Автор Тема: E-MU 0204 USB схемотехника входов.  (Прочитано 12711 раз)
rational gaze
« : Августа 24, 2012, 12:32:23 pm »
Вот снял (насколько возможно) схему входных цепей звуковухи E-MU 0204 USB. Может, кому пригодится. Цепи питания снять затруднительно, ибо в среднем слое :(.
Проблема этих звуковух - перегруз АЦП от звучков с сильным выходом из-за невозможности уменьшить чувствительность входа.
Звуковуха нужна для записи диайников под реампинг. Вопрос: как затупить вход без увеличения шума?
Re: E-MU 0204 USB схемотехника входов.
« Ответ #1 : Августа 24, 2012, 12:54:10 pm »
Встречно-параллельными диодами об землю.
« Ответ #2 : Августа 24, 2012, 02:44:03 pm »
Увеличить R29, R44. Например, если взять по 10кОм - чувствительность упадёт в 2 раза (6дБ), по 100кОм - в 10раз (20дБ) и т.п. Шум при большом ослаблении (читай: с большими резисторами) увеличится из-за их большого теплового шума. Если на слух это будет неприемлемо, то можно сделать правильней, хоть и немного сложнее: R29, R44 взять по 10кОм (при этом сохранится стандартное входное R 10кОм), а чувствительность уменьшать R253, R33 (он, кстати, скорее всего не 1МОм, а 10кОм). При 1кОм будет ослабление около 20дБ.
Это советы для входа IN B. 10кОм вх. сопротивления - это очень мало, поэтому правильней будет подключить инструмент хотя бы через какую-нибудь примочку с активным байпасом (не тру-байпасом), например, через любой BOSS или Ibanez.
Для высокоомного входа А можно тоже так сделать, но он перестанет быть высокоомным.
А какое напряжение питания подаётся на ОУ?
« Последнее редактирование: Августа 24, 2012, 02:56:31 pm от olegfx »
rational gaze
« Ответ #3 : Августа 24, 2012, 03:03:19 pm »
Увеличить R29, R44. Например, если взять по 10кОм - чувствительность упадёт в 2 раза (6дБ), по 100кОм - в 10раз (20дБ) и т.п. Шум при большом ослаблении (читай: с большими резисторами) увеличится из-за их большого теплового шума. Если на слух это будет неприемлемо, то можно сделать правильней, хоть и немного сложнее: R29, R44 взять по 10кОм (кстати, при этом сохранится стандартное входное R 10кОм), а чувствительность уменьшать R253, R33 (он, кстати, скорее всего не 1МОм, а 10кОм). При 1кОм будет ослабление около 20дБ.
Кстати, а ты гитару подключаешь непосредственно во вход? 10кОм вх. сопротивления - это очень мало, правильней будет подключить инструмент хотя бы через какую-нибудь примочку с активным байпасом (не тру-байпасом), например, через любой BOSS или Ibanez.
Номиналы сопротивлений на входах именно такие (R253 10K, R33 1M) Там симметричные входы разного назначения. При включении гитары в IN B, R44 и т.д. закорачивается на землю, входное сопротивление получится 1М (R33).
Про входной делитель и т.д. я знаю. Я имею в виду следующее: возможно ли изменить схемотехнику любого из входов так, чтобы уменьшить усиление тракта? Или поможет лишь резистивный делитель?
Напряжение на ОУ не замерял.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2012, 03:05:32 pm от rational_gaze »
« Ответ #4 : Августа 24, 2012, 03:10:28 pm »
Без ослабления сигнала на входе не получится, так как тут всё упирается в раннее ограничение ОУ из-за низкого питания (скорее всего +/- 5В). Датчики действительно такие мощные?
« Ответ #5 : Августа 24, 2012, 03:13:48 pm »
Я бы сделал внешнее устройство - повторитель на ОУ с питанием +/- 15В с делителем (потенциометром) на выходе.
rational gaze
« Ответ #6 : Августа 24, 2012, 03:24:50 pm »
Датчики - активы, но перегрузить можно и мощными пассивами. Это известная проблема для некоторых звуковух E-MU.
