Автор Тема: Тема о констр. экзотических звуковых устройств  (Прочитано 29296 раз)
Re: Тема о констр. экзотических звуковых устройств
« Ответ #260 : Ноября 21, 2013, 08:46:21 pm »
Кажется я нашёл схему не просто генератора шипения, а уже ближе к генератору шума, ибо там вроде как выравнивается диапазон шума на разных участках. Послушать бы ..
Или почитать эту статью на русском языке...
Англичане, может скажете, о чём там по сути?
http://sound.westhost.com/project11.htm
Левая часть - наверное любой ген шума, а вот правая микросхема, уже формирует частотную наполненность...
« Ответ #261 : Ноября 21, 2013, 08:54:38 pm »
Классический розовый шум - никаких выкрутасов...
« Ответ #262 : Ноября 21, 2013, 09:10:33 pm »
розовый?
Или всё таки полная палитра?
« Ответ #263 : Ноября 21, 2013, 09:12:29 pm »
а вот тут , из дилеевской микросхемы РТ какой то эффект гитарный заделали: http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=74294.0
Типа...пишут, что забавный, необычный  :)
Ал-ндр
« Ответ #264 : Ноября 21, 2013, 09:28:50 pm »
Я себе собрал такой. Иногда использую
« Ответ #265 : Ноября 22, 2013, 03:52:56 pm »
Интересно, что будет со звуком, если гитару, или другой звук, пропустить через обмотку статора электродвигателя, а на роторе будет несколько сильных магнитов и ротор будет крутиться от привода?
Или...то же самое...пропускаем звук через катушку рамки амперметра-или-вольтметра ...звук такой силы, чтобы рамка шевелилась. А шевелилась в поле какого-то магнита.
То есть...сила звука встретилась бы с силой магнита.
Что тут может вырулиться звукового?  :)
Кривущая синусоида, которая в исказителе может всяко трепещать и вибрировать?  :P
« Ответ #266 : Ноября 22, 2013, 09:37:26 pm »
В итоге приходим к схеме тремоло с миксом модуляции от нескольких асинхронных генераторов. А ещё лучше - тембровое вибрато на нескольких Т-мостах и каждое, в свою очередь, с несколькими генераторами модуляции. Наверное, можно будет нарулить интересный звуковой хаос. Имя этому безобразию я уже придумал, если только я был первым: Chaos Tremolo. Кстати, интересно также использовать для модуляции генератор розового шума в предельно низкочастотном диапазоне.
Кому не лень это попробовать?
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2013, 10:06:17 am от KSG »
« Ответ #267 : Ноября 23, 2013, 07:14:33 am »
И в итоге придём к кольцевому модулятору? :)
« Ответ #268 : Ноября 23, 2013, 10:02:37 am »
Ничего подобного - это совершенно другой процесс. И вообще, дружище, пора уже переходить от слов к делу: вон сколько идей у вас теперь есть. Паяльник в руки и - вперёд. И делитесь результатами.
« Ответ #269 : Ноября 23, 2013, 06:47:17 pm »
Не...я постоянно что-то делаю. Один девайс спаял отдал на время другу. Щас делаю посложнее, потом ещё сложнее.
То есть....делаю -опробываю...следующий шаг сложнее и оптимальнее.
Но времени не всегда хватает.
И много времени и стараний отнимает изготовка корпуса.
Процесс идёт.
И скоро он выйдет на уровень таких сочетаний модулей, которые могут издавать необычные и вариативные звуки.
(я ж тут мало афиширую, что я делаю)
« Ответ #270 : Ноября 26, 2013, 12:32:15 am »
Ребята, похоже вашего полку прибыло.
Я видно тоже сюда влезу, хоть мне это и неинтересно.
Дело в том, что мой сын чудноватый музыкант. Играет на всяких экзотических инструментах, спокойно владеет горловым пением.
А сейчас ему захотелось терменвокс. Откопал где-то схему от Муга (1954 год).
Мне смешно, но интересно.
Ну что же, я в принципе могу сочинить что-нибудь более-менее профессиональное.
« Ответ #271 : Ноября 26, 2013, 03:12:57 am »
@ Uncle_Cherry
Муг, это хорошо - но если нужен правильный инструмент - поднимай всю документацию по терменвоксам от Королёва...
« Ответ #272 : Ноября 26, 2013, 07:14:38 pm »
Пока достаточно хорошего.
А потом...может и правильный не понадобится.
« Ответ #273 : Ноября 27, 2013, 05:15:01 pm »
Мне ещё вот какая идея пришла в голову.
Чую..правильная идея, но знаний не хватит воплотить её в точную схему.
