2007, 11:20:21 am »
Если РТ уходит влево, ток, по идее, должен расти. Это раз. Это для статики. РТ - это вообще понятие, касающееся динамики. Нельзя эти понятия путать. Вы сами себя и друг друга запутываете.