Ограничение происходит из-за перегруза АЦП.
С таким же успехом я могу просто уменьшить громкость на гитаре (звучки - актив). Но проблему шума это не решит  :(
« Ответ #7 : Августа 24, 2012, 04:04:54 pm »
Ты чего-то перемудрил насчёт "проблемы шума". С линейного входа у таких карточек С/Ш около 120дБ. Никакая гитара и на километр не приблизится к такому значению. Тем более, если
Датчики - активы
Даже, если предположить, что актив сделан правильно, например, на малошумящих 2SK170 (а не на обычных TL062 и т.п.), то шум просто проволоки датчиков будет полностью доминировать. Это без учёта всяких других источников шума.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2012, 04:09:37 pm от olegfx »
rational gaze
« Ответ #8 : Августа 24, 2012, 07:14:27 pm »
Дело в том, что я ищу более правильный способ уменьшения уровня сигнала - то есть снизить усиление входного тракта звуковухи. Нелогично давить сигнал резистивным делителем, а затем снова усиливать его - это приведёт к увеличению шума, который вылезет потом при реампинге. Меня интересует, можно ли добиться цели изменением обвязки ОУ, например.
« Ответ #9 : Августа 24, 2012, 09:11:21 pm »
Посмотрел даташит на AK5385 - Vin max +/- 2,9Vp-p. Это значит, что всё равно придётся уменьшать уровень если и не на входе, то где-то между ОУ, например, увеличив R32, R45; т.е. получится тот же делитель, только в завуалированном виде, т.к. Кус ОУ-шной части будет меньше 1. Другими словами, твой сигнал без ослабления просто не вписывается в ворота АЦП.
Говоря твоими словами, нелогично дико разгонять сигнал активной электроникой, чтобы потом не знать, куда же подать этот сигнал без риска клиппинга, кроме как в гитарный преамп для его перегрузки. Собственно, это старая история - актив с двумя кронами, примочки запираются наглухо и т.п. Повторю, С/Ш гитары с АЭ намного меньше чем у карточки, запас большой, страхи увеличения шумов неоправданы и твоя фраза про "нелогичность" сферична.
Подсказка: обычная активная электроника не улучшает соотношения С/Ш (это в самом лучшем случае, если же она на TL062 или чём-то подобном - то только ухудшает) - оно всё равно лимитируется датчиками. Т.е. ты усилил сигнал наравне с шумами до аномально высокого уровня, а потом почему-то боишься его ослабить (кстати, тоже вместе с шумами) для того, чтобы вписаться в диапазон рабочих уровней карточки.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2012, 10:52:22 pm от olegfx »
rational gaze
« Ответ #10 : Августа 24, 2012, 11:31:44 pm »
Сигнал с моих активов не больше, чем с Блекаутсов, например. Проблема есть и с мощными пассивами - что же, витки с них отматывать? :) Тем более, что на E-MU 0404 такой проблемы нет - следовательно, косяк в аналоговой обвязке АЦП. Хотелось бы всё же снизить усиление тракта до минимально возможного, а затем уж и делители городить.
« Ответ #11 : Августа 25, 2012, 12:54:31 am »
Сейчас усиление примерно 1, какое ты хочешь? Можно сделать любое "минимально возможное" усиление, просто увеличив R32 и R45. С 10кОм Кус будет примерно 0,1 (-20дБ) и т.д. Повторюсь, это и есть делитель в неявном виде. Правда, в таком решении есть и преимущество - не меняется R_вх.
« Ответ #12 : Августа 25, 2012, 02:01:35 am »
 Тупо соображаю: 20дб=1:10, 40дб=1:100, 60дб=1:1000 (это магнитная запись на ленту, помнится?), 80дб=1:10000, 100дб=1:100000, 120дб=1:1000000. Один к миллиону.
На чём здесь основаны страхи небольшого резистивного аттенюатора?
