Автор Тема: Ламповое попадалово.  (Прочитано 20464 раз)
Re: Ламповое попадалово.
« Ответ #240 : Августа 13, 2013, 04:49:58 pm »
Лучше "импортных К73-17" для Hi-Fi будут бумажно-масляные МБМ 0,1-0,25 на 500В, ...только утечку проверять нужно.
« Ответ #241 : Августа 13, 2013, 06:08:07 pm »
@ Alex CH
Ну дык потому и советую их и К78-2 ;)
Кстати, даже wima (мкр4) звучит лучше всяких К40У*, К40П*, МБМ и прочей советской "бумагомаслы".
Все это было потестированно и теперь валяется в закромах, как не оправдавшее надежд :)
Хороши еще К42У2, да гдеж их взять-то :(
@ Beermonza
МБМ без масла ;)
« Последнее редактирование: Августа 13, 2013, 06:11:43 pm от texman »
« Ответ #242 : Августа 13, 2013, 07:11:51 pm »
@ Beermonza
МБМ без масла ;)
МБГЧ пропитаны точно, это я на руках разматывал, МБМ не разматывал, ...поверим справочнику :)
WIMA звучит в гитарном тракте хорошо, а в аудиотракте - на любителя, не весь спектр она охватывает хорошо, ...на мой слух, естественно.
« Ответ #243 : Августа 13, 2013, 10:24:15 pm »
@ Beermonza
Пропитка-то она есть у всех, от этого их "масляными" не считают обычно, там может быть что угодно - вазелин (МБГЧ), церезин и масло бывает разное, "масляный" это какой-нить КБГ-МН, с этой заразы аж течет :)
Все порываюсь коробку этого добра унести в помойку, но что-то меня останавливает...
« Ответ #244 : Августа 14, 2013, 12:05:30 am »
@ texman
МБМ не вскрывал и особо не искал никогда, что там у него конкретно с диэлектриком, поэтому как-то общепринятое понятие "бумажно-масляные" и у меня в ходу, ...вполне могу и чего-то не знать, поэтому склонен больше самостоятельно вскрывать и изучать, ну или верить на слово, тем более на таком форуме как GTLab.
Попробовать металлобумажные стоит.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 12:07:25 am от Samat »
Ligeti
« Ответ #245 : Августа 14, 2013, 10:43:19 am »
В ветке "идентификация конденсаторов" где-то было написано, что достаточно неплохие конденсаторы mer-mini. я так понимаю, что это теже хитано, но на меньшее напряжение. ставил в проход в примочках (в доминаторе) вроде ниче так...
вот мне и подумалось, что mer тоже неплохая пленка.
а где взять виму на 1мкф - хз, у ерасова нету.
« Ответ #246 : Августа 14, 2013, 11:09:37 am »
@ Ligeti
...а где взять виму на 1мкф - хз, у ерасова нету.
Зачем? Как шунты к электролитам твои MER в самый раз ;) А вот использование их в качестве "проходных", под вопросом...надо пробовать.
Наши К73* для шунтов отличный вариант, если они есть в магазине, то ты зря всякую виму ищешь ;)
Кстати, зачем тебе 10n кондеры (на фотке рядом с 1 мкФ)?
Если так уж приперло с комплектухой, то могу тебе даром всего этого отсыпать (и бумаги и пленки всякой)...только пересыл...
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 11:20:05 am от texman »
« Ответ #247 : Августа 14, 2013, 11:33:57 am »
Резистор же, сливает и постоянное напряжение, при этом переводя часть мощности источника в тепло. Таким образом, резистор эффективен только при малых токах, иначе он вмешается в работу выходного каскада отдавая вялостью. С дросселем можно ставить меньше ёмкости, а с резистором нужно побольше, ведь сопротивление жрёт постоянку, надо не переборщить.
