Автор Тема: Схема лампового преампа для баса  (Прочитано 19180 раз)
Re: Схема лампового преампа для баса
« Ответ #180 : Февраля 05, 2012, 08:19:10 pm »
@ Семён
у меня так пока руки собрать не дошли, покрутил в симуляторе - еще надо видимо дорабатывать, собирай проверенный алембик, но сустейна это басу не добавит.
Семён
« Ответ #181 : Февраля 06, 2012, 01:16:31 am »
спасибо за ответ) знач буду алембик делать... а сустейн на гитаре добавил путём шлифовки и промазки раствором канифоли пятки грифа, хотя не уверен, что это поможет на бас гитаре... если есть ещё мнения, особенно тех кто делал на практике - буду рад услышать..
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2012, 01:19:13 am от madperfection »
« Ответ #182 : Февраля 06, 2012, 11:24:25 am »
Подогнать пятку грифа к корпусу полезно, канифолить не обязательно, но глухому полену без сустейна это слабо поможет.
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #183 : Июля 22, 2013, 10:59:25 am »
Кто нибудь собирал эту вещь http://rghost.ru/47584534/image.png ?
« Ответ #184 : Июля 22, 2013, 12:33:50 pm »
В конечном итоге собралось по такой схеме:
« Ответ #185 : Июля 22, 2013, 01:48:32 pm »
басс и мидл перепутаны местами. Емкости тоже?
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #186 : Июля 22, 2013, 05:40:33 pm »
А свою то схему опробовал? Та что в посте, подгружается пред как? Есть у меня 4 шт. Кт808А снятые с усилка ЛОМО, можно их применить в этой схеме (в выходных транзисторах полный нуб)? А можешь выложить все печатки к этому проэкту?
« Последнее редактирование: Июля 22, 2013, 06:17:40 pm от Halvalife »
« Ответ #187 : Июля 22, 2013, 08:30:08 pm »
@ Halvalife
А звук то какой нужен? В каком стиле?
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #188 : Июля 22, 2013, 08:38:46 pm »
Универсальный, относительно. От клина до легкого подгруза, экстремальный басу нафиг не нужен, тяж не планируется играть. Подгруз что то вроде этого http://www.youtube.com/watch?v=j7eW49BoKc8 (там хоть и одна лампа в преде, но однотакт, по всей видимости подгруз оконечника, а у мну в конце будет тда7294 в мосте). Сначала думал ДКС 4,1 соорудить, две лампы и все такое, подгруз должен быть по идее, но никто вижу его не собирал, а кота в мешке не охота лепить. Одноламповые, наверное, не грузятся?
« Последнее редактирование: Июля 22, 2013, 08:40:58 pm от Halvalife »
« Ответ #189 : Июля 22, 2013, 09:01:34 pm »
Одноламповые, если 2 каскада, то весьма даже грузятся. Вопрос только в величине этого перегруза, для баса важен нижний диапазон, а на перегрузе его надо резать, чтобы не было запирания, вот и получается дуализм. Бассман то усилитель проверенный, особенно если экстремизм не предполагается. Однотакт на басу не очень то работает в силу низкой чувствительности басовых современных динамиков, потому каменный усилитель мне на басу больше нравится, раньше видимо басовые динамики были совсем другими, ближе к гитарным, а нынче басистам 100 вт на репе - это уже пукалка :)
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #190 : Июля 22, 2013, 10:26:57 pm »
В общем по сути - транс легко поднимет и три лампы, жалко на одну только лампочку пускать, коль возможностей с пары будет больше. Посоветуйте двохламповый хороший пред, не сильно навороченный?
« Последнее редактирование: Августа 02, 2013, 12:20:33 pm от Halvalife »
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #191 : Августа 02, 2013, 12:20:51 pm »
Народ, дак что, никто не подскажет, как в схему вышеупомянутого оконечника включить 4 кт808А? Может кто имеет подобную (простотой) схему?
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #192 : Января 09, 2014, 02:50:13 pm »
 4 Halvalife: Смысла не вижу ну никакого ставить устаревшие ещё 30 лет назад транзисторы. Ничего путного не получится, у них крайне малое напряжение КЭ,очень слабенкий ток коллектора, никакая надёжность в крайних режимах,и при питании которое они выдержат +/-32 вольта мощность с них не скачаешь,тем более в самом низком диапазоне частот. На них я в своё время делал чисто бытовые УНЧ, причём имел доступ к деталям  приёмки ВП с проверенными характеристиками и отобранными , ну и что?Барахло  и есть барахло.Они ещё на домашнем уровне выдерживают и то если на полмощности, а на репточке где вы будете их часами мучать ,-сразу погорят. Не стоит тратить время.
« Последнее редактирование: Января 09, 2014, 02:51:46 pm от Nomitus »