« Последнее редактирование: Августа 25, 2012, 02:10:17 am от KSG »
« Ответ #13 : Августа 25, 2012, 07:24:47 am »
Нужно не уменьшать уровень сигнала (т.к. в этом случае мы теряем нюансы с малыми амплитудами), а уменьшать его ДД, что я и предложил вторым постом.
rational gaze
« Ответ #14 : Августа 25, 2012, 10:12:22 am »
Скорее всего, так придётся и поступить.
Насколько я понял, Denn предлагает диодный ограничитель, но в канале A эту функцию как раз и выполняют D6 и D3. Тем не менее, перегруз АЦП есть и там. А вот кто объяснит назначение узла на ОУ U3?
« Ответ #15 : Августа 25, 2012, 09:08:49 pm »
Нет, неверно. D6 и D3 защищают входы ОУ U1 от уровней входных сигналов, превышающих напряжение питания. От клиппинга они не защищают. Встречно-параллельные диоды ограничат входной сигнал на уровне 600..800 мВ (можно и больше пропустить, включив несколько диодов), т.о. основная информативная составляющая гитарного сигнала останется нетронутой, а сильные скачки амплитуды на атаках будут срезаны пассивным лимитером, что не допустит перегрузку АЦП.
« Ответ #16 : Августа 26, 2012, 04:46:32 am »
Если я правильно понял, проблема здесь кроется не в отношении сигнал/шум (оно космически огромно), а в узком динамическом диапазоне карты? Какие крайние величины минимального и максимального сигнала могут быть восприняты и обработаны ею без потерь и искажений?
« Ответ #17 : Августа 26, 2012, 07:27:42 am »
...проблема здесь кроется не в отношении сигнал/шум (оно космически огромно), а в узком динамическом диапазоне карты?
Проблема кроется в неправильных желаниях ТС. На самом деле передавать весь громадный ДД гитары не нужно: все средства записи/сведения/мастеринга направлены на сужение ДД музыкальных инструментов и фонограммы в целом. И основная проблема звукозаписи в "вытаскивании" тихих нюансов, а не в трушной передаче стреляющих атак, жертвуя этими самыми нюансами. Тот же самый реампинг помимо окраса несёт собой задачу уменьшения ДД (компрессии). Так какой смысл пытаться зафиксировать то, что впоследствии будет убито?
А каков критерий этого "без потерь"? Если говорить о единственном резистивном ламповом каскаде на пути сигнала, то, имхо, ещё можно рассуждать о какой-либо трушности передачи сигнала... Но если на пути сигнала сотни транзисторов (ОУ), уровнево-временная дробилка (АЦП), то тут вообще ничего близкого к оригиналу не может остаться, в таком случае можно лишь говорить о степени похожести "макета сигнала", а искажениями называть клиппинг (сверху) и совокупление с шумами квантования (снизу) - и то, если при дальнейшей обработке не предполагается увеличение громкости и вообще какая-либо коррекция.
« Ответ #18 : Августа 26, 2012, 09:11:21 am »
Не соглашусь по 2 пунктам:
1. Не все средства мастеринга и сведения направлены на сужение ДД. Мало того, современный тренд по задавливанию ДД довольно неприятно сказывается на звучании записи, и многие от этого просто отказываются - т.е. это выбор каждого отдельного пролюсера. Есть Рик Рубин и в то же время есть Боб Катц - оба хорошо кушают, но одного из них ненавидят, а второй книжки по мастерингу пишет ;)
2. Чисто логически, если человеку нужен семпл для реампа, то нелинейных искажения в нём должен быть минимум. Компрессировать сигнал с гитары, конечно, приятно, но что если человеку надо, чтобы усилитель среагировал на атаку, а не на какое-то обструганное диодами её подобие?
« Ответ #19 : Августа 26, 2012, 10:06:30 am »
@ Jinx
Если нужна реакция усилка на атаку, то гитару надо втыкать напрямую в усилитель и только так! После горсти "камней" и схем с ООС, тем более АЦП-ЦАП преобразований, усилок не "увидит" гитарную атаку. Но это и не нужно, ибо цифровые консервы созданы не для того, чтобы честно консервировать звук. Нынче задача звукозаписи не в достоверной передаче, а в эффектной подаче.
