Автор Тема: паяльник на 120в  (Прочитано 19666 раз)
Брат Пилот
паяльник на 120в
« : Августа 14, 2010, 12:26:27 pm »
подарили паяльник weller wp35
даривший утверждал что ему необходима станция
по моему у него разъем для обычной американской розетки
достаточно ли просто трансформатора 230в\120в или что-то еще необходимо для счастливой жизни паяльника?
« Последнее редактирование: Августа 14, 2010, 12:27:26 pm от bratpilot »
mogaev
Re: паяльник на 120в
« Ответ #1 : Августа 14, 2010, 12:42:48 pm »
Транса достаточно для твоей счастливой жизни.
А пояку - пояково.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2010, 12:47:42 pm от mogaev »
Брат Пилот
« Ответ #2 : Августа 14, 2010, 03:03:51 pm »
а можно как то обойтись без транса?
например однополупериодное выпрямление?
мощность 35w
mogaev
« Ответ #3 : Августа 14, 2010, 03:23:19 pm »
мощность 35w
Конечно можно - соображаешь.
Пошли запрос изготовителю.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2010, 03:25:56 pm от mogaev »
Брат Пилот
« Ответ #4 : Августа 14, 2010, 03:52:39 pm »
запрос о чем?!  можно ли? конечно ответят что низззя.
так что мне просто надо воткнуть диод как показано на этой схеме?
убрав транс.
даже кондером можно пренебречь потому как стабилизация не требуется.
какой диод воткнуть? 1N4004-7 пойдет?
mogaev
« Ответ #5 : Августа 14, 2010, 03:59:37 pm »
Подойдут, они амперные.
А у тебя средний ток 35/120 =0,3 А.
Брат Пилот
« Ответ #6 : Августа 14, 2010, 04:03:57 pm »
так что просто воткнуть последовательно диод?!?!?!?!? и усе?! :o
сорри что туплю, но как то не хочется устроить дома пожар....
« Ответ #7 : Августа 14, 2010, 04:22:05 pm »
Последовательный диод даст 155 В эффективного. Вместо диода лучше поставить кондёр.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2010, 04:22:58 pm от Bpjkznjh »
mogaev
« Ответ #8 : Августа 14, 2010, 04:29:02 pm »
Кондёр большой, а 155 - спорно.
Теоретически, эффективное, на актив, как раз и даст 110.
« Ответ #9 : Августа 14, 2010, 04:40:04 pm »
Сергей Можаев, и теоретически, и практически после диода будет 155В. И чего такого большого в кондёре приблизительно 5 мкФ на 400В? Уж не больше транса.
« Ответ #10 : Августа 14, 2010, 04:40:44 pm »
2 Сергей Можаев:
==Теоретически, эффективное, на актив, как раз и даст 110.==
Трудно понять, что ты имеешь ввиду, но если диод, то никак не 110В. Это амплитудное уменьшается в 2 раза (минус падение на диоде), а эфф. - то, что производит работу - зависит от формы, которая меняется из-за диода. Ты же говорил, что преподавал электротехнику...
« Последнее редактирование: Августа 14, 2010, 04:43:31 pm от olegfx »
« Ответ #11 : Августа 14, 2010, 05:18:00 pm »
Нужно купить понижающий трансформатор, например такой - http://chip-dip.ru/product0/388817145.aspx
Диодом понижать нельзя!
Дешёвый вариант - включить через лампу накаливания, но мощность (или кол-во) ламп придётся подбирать экспериментально.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2010, 05:19:34 pm от Denn »
mogaev
« Ответ #12 : Августа 14, 2010, 05:27:39 pm »
2 Сергей Можаев:
1. Падением на диоде(0,6) можно пренебречь.
2. Амплитудное и действующее разнятся а корень из двух.
3. 155 в - это амплитудное значение полуволны.
4. 155 делим на корень из двух, получаем действующее значение.
5. В случае питания нагрузки(активной) от синуса, работу производит, как плюс, так и минус, в равных частях. Отсекли минус, работу производит только плюс. А это ровно в два раза меньше. Что и заставляет меня говорить о 110 вольтах действующего, в случае однопериудного выпрямления. Понял? - балбесина(извени) - профессиональное.
hamaha
« Ответ #13 : Августа 14, 2010, 05:32:10 pm »
С.М. ты не прав.
Простота хуже воровства.
« Ответ #14 : Августа 14, 2010, 05:32:16 pm »
@ Сергей Можаев
Не знаю, что Вы там преподавали, но путаетесь в элементарных вещах. А на хамство, я думаю, модераторы отреагируют.
Вот, почитайте, если не слишком сложно: http://www.chipinfo.ru/click.html?tid=topfiles&id=582
« Последнее редактирование: Августа 14, 2010, 05:41:28 pm от Bpjkznjh »
mogaev
« Ответ #15 : Августа 14, 2010, 05:56:35 pm »
@ Сергей Можаев
Вот выдержка из этой статьи, и как это понимать?
  К примеру, зарядный ток аккумулятора при переходе от двухполупериодного выпрямления к однополупериодному уменьшается вдвое. Если же нагрузкой выпрямителя является нагреватель, при таком изменении формы вдвое уменьшается не ток, а мощность.
За хамство, прошу прощенья.
А по теме, может я и не прав, чёрт её знает, эту электротехнику.
Я в ней случайный, я электронщик с рождения.
Пусть автор включит свой подарок через диод, ну не сгорит же.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2010, 06:11:45 pm от mogaev »
« Ответ #16 : Августа 14, 2010, 07:18:55 pm »
@ Сергей Можаев
Паяльник на 220 в сеть 220 через диод включать можно для понижения температуры жала, а в сеть на 220 через диод паяльник на 110 нежелательно, ...он откинет копыта в скорости.
mogaev
« Ответ #17 : Августа 14, 2010, 07:23:32 pm »
@ Сергей Можаев
Он же паяльник, откуда у него копыта?
Его нагревательному элементу(если это нихромовая проволка), пофиг, лишь бы изоляция выдержала.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2010, 07:30:51 pm от mogaev »
Fat Man
  • Life is a long song
« Ответ #18 : Августа 14, 2010, 07:37:01 pm »
Паяльник на 220 в сеть 220 через диод включать можно ...
а как же обеспечение электромагнитной совместимости?  :(
mogaev
« Ответ #19 : Августа 14, 2010, 07:46:15 pm »
С этим плохо, там такие излучения!!!
Я даже, при настройке примочек с высокой чувствительностью, паяльник отключаю.
