Автор Тема: паяльник на 120в  (Прочитано 19671 раз)
Re: паяльник на 120в
« Ответ #40 : Августа 15, 2010, 08:34:16 am »
а вот теперь вопросец! чисто практический....
можно ли воткнуть обычный полярный электролит или надо искать неполярный кондер на 300-400 вольт?
Ни в коем случае электролит!
Нужен неполярный конденсатор, или несколько неполярных конденсаторов в параллель для получения нужной ёмкости, и на напряжение не менее 400в. Например пару таких - http://micronika.ru/order.phtml?keyword=MET+-400DC+2.2+
« Ответ #41 : Августа 15, 2010, 10:51:51 am »
Я всю ночь не спал, анализировал все варианты.
Предлагаю найти транс на 40-50 Вт с первичкой 127 +93 вольта.
Поставить переключатель.
И работай в двух режимах - милое дело.
Таких трансов от старых приёмников, все свалки завалены.
Сложней, тяжелей. 2-3 кондёра, галетник - легко можно набрать несколько режимов работы.
mogaev
« Ответ #42 : Августа 15, 2010, 11:07:52 am »
Мы стартёру все мозги заплели.
Он наверно, не рад, что с нами связался.
Кондёры ищет.
Найдёт наверно, к концу недели.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2010, 11:12:56 am от mogaev »
Брат Пилот
« Ответ #43 : Августа 15, 2010, 12:30:14 pm »
ага... пожалел, уже 8 раз. ;)
@ Сергей Можаев я же сказал, что хочу без транса обойтись?!
кстати почему именно на 400 вольт?!  на кондере напряжение будет Uвх-Uвых то есть амплитудное выходное по любому меньше амплитудного входного? я к чему .. найдены 3 конденсатора по 1 мкф на 300вольт...
« Ответ #44 : Августа 15, 2010, 12:34:58 pm »
400 В - некий "стандарт", в схемах на 220В амплитудное 311В + запас. Хотя, в данном случае, возможно, и 300В кондёров хватит.
« Ответ #45 : Августа 15, 2010, 02:51:52 pm »
Ну, если не хватит - придётся от стенок отшкрябывать. Тогда и станет ясно - НЕ ХВАТИЛО!
mogaev
« Ответ #46 : Августа 15, 2010, 02:58:57 pm »
Ну помучайся с кондёрами, наберись опыта.
Брат Пилот
« Ответ #47 : Августа 15, 2010, 03:20:13 pm »
а фиг ли?    ;)
схема с лампочкой работает
кондер на 2.2мкф 250в последовательно лампа на 40w 230в
напряжение на лампе 127в из расчетных 155в т.е. работает схемка , правда из-за динамики сопротивления лампы в зависимости от температуры рассчитать точно весьма затруднительно.
кондер на 250в .  ставил на свой страх и риск, пригибаясь и прячась под стол. но вроде работает  :D
ЗЫ: в наличии нет достаточной емкости для паяльника, так что эксперимент откладывается до лучших времен.  :)
ЗЗЫ: Сергей Можаев, не совсем понятен ваш сарказм.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2010, 03:21:31 pm от bratpilot »
« Ответ #48 : Августа 15, 2010, 05:16:22 pm »
@ Брат Пилот
Раньше в ЛДС стояли кондёры как раз на 4,7мкф и нужное напряжение, кондёры были крупноватые, но в данном случае не в примочку-педальку ставить. На барахолке точно можно такие найти, а зачастую и в запасах радиолюбителей-плюшкиных такие имеются :)
Огромные "дуры" МБГО, МБГЧ и т.п. тоже не архи дефицит ;)
mogaev
« Ответ #49 : Августа 15, 2010, 07:44:59 pm »
Я всё сказал.
Больше ни чего говорить не буду.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2010, 07:47:31 pm от mogaev »
« Ответ #50 : Августа 16, 2010, 04:11:27 pm »
В импульсных блоках питания от компов, мониторов есть плентка Х2 0,47...1 мкФ 275V, по множителю они держать выше 400 вольт, можно такие поискать если что.
« Ответ #51 : Августа 16, 2010, 04:48:08 pm »
Я всё сказал.
Уррра!
JUN
« Ответ #52 : Августа 16, 2010, 05:02:22 pm »
Мне попадались максимум 0.33 Х2 .
@ Сергей Можаев и Varvaroid не один и тот-же человек? :-/
« Последнее редактирование: Августа 16, 2010, 05:03:00 pm от JUN »
« Ответ #53 : Августа 16, 2010, 07:37:04 pm »
@ JUN
В светильниках с регулятором были такие К 73-17 0,47 мкФ 630В, ...в ЧиД есть 2,2 мкФ 400В импорт http://www.chipdip.ru/product0/31520.aspx ...если есть время и средства, можно глянуть 2 штуки, или взять по 1,5 и галетник надежный, чтобы выбирать, или тумблер ON-OFF-ON.
hamaha
« Ответ #54 : Августа 16, 2010, 09:39:02 pm »
Еще шикарный вариант.
Есть импульсники на 110 В постоянки по выходу.
Куча плюсов, а минус только один - не бесплатно.
Простота хуже воровства.
Брат Пилот
« Ответ #55 : Августа 16, 2010, 09:53:42 pm »
ок, тут еще идея родилась.
за неимением кондера на 400в и неудачной проверки одного из близлежащих магазинов "как бы" радио деталей на предмет искомого.
а если собрать в последовательность из однополупериодного выпрямителя и кондера, но уже без опаски пихая 250вольтовые, которых как раз хватает чтоб подобрать нормальный RC делитель до 110-100 вольт?
как такая идея? >:(
« Последнее редактирование: Августа 16, 2010, 09:57:04 pm от bratpilot »
« Ответ #56 : Августа 16, 2010, 10:07:42 pm »
Я заметил, на полупериоде паяльник быстро отдает тепло и долго восстанавливается, если попадается большая площадь пайки, несколько проводов, толстые выводы несколько штук в одном месте, клемы на гнездах питания, ...так что лучше бы через кондер просто.
« Ответ #57 : Августа 16, 2010, 10:10:50 pm »
По поводу идей: взять ключик позлей и дать ему в затвор меандр (можно повыше - 100 кГц). Естествено, фильтрануть это LC-фильтром. Эта хрень отрежет половину от входного напряжения - без всяких заморочек.
Генератор можно взять с переменной скважностью - и получить димер для паяльника...
Работы - на четверть часа...
abcetc
« Ответ #58 : Августа 16, 2010, 10:21:18 pm »
А может все же по-старинке? 50 Гц и тиристор?  :-[
« Ответ #59 : Августа 16, 2010, 10:31:55 pm »
Помех от него не оберёшься. Работать конечно, будет.
