Автор Тема: Питание ОУ: "реал" vs. "виртуал"  (Прочитано 7792 раз)
« : Июля 25, 2011, 07:15:29 am »
Да, хватит копья ломать на повторителе. Пора бы уж перейти к сваре по более изощренному поводу, например, переругаться по поводу самовозбуждения усилителя с Ку=2 и более.  ;D ;D ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Июля 27, 2011, 11:59:20 am от Denn »
Re: Самовозбуд повторителя на ОУ
« Ответ #1 : Июля 25, 2011, 04:58:20 pm »
2 Denn
Уменьшение номиналов резисторов делителя "приближает" виртуальную землю к шинам питания
...и увеличивает паразитную связь каскадов по питанию. Ператрон и SerKosh всё разжевали, но если не хочется читать, то посмотри картинки:
Источник sin - это источник помех, наведённых в среднюю точку через усреднённое R=10кОм.
Источник ripple - это источник помех по питанию, как пульсаций, так и паразитных связей. Конечно, модель сильно упрощённая, но для старта и такая сгодится.
Из картинок видно, что "качество" bias'a определяется только конденсатором, т.к. импеданс средней точки даже на частоте самой низкочастотной помехи равен импедансу этого конденсатора - что при 2х10, что при 2х100кОм. А вот, паразитные связи по питанию и пульсации сетевого БП ослабляются пропорционально росту R делителя.
Остальные твои тезисы про "стояк", "шевеление", "приближение", "пьедесталы" и т.д. мне понять трудно качественно (что имеется в виду, какова физика процесса), а количественно - тем более; думаю, ты и сам не сможешь посчитать и/или дать обоснованные рекомендации по выбору номиналов в зависимости от особенностей конкретной схемы, для которой предназначен этот bias (а не просто 10кОм/100мкФ на все случаи жизни), поэтому я умолкаю.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 09:01:25 pm от olegfx »
« Ответ #2 : Июля 26, 2011, 01:37:02 am »
@ OlegFX
Считаю кол-во ОУ в схеме от одного до четырёх "на все случаи жизни". При большем кол-ве ОУ следует делать либо буферизацию виртуальной земли, либо нормальное двуполярное питание.
Физика процесса была разжёвана до нельзя, объяснять что-то более не вижу смысла.
К чему твои картинки, я не очень понимаю. Каким образом ты пытаешься оспорить тот факт, что источник с более низким Rвнутр меньше подвержен влиянию помех?
Если хреново отфильтровано питание, то и виртуальная земля будет с пульсациями - так это и так понятно, но к чему здесь приплетать дерьмовое питание?
Какая шина больше насосёт помех: которая "поднята" над землёй на 5 ком или та, которая на 50 ком? Имхо, ответ очевиден для любого разумного человека, о чём спор-то?
« Ответ #3 : Июля 26, 2011, 02:06:06 am »
Так как раз они именно о физике процесса!
О каких именно помехах речь?
Потому, что подавляющее большинство типов помех совершенно не зависит от номинала делителя.
От тока через делитель зависит исключительно статическая ошибка потенциала, вызванная базовыми токами усилителей.И на эту ошибку совершенно наплевать.
Радиотехника - она всё-таки не на "здравый смысл" ориентирована, а на совершено точную математику...
« Ответ #4 : Июля 26, 2011, 02:39:23 pm »
2 Denn
Не хочешь учитывать пульсации источника питания - дело твоё, но прочти внимательно, что источник ripple ещё и эмулирует паразитную связь между каскадами, которая будет меньше с 2х100кОм.
Это ты никак не можешь понять, что в данном примере R_внутр одинаковы и определяются конденсатором.
Говоря в твоих терминах, шина "поднята" над землёй не на 5 или 50кОм, а на 100мкФ. А ещё точнее - поднята по постоянке на ...вольт, а по переменке должна быть жёстко привязана к опорному потенциалу, т.е. к земле, что и делает конденсатор.
Объяснять ничего и не надо, лучше попробуй разобраться сам.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2011, 04:05:15 pm от olegfx »
« Ответ #5 : Июля 26, 2011, 02:56:21 pm »
2 Denn
Не хочешь учитывать пульсации источника питания - дело твоё, но прочти внимательно, что источник ripple ещё и эмулирует паразитную связь между каскадами, которая будет меньше в случае 2х100кОм.
ИП у нас "идеальный", это просто обязано быть по определению. В это понятие включена грамотная разводка.
Конденсатором оно определяется разве что в симуляторах, где детали идеальные. И то до определённой Fгр внизу.
Несколько каскадов, "запитанных" от одной средней точки, получают возможность образовать ОС через плохо "стоящую" виртуальную землю.
« Ответ #6 : Июля 26, 2011, 05:21:21 pm »
Это уже на паранойю начинает походить: на самом деле т.наз. "виртуальная земля" никакого отношения к сигнальной земле не имеет и является всего-навсего вариантом группового смещения!
При любом раскладе ответственность за исключение помех - в т.ч. по земляным петлям - лежит на разработчике прибора.
