Автор Тема: JFET/MOSFET полярность сток-исток  (Прочитано 1749 раз)
Добрый Кот
« : Ноября 25, 2016, 08:46:11 pm »
Приветствую всех.
Знаю из теории, что в принципе особой разницы между сток/исток нет. И что характерно, на многих буржуйских схемах фет/мосфет имеет симметричный символ.
Недавно в поисках проблемы недостаточного усиления линейным каскадом ОИ на 2N5458 решил поменять местами сток-исток, подозревая что китайская подделка и цоколёвка напутана. На моё удивление транистор работал абсолютно в таком же режиме. То есть без видимых изменений. Проблемой в последствии оказалось низкое вх. сопр. следующего каскада.
Вобщем на практике оказалось, что сток исток можно менять местами чуть ли не без последствий. Тем не менее в датащиатх это два принципиально разных электрода.
Как я уже сказал, осиллогрофом на синусе 1кГц заметной глазу разницы не было абсолютно - всё строго согласно расчёту и симуляции, причём как с китайцем, так и с моторолой из старых запасов.
Собственно вопрос, в чём же подвох?
Re: JFET/MOSFET полярность сток-исток
« Ответ #1 : Ноября 25, 2016, 09:23:22 pm »
Подвоха нет, на НЧ (до МГц-ев, примерно), сток и исток равнозначны. Они просто имеют разную ёмкость - С_сток-затвор делают чуть меньше для того, чтобы на ВЧ снизить Миллер-эффект. А многие JFET-ы, те же 2N5457/58, вообще симметричны, в даташитах (ON Semi, в данном примере) так и пишут: D and S interchangeable - взаимозаменяемые, то есть.
С мосфетами сложнее, т.к. в них часто встроены защитные диоды/стабилитроны.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2016, 09:33:30 pm от olegfx »
Добрый Кот
« Ответ #2 : Ноября 25, 2016, 10:00:38 pm »
Ну в RF всегда всё не так просто. Благодарю за исчерпывающий ответ!
« Ответ #3 : Ноября 26, 2016, 07:25:26 am »
Что-то я помню, будто бы у большинства JFET со сменой "полярности" сток-исток меняется крутизна.
Не уверен, что это 100%-ая истина, но в гитарных делах это было бы интересным свойством.
« Ответ #4 : Ноября 26, 2016, 11:02:48 am »
Не только, работа мосфета определяется потенциалом затвор-подложка (gate-body)
А подложка чаще всего соединена с истоком.
Реверсивные мосфеты только те, у которых подложка используется отдельно (например в аналоговых ключах типа 4066)
Добрый Кот
« Ответ #5 : Ноября 26, 2016, 01:04:03 pm »
@ KMG
Спасибо. Про подключения субстрэйта к сорсу вообще забыл  :-[
Михаил, ты не мог бы пожалуйста проверить личку.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2016, 01:05:05 pm от kote »
« Ответ #6 : Ноября 26, 2016, 01:30:09 pm »
...Про подключения субстрэйта к сорсу вообще забыл
Это на каком яыке? Расшифруйте, пожалуйста.
Добрый Кот
« Ответ #7 : Ноября 26, 2016, 05:32:49 pm »
Substrate - подложка
Source - исток
Датащиты нынчн все на английском, на русском скорей исключение чем правило.
« Ответ #8 : Ноября 26, 2016, 05:59:45 pm »
Ну, хоть транскрипцию Datasheet не уродуйте, плиз. Какие щиты? Шиты. Сравните [шчиты] и [шыты].
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2016, 06:26:17 pm от olegfx »
« Ответ #9 : Ноября 26, 2016, 06:05:16 pm »
Зато можно одним словом обозначить целую фразу: datashit = недостаточно хороший datasheet ;D
« Ответ #10 : Ноября 26, 2016, 06:33:06 pm »
Я, я, натюрлих!
Добрый Кот
« Ответ #11 : Ноября 26, 2016, 08:24:50 pm »
Слово ОНА (she) читается как щи, а не ши. Ну вы и придирасты... ;) ;D
И вообще слог ши (именно с И) в отличии от шЫ, у меня лично кроме как щи не получается произнести. Если у вас получается, респект вам!
Ещё раз спасибо всем кто внёс ясноть по сабжу!
« Ответ #12 : Ноября 27, 2016, 04:15:23 pm »
Оффтоп:
А как переводится на русский слово ''datasheet''?
*** Кстати, на заметку местным англофилам: следует произносить как ''дэйташит''.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2016, 04:37:24 pm от DDD »
« Ответ #13 : Ноября 27, 2016, 04:24:54 pm »
Инфлисток.
Добрый Кот, не договоритесь, звучание прмежуточное, прямого аналога в русском нет, так же как и для "the".
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2016, 04:27:58 pm от mike »
« Ответ #14 : Ноября 27, 2016, 04:41:30 pm »
Переводить можно как '' техпаспорт'', или просто как ''паспорт''.
Это короче и удобнее, чем на суржике английском, хотя и не так заумно.  ;)
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2016, 04:44:53 pm от DDD »
