Автор Тема: Ломо 19а-9  (Прочитано 37465 раз)
Re: Ломо 19а-9
« Ответ #100 : Февраля 06, 2015, 06:40:18 pm »
а как же расчетцы?есть же определенные формулы?или я не прав?
Намотать пробные 100 витков. Замерить индуктивность, лучше всего резонансным методом. W=100*корень(Lтребуемое/Lизмеренное).
Re: Ломо 19а-9
« Ответ #101 : Февраля 06, 2015, 07:17:36 pm »
Формулы рассчитаны на точные данные материалов, которые предоставить могут не только лишь все, но мало кто сможет. Измерить - самый верный способ, заодно и материал по начальной проницаемости можно будет определить.
Киргоф
Re: Ломо 19а-9
« Ответ #102 : Февраля 07, 2015, 08:59:49 am »
так я же сказал, что 79НМ сердечник. размер ПЛ8х12х32.
Re: Ломо 19а-9
« Ответ #103 : Февраля 07, 2015, 03:08:37 pm »
Ну, так данные не изменились тогда:
КТ 3:1, Rимп = 600 Ом, Fн = 40 Гц
Первичная: 790 вит.
Вторичная: 260 вит.
Провод: ПЭЛ-0,15 мм (по изоляции 0,18 мм)
Что Вас не устраивает в звуке?
Киргоф
Re: Ломо 19а-9
« Ответ #104 : Февраля 09, 2015, 08:50:41 pm »
Beermonza, а в какой программе вы считаете?если не сложно,поделитесь?
Re: Ломо 19а-9
« Ответ #105 : Февраля 10, 2015, 01:30:19 am »
На калькуляторе по формулам.
Tan
Re: Ломо 19а-9
« Ответ #106 : Февраля 11, 2015, 02:22:19 am »
это пять!!!
Re: Ломо 19а-9
« Ответ #107 : Февраля 11, 2015, 12:02:03 pm »
это пять!!!
Причём, в дневник :)
Киргоф
Re: Ломо 19а-9
« Ответ #108 : Февраля 11, 2015, 04:47:51 pm »
хорошо глумиться когда знаешь.
если на то пошло, ткните пальцем в формулы. разве сложно?хочется уяснить всю суть что бы в будущем уже знать где копать.
Re: Ломо 19а-9
« Ответ #109 : Февраля 12, 2015, 12:41:33 am »
ткните пальцем в формулы. разве сложно? хочется уяснить всю суть что бы в будущем уже знать где копать.
[size=12]
Индуктивность витка в мкГн:
AL = (MU0 * MUн * S) / l
MU0 - абсолютная магнитная проницаемость вакуума 0,001257 мкГн/мм),
MUн - начальная магнитная проницаемость материала (пермаллой 79НМ - 30 000),
S - сечение магнитопровода в мм2,
l = длина средней линии магнитопровода в мм.
Индуктивность обмотки трансформатора в Гн:
L = AL * N2 * 10-6
N - число витков
[/size]
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2015, 12:49:07 am от Samat »
Киргоф
Re: Ломо 19а-9
« Ответ #110 : Февраля 12, 2015, 05:48:54 pm »
есть еще один вопрос, в этой схеме на какой вид нагрузки работает трансформатор? на активную получается?
Киргоф
Re: Ломо 19а-9
« Ответ #111 : Февраля 12, 2015, 07:13:54 pm »
ребят, почитав Цыкина сделал вот такие расчеты:
L1=(0,1125*Rн)/[ch9608](fн*[ch8732](M_н^2 )-1) - индуктивность первичной обмотки;
Cр=(2*L_1)/(R_н^2 ) - разделительный конденсатор;
r1=0,5Ra~(1-[ch414]) – активное первички
r2=R2(1-[ch414])/2[ch414]  - активное вторички
Rэн=((Ri+r1)(Ra~-r1))/(Ri+Ra~) - сопротивление эквивалентного генератора для НЧ
Ls=(Ri+Ra~)/6,28fв [ch8730](М_в^2 )-1 - индукт рассеивания
n=[ch8730](2[ch414]-1)R2/[ch414]Ri – Ктр
Ra~=Ri1/(2[ch414]-1) , где Ri1=RiR1/(Ri+R1) , где R1-сопротивление в анодной цепи лампы.
