Автор Тема: Логическое "или" на диодах норма, или моветон?  (Прочитано 11726 раз)
Re: Логическое "или" на диодах норма, или моветон?
« Ответ #20 : Сентября 08, 2013, 06:36:00 am »
Это, несомненно ляп - в ТТЛ-уровнях оно не сработает.
Какая ТТЛ имеется ввиду? 74HC - это КМОП-логика, если что.
Vilsi
« Ответ #21 : Сентября 08, 2013, 12:29:32 pm »
где прекрасно и главное безотказно работает пара реле - лепят контроллер, который дороже в 20 раз, данные в него забивать надо, а потом по непонятной причине, через пару-тройку лет данные слетают, или глюкает периодически...
это не непонятная причина, это направленная политика. и нам до такого еще катиться и...
например, самсунги в стиральные машины ставят процессор вместо четырех кнопок, казалось бы, нафига? это самая ненадежная деталь в машине. да еще через пару лет она снимается с производства, и ее достать практически невозможно. ну или влетает в копеечку. тем не менее, практический смысл здесь ясен: технология производства контроллеров обновляется ежегодно. в серьезные устройства сырой камень ставить страшно, а вот во всякую фигню, типа стиральных машин, - пожалуйста. при этом отрабатывается технология, вычищаются ошибки, на больших объемах производства снижается стоимость чипа, в конце концов, реклама.
сорри, я не в тему
« Ответ #22 : Сентября 08, 2013, 02:04:47 pm »
вроде, 74HC заточена под ТТЛ уровни, 74HCT под КМОП. То, что все сейчас на комплиментарных парах, вроде не секрет.
« Ответ #23 : Сентября 08, 2013, 02:49:55 pm »
Даже из названий серий ясно - High-speedCMOS и High-speedCMOSTTL
У HC входная вилка 0/1 симметричная, 1.35В от земли и питания соответственно.
У HCT - абсолютные пороги 0.8В/2.0В
Выходная, в зависимости от нагрузки от 0.1В до 0.5В от земли для "0" и питания для "1".
Поэтому HCT в линейном режиме применять совсем нежелательно.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2013, 03:06:06 pm от mike »
« Ответ #24 : Сентября 08, 2013, 03:09:41 pm »
После сумматора на диодах я бы порекомендоват буфер всё же поставить перед VD22, а возможно и исхитриться вместо него. Без буфера работать будет, но помехозащищённость упадёт, могут быть глюки.
« Ответ #25 : Сентября 09, 2013, 01:38:22 am »
пепел мне на бошку,  теряюсь в этих HC, HCT, ALS и т.п. спасибо за наводку.
Получается, в случае с HC, два диода дают падение в 1-1.2 вольта, и даже если было +4.5В на шине,  то после 2х диодов останется всего ничего (3.3-3.5В), и я прилетаю в мертвую зону?  Придется тратиться на буфер :(
P.S. НС уже кто-нибудь пробовал для фуззов?
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2013, 01:47:45 am от research »
« Ответ #26 : Сентября 09, 2013, 11:39:15 am »
У CD4049UB 1 каскад судя по даташиту
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4050b.pdf
У CD54HC04 3 последовательно
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd54hc04.pdf
Глубина ООС получится гораздо больше, так что при входе в ограничение результат непредсказуем.
« Ответ #27 : Сентября 09, 2013, 12:36:42 pm »
"Тратиться на буфер" в данном случае это один транзистор :)
« Ответ #28 : Сентября 09, 2013, 01:15:23 pm »
один транзистор инвертирует уровень. Его потом надо еще раз инвертировать, либр делать инвертор на 4049 изначально, что-то вроде 74hc4049 или как их там
« Ответ #29 : Сентября 11, 2013, 08:22:21 pm »
Один корпус ЛЛ1 [буржуйская 74HC(T)32, а ещё лучше 74AC(T)32] и проблема решена. Диоды и особенно подтяжка 100к - плохое решение, хотя в данном случае может и прокатит. Но всё же лучше сделать на честных ЛЭ.
« Ответ #30 : Сентября 11, 2013, 09:40:05 pm »
Не советую юзать АС(АСТ) без необходимости. И HCT тоже, кстати.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 09:42:04 pm от olegfx »
« Ответ #31 : Сентября 11, 2013, 10:39:11 pm »
При длинных цепочках ЛЭ будет меньше суммарная задержка. Может при 3 МГц тактовой это и не так критично, а вот при 7 и более уже может быть "узким местом".
« Ответ #32 : Сентября 12, 2013, 11:04:04 am »
74@32 проблематично найти. Зазор у всех серий отличается от TTL, если шина просевшая до 2.4В, то для HC  уже запретная зона.
По этому, может и вернусь к горсти мосфетов, как изначально и задумывалось.  Мосфеты, ничего кроме мосфетов, и D-триггеры для хранения данных.
если сводить все к единой элементной базе, так даже и лучше. Купить 10 штук BS170 не сложнее, чем 1, а 1 все равно покупать придется.
На 7 и на 14 Мгц (и даже на 20) я могу проверить, т.к. в пентеве стоит 20МГц версия Z80 ;)  это вам не орион какой-нибудь ;)
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 11:06:27 am от research »
16bit
  • Not bad!
« Ответ #33 : Сентября 12, 2013, 11:17:36 am »
У BS170 разброс порогового напряжения 0,8-3 вольта. Отбирать надо будет. А чем биполярные плохи?
« Ответ #34 : Сентября 12, 2013, 11:26:49 am »
Денис, только потрудись посчитать, при 100к твоих резисторах и 40пФ емкости BS170 постоянная времени 25 микросекунд!
« Ответ #35 : Сентября 12, 2013, 11:44:16 am »
вот это главный аргумент!
я 100к от балды взял, чтобы шины ПК не перегружать.
Получается, с диодами или шины перегрузятся, или по быстродействию не пролезть будет.
с мосфетами будет буферизация, с традиционными 1К, под 4МГц должно проходить. Можно и о биполярах задуматься, у них емкость поменьше должна быть
« Ответ #36 : Сентября 12, 2013, 12:07:47 pm »
Как раз недавно я делал выход на SVGA-монитор, и зачем-то чёрт меня дёрнул сделать на выходе повторитель на BS170 (а потом пробовал ставить БТ). Долго мучался со всякими муарами, мылом и прочей ерундой. Видите-ли религия не позволяла взять выхлоп сразу с ЛЭ, думал что нагрузочной способности у него не хватит на прокачку SVGA-кабеля. А в итоге оказалось, что засада была в этих самых транзисторах! Как только кинул напрямую с ЛЭ, так картинка сразу чёткая стала и никаких искажений. Правда, в моём случае частоты порядка 20 МГц...
« Ответ #38 : Сентября 12, 2013, 12:22:30 pm »
ты портишь красивую затею ;)
Хотя, ЛЛ1 можно поставить, но для экономии - диодов натыкать. падение  в 0.6 вольт она выдержит и вытянет
« Ответ #39 : Сентября 12, 2013, 12:39:19 pm »
готовьте еще тухлых помидор, вот:
3 элемента ЛЕ1, 3 элемента ЛЛ1. Ну и 3ИЛИ на диодах, куда уж без них.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 12:40:49 pm от research »
