Автор Тема: По LM386  (Прочитано 42840 раз)
Lion
Re: По LM386
« Ответ #80 : Января 22, 2015, 10:54:31 pm »
KMG, какой следует вывод?
Re: По LM386
« Ответ #81 : Января 22, 2015, 11:08:05 pm »
Либо мощный rail-to-rail ОУ типа AD8397,  либо LM386/TDA2822 с коррекцией усиления
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: По LM386
« Ответ #82 : Января 23, 2015, 09:19:50 am »
Либо любой ОУ с комплементарной парой на выходе (дискретные тарнзисторы имею в виду).
Сабж сто раз обсуждался, кстати, в темах про драйверы пружинных реверов.
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 09:20:47 am от Spiteful »
Re: По LM386
« Ответ #83 : Января 23, 2015, 11:07:46 am »
Можно, но это еще минус примерно 1.5В размаха сигнала, а Лев хочет выжать максимум выхлопа.
Мощный rail-to-rail ОУ позволит достичь этого.
Re: По LM386
« Ответ #84 : Января 23, 2015, 11:15:10 am »
Надо эту проблему передать в Академию Наук  ;D
Re: По LM386
« Ответ #85 : Января 23, 2015, 12:01:51 pm »
Специально прошерстил всевозможных производителей микрух усей для наушников, 99% с максимальным питанием 5.5В, остальные максимум до 7В.
В ногу питания камня стабилитрон 5V1 и баночку 100х6,3в об землю.
П.С. А "народная" TDA2822 до 12в, кстати. В смд она есть, за выгодной ценой вэлкам на Али.
Re: По LM386
« Ответ #86 : Января 23, 2015, 12:11:01 pm »
...но это еще минус примерно 1.5В размаха сигнала, а Лев хочет выжать максимум выхлопа.
Миша, я думаю, что 16% напруги не повлияют как-либо существенно на громкость. То, что не устраивает юзеров, скорее всего имеет порядок "в разы". Тут действительно имеет смысл провести сравнение со стандартным выхлопом МР3-плеера, может юзеры просто слишком много хотят от наушников, например "стены звука", как от 100вт стэка :)
Re: По LM386
« Ответ #87 : Января 23, 2015, 12:24:06 pm »
Денис, не забывай, что напруга в мощности участвует в квадрате и снижение размаха (пик-пик) напруги с 9В до 7.5В даст падение мощности в 1.5 раза
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 12:25:03 pm от mike »
Re: По LM386
« Ответ #88 : Января 23, 2015, 12:34:24 pm »
Денис, не забывай, что напруга в мощности участвует в квадрате и снижение напруги с 9В до 7.5В даст падение мощности в 1.5 раза
У меня для наушников 16 Ом получаются какие-то дикие цифры: 5 Вт и 3,5 Вт соответственно  :o  Это уже орущий ГГ, с накачкой от чэмпа получается! :) Если кому-то такое прямо в уши ТИХО, то поможет уже не LM386, а клиника.
Касательно разницы, думаю что она на слух будет еле заметная, т.е. несущественная. В 10 раз по мощще - это примерно в 2 раза на слух, если я ничего не путаю.
Re: По LM386
« Ответ #89 : Января 23, 2015, 01:01:23 pm »
Ты что то не так считал, 9/2 (одна полуволна) = 4.5В, далее делим на 1.41 (действующее) = 3.2В, возводим в квадрат = 10.24В, делим на 16 = 640мВт
Re: По LM386
« Ответ #90 : Января 23, 2015, 01:06:18 pm »
TDA7052A
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2015, 09:42:41 pm от olegfx »
Re: По LM386
« Ответ #91 : Января 23, 2015, 01:13:36 pm »
Точно, эти моменты я не учёл в своих прикидках.
640 мВт более чем достаточно для наушников!
Re: По LM386
« Ответ #92 : Января 23, 2015, 03:23:15 pm »
Ну, не знаю парни, ...если посмотреть буферы, то у них вообще обвеса нет. Вход, выход, плюс и минус, КУ - 0,9.
Spiteful
  • мэн крутой
Re: По LM386
« Ответ #93 : Января 23, 2015, 04:11:35 pm »
У LM6221 макс. размах на нагрузке 50 Ом всего 1.8 В при питании 5 В. При 9 будет.. ну, скажем, 5. В общем, они не рэйл-ту-рэйл.
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 04:11:58 pm от Spiteful »
Re: По LM386
« Ответ #94 : Января 23, 2015, 04:30:58 pm »
В данном случае важнее всего умение работать на очень низкоомную нагрузку (16 ом) без искажений. Впрочем, может проблема как раз с высокоомными наушниками, но тут уже лимитируют 9в питания.
@ Lion
Надо было уточнить, с какими именно наушниками не хватало пороха у буфера на ОУ.
Re: По LM386
« Ответ #95 : Января 23, 2015, 04:33:34 pm »
Да Вы что! :) ...это специальные чипы именно под наушники, без усиления, дабы не портить входной сигнал. Смотреть можно разные буферы, какие-то дорого стоят, какие-то дешевле.
Kevin
Re: По LM386
« Ответ #96 : Января 23, 2015, 05:21:51 pm »
mp3 плеер с питанием в 1.5В (пусть умножают и получают 3.3 В) орет в наушники так, что уши болят. Так, что проблема питания и пришитая к ней проблема громкости - высосаны из пальца.
LDO - это всего 3 отверстия в плате, а то можно и смд.
И речь наверняка о примочке на батарейке. Значит 9 вольт там 1 час за всю жизнь. Нужно ориентироваться на просадку до 6.5-7, что снова наводит на мысль о LDO.
Второе, что приходит на ум - Vox Umplug. Можно не изобретать коньки, а посмотреть как там сделано. Покупают -- дуром, значит все там сделано правильно.
Третье, в виду крымнаша, надо ориентироваться теперь на говно и палки. Какие-нибудь TPA6111 и прочий Texas Instruments сегодня еще можно купить, а вот что будет через пол года - неизвестно. Ну, или при производстве 100 изделий в год, брать чипы сейчас, с рассчетом года на три.
Потом готовиться к возврату на КТ814,815
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
Re: По LM386
« Ответ #97 : Января 23, 2015, 05:35:08 pm »
Есть  интересные статьи про усилители для наушников на ОУ NE5532:
http://www.electroclub.info/invest/hpamp1.htm
зачем там конденсатор в проходе, если земля настоящая?
Нестареющая классика. Продается от 5 до 250 баксов, в в зависимости от банки.
http://en.wikipedia.org/wiki/CMoy
http://headwize.com/?page_id=707p
http://www.wiringcircuit.com/audio/CMoy_Headphone_Amplifier_3136.html
santa
Re: По LM386
« Ответ #98 : Января 23, 2015, 06:12:41 pm »
и поделите ~0,1В Вашего рассчитанного синуса на сопротивление катушек наушников 16 Ом + 16 Ом. Получите синусоидальный ток через наушники. Мощность сами подсчитаете?  ;)
Для справки: чтобы было громко, надо 0,25 Вт.
 увы и ах , я не рассчитывал синус я просто замерил  напряжение  на  наушниках
 при нужной мне громкости , а потом подогнал каскад  так чтобы он выдавал требуемое напряжение. ;)  Какая при этом мощность фиолетовые попугаи неважно.
теория убийца практики
Re: По LM386
« Ответ #99 : Января 23, 2015, 06:24:26 pm »
Для защиты от возможной постоянки на выходе подключаемого девайса.