Расчет:
n=[ch8730]((2*0,75-1)*600)/(0,75*7878)=[ch8730]300/5908.5=0,225
r1=0,5*7878*(1-0,75)=984,75 Ом
r2=600*(1-0,75)/(2*0,75)=600*0,17=102 Ом
Rэн=((7878+984,75)(15756-984,75))/(7878+15756)=(8862.75*14771.25)/23634=130913895.9375/23634=5539,2 Ом
L1=(0,1125*5539,2)/(20*[ch8732]([ch12310]1,122[ch12311]^2 )-1)=623.16/(20*0.713)=632.16/14.26=44,3 гн
Ls=(7878+15756)/(6,28*20000)*[ch8730]([ch12310]1.122[ch12311]^2 )-1=23634/125600*0.509=0.095 гн
Cр=(2*44.3)/[ch12310]5539[ch12311]^2 =88.6/30680521=2.8 мкф
чисто электрический расчет
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2015, 07:14:24 pm от kirxgor »
Re: Ломо 19а-9
« Ответ #112 : Февраля 13, 2015, 12:02:58 am »
Через формулу индуктивного сопротивления (RL = 2Пи*Fн*L) на частоте 20 Гц и приведёнке 5,4К будет та же самая индуктивность первичной: 5400 / 6,28 / 20 = 43 Гн. КТ 3:1, значит индуктивность вторичной по формуле КТ = Sqrt(L1/L2) будет: 43 / 3 / 3 = 4,7 Гн.
Киргоф
Re: Ломо 19а-9
« Ответ #113 : Февраля 13, 2015, 08:48:54 am »
Beermonza, но расчет ведь правильный?я имею ввиду направление моих поисков.
я просто нашел в Цыкине раздел,где он приводит расчет для трансформаторов работающих от эдс с емкостным сопротивлением и там в конце этого раздела он говорит,что в зависимости от типа нагрузки выбираются и соответствующие формулы для расчет акт сопротивления обмоток,индуктивности рассеивания и Ктр.я взял формулы для активной нагрузки.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2015, 08:52:02 am от kirxgor »
Re: Ломо 19а-9
« Ответ #114 : Февраля 13, 2015, 03:14:42 pm »
Расчёт местами правильный, как сошлось не понятно :) ...как в Ералаше "АриХметика".
Активное сопротивление - это сопротивление провода, его посчитать не зная диаметра и геометрических размеров катушек невозможно. Индуктивность рассеяния без размеров окна магнитопровода тоже не посчитать. Смысла нет точно считать, попасть в расчёт с высокопроницаемыми материалами сложно. Немного не плотно соберёте пластины или будут незаметные практически нестыковки - сразу индуктивность снизится. А если даже немного погнуть пластины, поднимая их пальцами со стола, вообще на расчёт не выйдите, можно потерять 50% только за счёт нарушения кристаллической решётки и появления внутренних механических сил.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2015, 03:16:24 pm от Samat »
Киргоф
Re: Ломо 19а-9
« Ответ #115 : Февраля 13, 2015, 04:18:53 pm »
дело в том,что я использовал приближенные данные 6ж1 в триоде которые zEROID на предыдущей странице написал, и по ним уже я пробовал считать.
я посчитал приближенно диаметр и число витков так получилось: первичка 1892 витка провод без изоляции 0.07, а вторичка тем же проводом 425 витков.
катушка имеет следующие размеры:
высотка каркаса-28мм
стороны 9 и 14 мм
толщина гильзы 0.5 мм
толщина щёчек 1.5 мм
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2015, 04:28:02 pm от kirxgor »
Re: Ломо 19а-9
« Ответ #116 : Февраля 13, 2015, 05:18:37 pm »
Если сечение пермаллоя в месте расположения катушки 8х12 мм и длина средней линии 105 мм, то витков будет 1120, для 20 Гц.
Киргоф
Re: Ломо 19а-9
« Ответ #117 : Февраля 13, 2015, 08:19:01 pm »
где то ошибся при расчетах :)
чуток перебор по виткам. ::)
мотать конечно таким будет трудновато,получается не хилый запас по заполнению.