Мне нравится вот какой подход зарубежных электронщиков, к созданию схем, примочек, эффектов.
Они выжимают ПОЛНЫЙ максимум из возможностей каскада.
Полнейшее КПД.
И им пофигу, в режиме транзистор, или не в режиме.
Долой нафик стереотипы и стандарты! И они правы.
Я хочу соединить две очень кэпэдэшные схемы в одно.
Причем ....не полностью, а частичные их части.
Берём схему уже известного тут вариативного по звукам генератора на двух  КТ117
И.....(вторую схему чуть позже)
и как я её понимаю? Это два генератора, которые влияют друг на друга. Так? Здорово.  (кроме того, что транзисторы очень дорого стоят (тыщу за пару) :-( )
И вот из этой дороговизны у меня возникла идея, а если заменить второй транзистор просто генератором из доступных деталей? Или вообще всандалить вместо него вариативный генератор звуков-эффектов?
То какие сюреалистические звуки будут рождаться вкупе?.
Но это не главное предложение.
Допустим, есть два КТ117 и "Генератор звуковых эффектов на однопереходных транзисторах" - http://www.radioland.net.ua/sxemaprintid-505.html
собран. И работает.
И как его ..ээээ...засверхвариативить? :) С максимум КПД?
А вот как (наверное) . Берем схему самой КПДшной , в смысле экстремальности, искажалку - фуз и берём оттуда каскад (но скорее всего всю схему) ломающий, рвущий и гнущий звук (гейн, компрессия, стабильность) - Zvex - Fuzz Factory La R[ch233]volution Deux
(который серъёзно-грубо-ломко изменяет звук гитары, до своего самовозбуждения)
http://revolutiondeux.blogspot.ru/2010/06/zvex-fuzz-factory.html
И вставляем его между первым и вторым транзистором К117. Видимо в разрыв цепи . которая напрямую соединяет два транзистора? Б1 - Б2 ?
Б2 на вход Звекса, а выход Звекса на Б1 ?
И получаем максимум вариативности.
Вот такая моя теория.
Сочетание двух высококэпэдешных схем должно дать очень вариативный генератор эффектов, звуков, скрипов, ударов...
Эх...попробовал бы его Ал-др, на своих чудо-макетных модулях. :)
А я ...могу не расчитать коммутационные соединения и ..пропадут мои два последних, свободных КТ117.
Ну и повторюсь.
Можно ли (и как) вместо второго транзистора поставить (подставить) другой генератор? Их схем, на доступных транзисторах и микросхемах , предостаточно.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 05:17:33 pm от Martel »
« Ответ #274 : Ноября 27, 2013, 09:00:28 pm »
КТ117Г
Арт.: 95-85-06 есть в наличии
Описание: [ch61582]Транзистор КТ117Г. n- база, 0,3W, 50mA, >0,2MHz, 30V, B=(А, В)0,5…0,7, (Б, Г)0,65…0,9
75,00 р
- кто здесь стоит тыщу за пару?
« Ответ #275 : Ноября 27, 2013, 09:50:45 pm »
В магазине промэлектроника Екатеринбург один такой 500 с лишним рублей стоит.
Я так запомнил. (надо перепроверить что ли..)
Хмм..от 4-х до 70-ти рублей....
И правда.
Хмм.....Может мне продавщица неправильно сказала?
Да, дешевле...
« Ответ #276 : Ноября 28, 2013, 07:06:45 pm »
Враз, предлагаемые схемы, идеи...я не всегда понимаю, но потом, многое как-то проясняется.
Вот..уже пора издалека, но подбирать детали к реверу.
В Wah используется ОУ, которая стоит внутри микросхемы РТ2399, так что лишних деталей там особо нет, разве что пара резисторов и конденсаторов. Wah отключаемый, его можно обойти
Вы обещали, к своей схеме, номиналы деталей добавить.
Если будет время, в ближайшие месяц-два...дайте пожалуйста, если не затруднит.
Ал-ндр
« Ответ #277 : Ноября 28, 2013, 09:06:03 pm »
Хорошо. Сделаю
На новом моем сайте будет много сэмплов по этой схеме
А пока пробный трек, как это звучит.
http://youtu.be/y_bSMu7bIAw
« Ответ #278 : Ноября 29, 2013, 06:31:34 am »
Я имел ввиду ревер-дилей на РТ. Обычный (там ещё ВАУ эффект и модулятор)
Вы не про эффектор ли на РТ подумали?
Не...примочка эффектов на РТ, меня пока не интересует.
Ал-ндр
« Ответ #279 : Ноября 29, 2013, 09:18:54 am »
укажите пост - о какой схеме идет речь
