Автор Тема: Питание ОУ: "реал" vs. "виртуал"  (Прочитано 8877 раз)
Re: Питание ОУ: "реал" vs. "виртуал"
« Ответ #60 : Июля 28, 2011, 01:41:20 am »
@ hamaha
Не-а... Всего хватает!  :P
В том то и фишка...
hamaha
« Ответ #61 : Июля 28, 2011, 02:53:53 am »
@ hamaha
В том то и фишка...
Как же всего, если вход не смещен?
Простота хуже воровства.
hamaha
« Ответ #62 : Июля 28, 2011, 03:10:04 am »
Я нашел одну из таких публикаций. Г-н Акулиничев, как и ожидалось...
Здесь смещение от резисторного делителя четко видно. И в тексте о том же.
Uploaded with ImageShack.us
« Ответ #63 : Июля 28, 2011, 03:27:32 am »
Вообше то то, что я имел ввиду - не Акулиничев. Там усилтель был на опере и схема в целом - не-инвертирующая.
Хотя, в принципе, ты скорей всего прав - зафиксировать вход по потенциалу относительно силового источника всё же надо. Тогда ООС по ПТ будет его твёрдо держать и на выходе.
И для Денна подвох кроется прежде всего в том, что, делитель никак и ничем не зашунтирован - кроме входного разделительного конденсатора. И номинал делителя определяется исключительно базовым током первого каскада.
А заземлён (!) выход (!!) после нагрузки.
Так, что тут уж земля - виртуальней не придумаешь...
ХИНТ: а Акулиничевские усилители - просто кладезь схемотехнической мудрости! Всегда очень лаконично и при том - очень эффективно.
Он первым стал применять инвертирующую схему и контролировать искажения в точке виртуальной земли (именно то, что понимается под "виртуальной землёй" - вход инвертирующего усилителя, охваченного глубокой ООС, а не то, в чём тут стал уверять тусовку камрад Дэн).
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #64 : Июля 28, 2011, 06:59:15 am »
Столько копий поломано на ровном месте.  :-/
Камрады, мне кажется, многие среди здесь говорят об одном и том же на разных языках, или же о разном, но применяя одинаковые слова и термины. Вы уж определитесь с тезаурусом для начала...
И мой вопрос знатокам: на рисунке ниже четыре схемы, с незначительно отличающимися цепями формирования рабочей точки ОУ.
Какой из вариантов следует считать "правильным" (оптимальным, стабильным, нешумящим, и т.д.), и почему?
« Последнее редактирование: Июля 28, 2011, 09:48:12 am от Valentinych »
« Ответ #65 : Июля 28, 2011, 07:44:03 am »
По прочтении постов данного топика у меня появилось неприятное впечатление, что все схемы с однополярным питанием вообще не работают.  :o
...мужики, пора завязать с этой бадягой... :-X
« Ответ #66 : Июля 28, 2011, 07:47:29 am »
@ Valentinych, хорошо живешь. Можешь позволить себе, ради развлечения устраивать экзамен для пионеров.
Можешь считать, что и я повелся.
Хоть и не считаю себя особым теоретиком, но без раздумий скажу - первый. Почему - все привязано к земле.
О каждом из трех последующих вариантов имею конкретное мнение, но не буду перегружать пост разжевыванием нюансов.
Кто думает по-другому, пусть при своем мнении и остается.
« Ответ #67 : Июля 28, 2011, 08:39:54 am »
@ Valentinych
Без сомнения - первый вариант. Остальные - скорей пример того, как делать не надо.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #68 : Июля 28, 2011, 09:03:30 am »
Камрады, повторяю вопрос, и прошу обратить внимание на выделенное жирным курсивом:
P.S. Пока, sorry, оба ответивших не правы. Чуть позже, после того, как выскажутся самые-самые  ;), дам свой ответ, и обосную его.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2011, 10:06:27 am от Valentinych »
« Ответ #69 : Июля 28, 2011, 10:17:50 am »
@ Valentinych
Вариант номер три (левый нижний угол), при условии что источник питания, как указано на схеме - батарейка. Почему лучше? Схемотехника симметричная и параллельное соединение ёмкостей уменьшает ESR.