Пропагандируемые камрадом @ Denn принципы способны только привести к появлению помех, но не устранить их...
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 05:21:42 pm от peratron »
« Ответ #7 : Июля 26, 2011, 05:45:02 pm »
Peratron, перечень моих принципов приводящих к возникновению помех с объяснением что именно является причиной помех приведи, чтобы не быть голословным.
PS Мне крайне интересно как ты в очередной раз извернёшься, чтобы перевернуть всё с ног на голову, непременно используя вырванные из контекста мои фразы :)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 05:47:07 pm от Denn »
« Ответ #8 : Июля 26, 2011, 05:54:29 pm »
Изволь...
1. "Чтоб полпитания "стояло"!
2. "Вообще, этой схеме нужно двуполярное питание +/-15в (переменка, два диода, две банки) и повыкидывать все конденсаторы, которые на схеме, нафиг."
3."Конденсатором оно определяется разве что в симуляторах, где детали идеальные. И то до определённой Fгр внизу."
4. "Несколько каскадов, "запитанных" от одной средней точки, получают возможность образовать ОС через плохо "стоящую" виртуальную землю." [это вообще перл]
5. "Считаю кол-во ОУ в схеме от одного до четырёх "на все случаи жизни". При большем кол-ве ОУ следует делать либо буферизацию виртуальной земли, либо нормальное двуполярное питание."
Ну, и ещё один перл на закуску: "Какая шина больше насосёт помех: которая "поднята" над землёй на 5 ком или та, которая на 50 ком?"
SerKosh
« Ответ #9 : Июля 26, 2011, 06:40:46 pm »
- Доктор, меня все игнорируют...
- Следующий!!! ;D
Все гуру равны, но некоторый ровнее (Дж.Оруэлл-ферма животных-мод!).Сорри за офф.Весело!
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 06:42:30 pm от SerKosh »
« Ответ #10 : Июля 26, 2011, 06:42:39 pm »
Схемы, работающие от однополярного питания, в общем случае содержат меньше элементов (и проводов!), чем при двуполярном питании. То есть, они выгоднее, и, при этом, работают не хуже, а зачастую и лучше.
Поэтому в даташитах на более-менее современные ОУ параметры специфицируются и при однополярном питании тоже.
SerKosh
« Ответ #11 : Июля 26, 2011, 06:48:45 pm »
@ DDD
С этого момента поподробнее пожалуйста :)
« Ответ #12 : Июля 26, 2011, 07:21:10 pm »
@ DDD
Как минимум, на один источник питания меньше...продолжать? ))))))
SerKosh
« Ответ #13 : Июля 26, 2011, 07:30:28 pm »
@ DDD
Продолжай :)
Цепи смещения , блокировочные и разделительные конденсаторы мы конечно не учитываем :)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 07:31:07 pm от SerKosh »
« Ответ #14 : Июля 26, 2011, 08:29:25 pm »
@ DDD
Продолжай :)
1. Цепи смещения = 2 (два) резистора и 1 (один) конденсатор
2. Блокировочные и разделительные конденсаторы мы конечно не учитываем - да, их РОВНО СТОЛЬКО ЖЕ, сколько и в схеме с двуполярным питанием. Удивляет? Если ДА, тогда - штудировать учебники и даташиты.  ;)
« Ответ #15 : Июля 26, 2011, 08:57:08 pm »
Господа! Предлагаю взять паузу, и в самом полистать учебники. В конце-концов не зазорно чего-нибудь не знать/забыть, гораздо хуже упорствовать в неведении.
« Ответ #16 : Июля 26, 2011, 09:15:39 pm »
Провода - это не беда, а вот лишние конденсаторы - это плохо. В случае однополярного питания ОУ мы вынуждены использовать как минимум два лишних конденсатора: на входе и на выходе устройства. На практике же разделительных конденсаторов оказывается больше.
« Ответ #17 : Июля 26, 2011, 09:36:16 pm »
Ребята, да никаких там доп. конденсаторов...повторяю, их поровну и при одно- и при двуполярном питании.
Нарисуйте трехкаскадныйц усилитель переменного напряжения на ОУ и в том, и в другом случае - и вы все увидите сами.
И не зря же весь мир перешел на однополярное питание ОУ.
« Ответ #18 : Июля 26, 2011, 11:52:11 pm »
Разделительные конденсаторы используются в схеме с симметричным питанием точно так же, как в однополярном варианте - более того, для электролитов в однополярный вариант предпочтительней ввиду явно выраженного напряжения поляризации. уменьшающего фликкер и утечки.
Схема, в которой переходные конденсаторы исключены, гораздо сложней в разработке и содержит намного больше компонентов.
К примеру, я прорабатываю микрофонный преамп, в котором нет переходных конденсаторов в тракте - и это усложняет всё едва ль не вдвое (включая разработку плавающих источников питания).
Так, что аргумент с переходными конденсаторами - крайне неудачный...
« Ответ #19 : Июля 26, 2011, 11:54:04 pm »
Вообще то главная причина использования однополярного питания в гитарных примочках - это специфический метод включения питания при втыкании входного штекера...