Эти все проблемы в современном мире решаются тупо: мощными выпрямительными диодами и большими банками. Просто раньше литы большой ёмкости были дорогие, а кены боялись больших импульсных токов. Соответственно, резистор можно ставить очень малого сопротивления (при соотв. увеличении ёмкости банки после него), его сопротивление будет бесконечно малым для какого-либо влияния на процессы в усилке. К тому же однотакты как-бы жрут одинаковый ток вне зависимости от усиливаемого сигнала, а "ватность" басов как раз будет определяться банкой после сабжевого резюка-дросселя.
« Ответ #248 : Августа 14, 2013, 11:41:17 am »
Не надо в звук! Это всё дешёвый ширпотреб для инверторов к галогенкам.
И ВИМу тоже не надо в Хи-Фи - она из "аудио" приложений только в гитарниках приемлема.
Для чего такой номинал - 1 мкф? Если в шунты литам, то лучше сразу выкинуть эту дурь, ибо обсуждали уже. Если в разделительный, то есть смысл крепко подумать, а потянет ли ТВЗ инфраниз или будет его бесполезное насыщение НЧ, которое только подпортит картину. И опять же, лучше взять HITANO MET или EPCOS (в Микронике точно были на 1мкф 400в).
Для себя-любимого я бы всё ж не поленился заказать нормальные кондёры, например те же OrangeDrop'ы или, на крайняк, купить в ХЭ-конторке пару суперхороших и суперправильных разделительных кондёра (какие-нить Солены или что там щас модно в ХЭ?).
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 11:44:24 am от Denn »
« Ответ #249 : Августа 14, 2013, 11:46:08 am »
Странно. У меня совершенно обратный опыт касательно WIMA MKP vs. К40У-9/К42* :-?
Ligeti
« Ответ #250 : Августа 14, 2013, 12:03:11 pm »
@ texman
10n включаются параллельно диодам в мосте. Для демпфирования, если я правильно выражаюсь.
@ Denn
1 мкф в БП это действительно шунт для элетролитов, тока вы же по-моему мне сами и рекомендовали его поставить. У меня нет низкоимпедансного элетролита Хитано, вот шунтирую имеющийся jamicon. Насчет суперправильных кондеров вы наверное правы... мб стоит спросить у тех, кто мне щас трансы мотает, у них вероятно должны быть: http://www.goldenmiddle.com/russian/indexrus.htm
И тогда уж уточню насчет частоного диапазона выходных тр-ров, мб там 0,1мкф хватит...
« Ответ #251 : Августа 14, 2013, 01:07:12 pm »
@ Denn
Если я и советовал когда-то, то это скорее всего было давно и неправда :)
Людям свойственно меняться, по крайней мере некоторым :)
На данный момент я против шунтирования.
Предлагаю оставить имеющийся jamicon в покое, в смысле безо всяких шунтов. А уже по факту сборки усилка и прослушки подкинуть ему шунт и понять - надо оно там или нет.
100..220нф будет ок. Ну в крайнем случае 330нф. И то при условии, что ТВЗ с 10-кратным запасом (что вряд ли).
« Ответ #252 : Августа 14, 2013, 01:14:06 pm »
@ Denn
Шунты "обычным" электролитам вообще-то не помеха, а очень даже плюс.
Серия К40* мне вообще не понравилась - любой усилок с ними играет как однотакт на 6П3С триодом и без обратной связи ;D
К42У2 звучали хорошо, но их у меня была только пара, больше нету :(
@ Ligeti
Напряжение у 10n не маловато?
С разделительным кондером в 1мкФ явно перебор - не те тут лампы и не те трансы. Будет сплошной "бубнеж и пердеж" :(
0,05-0,1 - самое оно ;)
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 01:16:53 pm от texman »
« Ответ #253 : Августа 14, 2013, 01:26:21 pm »
@ Denn
Повторяться насчёт физики процесса не буду, писал об этом выше.