При питании от источника с пульсациями, с точки зрения фона чуть (величина "чуть" зависит от CMRR конкретного ОУ) лучше будет первый вариант. Хотя при данном на схеме Ку это вряд ли может быть полезным.
П.С. В грубом варианте (работа с достаточно мощным сигналом) все 4 варианта практически одинаковы, за исключением может быть второго (где делитель не зашунтирован вообще).
« Ответ #70 : Июля 28, 2011, 10:50:18 am »
Вариант 1 считаю "оптимальным". 2 и 4 - явно будут тащить пульсации с питания.
В третьем - некоторая переизбыточность по комплектации.
Мои рассуждения конечно, не для прецизионных схем, а для ширпотреба.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #71 : Июля 28, 2011, 11:02:53 am »
Смелее, камрады, смелее!  ;D
« Ответ #72 : Июля 28, 2011, 11:15:13 am »
Третий тоже потащит пульсации.
Варианты 2-4 требуют очень хорошего (чистого) питания, величина подавления пульсаций в 2-4 зависит ещё и от сопротивления источника сигнала. ИМХО, зачем такая схемотехника?
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #73 : Июля 28, 2011, 11:40:45 am »
ИМХО третий вариант правильный, посколько оба входа и ООС имеют общую точку. Но я стал бы делать по схеме с двуполяром, поскольку в этом случае можно избавится от проходных кондеров:)
« Последнее редактирование: Июля 28, 2011, 11:47:48 am от alkopunk »
16bit
  • Not bad!
« Ответ #74 : Июля 28, 2011, 11:56:23 am »
Правильный вариант у Вас не нарисован к сожалению. Средняя точка должна быть зашунтирована конденсатором на землю и к ней подключаются резистор смещения с + входа и резистор делителя цепи ООС( с -входа)
« Ответ #75 : Июля 28, 2011, 12:06:16 pm »
Это да. Но задача - выбрать из предложенных лучшее.
Средняя точка должна быть зашунтирована конденсатором на землю и к ней подключаются ... и резистор делителя цепи ООС( с -входа)
С виртуальной землей этот вариант неудачный, т.к. она по-определению плохо (смакую выражения лиц некоторых участников) "стоит" :)  Впрочем в рамках одного ОУ эта "беда" отчасти компенсируется дифференциальной природой ОУ, но компенсируется не полностью, а с "разбежкой" в Ку раз.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #76 : Июля 28, 2011, 12:11:41 pm »
Хм... Могу предложить еще несколько вариантов конфигурации этой схемы.
Но каждый из вас волен это сделать самостоятельно.
Условие одно - однополярный источник (батарейка).
« Последнее редактирование: Июля 28, 2011, 12:28:07 pm от Valentinych »
« Ответ #77 : Июля 28, 2011, 12:14:12 pm »
Вот докинул картинку для иллюстрации предыдущего своего поста:
Дэнн, ау! Как прокомментируешь?
Как тут с помехами?  ;)
Схема либо будет работать неустойчиво, либо не будет работать вообще. У земли нет "опоры", она ни как не связана с источником питания по постоянке. ПРо помехи ничего не скажу, т.к. не указаны номиналы деталей.
Lion
« Ответ #78 : Июля 28, 2011, 12:15:19 pm »
Я использую первый вариант, только с небольшим отклонением, рц цепь оос опера цепляю не на минус, а на ср.тчк., так получилось случайно (было удобнее по печатке), работает как часы, с тех пор более не заморачиваюсь на поиски лучшего варианта. На картинке первый (верхний левый) - самый правильный, имхо.
« Ответ #79 : Июля 28, 2011, 12:26:40 pm »
Так и есть.
Нюансы зависят от топологии платы (ну, может быть еще от схемных моментов) ;)