Если нравится на слух искусственный акцент на ВЧ (по сути сатюрация ВЧ-искажениями) больше, чем натуральное звучание - ради бога. Для пущего эффекта можно "бутербродами" шунтировать: большой лит маленьким, маленький лит большой плёнкой, большую маленькой, маленькую керамикой - в вышеозначенном смысле будет ещё эффектнее ;)
Кстати, пример не выдуманный, некоторые хифилитики так и делают, потом красочно расписывают про аццкий "отклик системы"... только вот усилок - это аудио система, а не СВЧ. Вылизывание ВЧ-диапазона далеко за пределами звукового, не имеет смысла, т.к. ни ТВЗ, ни АС этого не воспроизведут.
Зато добавленные СВЧ-искажения запросто могут интермодулировать с ВЧ звукового и дать компоненты в слышимый (СЧ-ВЧ) диапазон.
Ну, тут вообще одни эпитеты вперемежку с вкусовщиной :)
Однотакт имеет вполне характерную сигнатуру звука, и она определяется отнюдь не свойствами разделительных конденсаторов, а физикой процесса. Аналогично, "гармошки" 6П3С никак не коррелируются с окрасом конденсаторами.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 01:33:15 pm от Denn »
Ligeti
« Ответ #254 : Августа 14, 2013, 01:36:38 pm »
@ texman
они на 400В. на вторичке у меня 260 будет, после выпрямления 364В, вроде не упустил ничего...
Кстати попутно вопрос возник: щас развожу плату, на одной плате будут две "половинки" БП. Как мне с землями быть? Объединить там или вывести и скоммутировать в другом месте?
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 01:55:05 pm от Ligeti »
« Ответ #255 : Августа 14, 2013, 02:39:46 pm »
@ Denn
У электролитов "проблемы" начинаются вполне в звуковом диапазоне, ну да как грится, каждому свое.
Я бы сказал, что и физикой процесса в том числе и всем остальным тоже, начиная от ламп и заканивая проводами ;)
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 05:48:44 pm от texman »
« Ответ #256 : Августа 14, 2013, 03:11:17 pm »
@ Denn
Инфа каких годов? 70-ых? :)
Какие конкретно литы, с каких частот, какого рода проблемы?
Увеличение ESR современной банки в питании на доли-единицы Ом на 20кГц - это проблема для 5-ваттного лампового однотакта?
Или мы о бочёнках времён 3-го Рейха? :)
Ligeti
« Ответ #257 : Августа 14, 2013, 03:29:28 pm »
Друзья, я прощу прощения!! Емкость-то мне нужна не 1 а 0,1 мкф! Засомневался - полез в схему.
В общем на сайте аудимания есть MKP Mundorf MCap 0.1 мкф на 630В, стоимостью 140 рублей за штуку. Отзывы вроде хорошие, бренд именитый, надеюсь достанется.
И все же подскажите чго мне с землей делать?  :D
« Ответ #258 : Августа 14, 2013, 03:39:15 pm »
Ребят, давайте так, ...человек мало понимает и спрашивает конкретно, надо бы не запутывать и вкусовщина тут действительно лишняя, на аудиопортале можно почитать тем, кто ищет эксперимента, ...спор тоже в ЛС. На счёт "можно тупо" тоже лучше подойти с позиции рациональности, нужно помочь или запутать?
Здравый смысл подсказывает, что можно спроектировать внутренности усилителя так, чтобы потом можно было безболезненно менять номиналы деталей, добавлять в пустые посадочные места, дабы приблизиться к более качественному варианту. Степень качества тоже определяется субъективно.
Моё мнение, пусть Ligeti ставит в схему то, до чего дотянулась рука, только номиналы соблюсти. Главное - запустить аппарат, а дальше можно искать компоненты уже для выхода на новый уровень качества.
Идёт?
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 03:41:22 pm от Samat »
ertyuiop
« Ответ #259 : Августа 14, 2013, 03:44:08 pm »
Сразу так надо было сделать. :)
