Автор Тема: МКЭ-271 (реанимация)  (Прочитано 6649 раз)
Re: МКЭ-271 (реанимация)
« Ответ #40 : Ноября 17, 2014, 10:58:36 pm »
@ Maxim
Бледно-зелёный 5D-11 это терморезистор, второй ряд коричневых конденсаторов бликует, не видно маркировку, напишите сюда, что на них.
Нижний ряд бежевой керамики, 104 и 104Z забирайте в фильтр питания.
Среди зелёных "орбитов" вроде видно 683 100v, берите на тест №3 68 нФ.
Среди синей высоковольтной керамики есть G 102 2KV, этот на тест №1 вместо 680 пФ, будет 1000 пФ.
На тест №2 не вижу пока, ...второй ряд не видно.
Керамика борется с ВЧ помехами на ножках электролитов
О, сколько полезностей уже узнал сегодня. Надо запомнить. Абсолютно во всех случаях так можно делать или в каких-то керамика будет что-то "забирать" или портить звук?
Так нужно делать в питании, если оно промодулировано ВЧ помехами или несущей, которые могут быть за пределами слышимого диапазона, но мешающие нормальной работе схем. Можно конечно сразу собрать схему фильтра на индуктивностях и керамике и зацепить где-нибудь в самом начале, но тут проще будет обойтись тем, что есть, без расчётов.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2014, 11:16:15 pm от Samat »
Maxim
« Ответ #41 : Ноября 17, 2014, 11:19:32 pm »
Лучше фото переделаю. Замучаешься переписывать  :)
А вот те красные там написано 0,33 J MKT и 0, 1 J100. Кстати, таких полно в моей педальной примочке одной. Наверное они ценны чем-то.
Скажите, а от наводок в аудио-сигнале, например в гитарной сфере такие фильтры помогают? Или это только для питания? А то я спасаюсь заземлением, но абсолютной тишины не добился.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2014, 11:23:39 pm от Maxim »
« Ответ #42 : Ноября 17, 2014, 11:24:39 pm »
4 2 F
332 J
...таких параллельно 2 штуки спаять и будет 6600 пФ. А оранжевые не видно, что там на них.
Не, это 330 нФ и 100 нФ, ...тут не нужны. Сами по себе оранжевые хорошие, по сравнению с "зелёными орбитами". Лучше бы такие найти на нужный номинал.
Если грязь прёт из сети питания, то да, фильтр нужен и обязателен, только резистор нужно подбирать под ток, чтобы не падало на нём больше 0,5 В. Емкости будут по 470 мкФ, ...это в примочки (при питании от адаптеров).
А так помехи ловит датчик гитары, Вы не спасётесь никак при использовании сингла (датчик с одной катушкой).
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2014, 11:37:05 pm от Samat »
Maxim
« Ответ #43 : Ноября 17, 2014, 11:41:59 pm »
Не, синглы уже давно в прошлом :) В смысле не по типу, а у меня.
И откуда вы только всё это знаете... :) Это ж целый микро-космос.
А эти фильтры не влияют на исходный сигнал? Я как-то придерживаюсь того, чтобы на пути датчик-усилитель не было ничего (ну кроме обработок, если есть), чтобы ничто не оказывало своё влияние. Нигде сигнал не прерывался, не деградировал о разные металлы. По этой причине на гитаре убрал всю электронику. Всё равно всё на последующем оборудовании регулируется. Усилители, компы и т.д. На гитаре толку мало что-то крутить.
А вы ещё говорили схему какую-то нарисуете?
razorgolf
« Ответ #44 : Ноября 18, 2014, 03:21:34 pm »
Не, синглы уже давно в прошлом В смысле не по типу, а у меня.
Внезапно, бывают несимметричные хамбы, т е у них катушки неодинаковые и поэтому некоторое количество фона и наводок у них присутствует. К таковым, например, относятся популярные SD SH2 и SH4, ежели не путаю, а также Gibson 498T.
Подозреваю, что играете метал(прошу простить, если ошибся). Для других стилей иметь регулировку громкости на гитаре весьма полезно, ну и комбинации датчиков тоже иногда дают разные краски, которые зачастую сложнее получить в постобработке. Хотя конечно это дело вкуса, чем пользоваться.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2014, 03:21:57 pm от razorgolf »
Maxim
« Ответ #45 : Ноября 18, 2014, 03:39:12 pm »
razorgolf
У меня EMG-81 у бриджа и второй хамбакер сейчас подбираю. Думаю такой датчик как EMG вряд ли плохо сделан. До этого стоял дефолтный что был в гитаре (кстати, не такой уж и дурной, как ни странно) и он тоже не давал особых наводок. Когда-то имел дело с синглами и помню что это такое по наводкам. Заземление обязательно.
Не, играю я как правило смеси. Планируется что-то похожее на Mike Oldfield, но и с более тяжёлыми элементами, да, и с вкраплениями сложных стилей. А один проект с московским напарником мы вообще хотели сделать шутовской чисто в классическом хеви. Так что вы можно сказать и угадали.
Но электронику я не по этой причине убрал. А потому что сейчас 1 звукосниматель только.
Скоро поставлю второй и надо будет сделать электронику. Причём, я хочу сам собрать, интересно потому что. Тогда можно будет варьировать уровнями датчиков, например добавляя окрас одного, убавляя другого. Особенно хорошо (как мне кажется пока в теории) будет на чистой гитаре. Гитарная электроника в наших магазинах неоправданно дорога. Не знаю почему так именно с электроникой. Остальное как обычно - чуть дешевле чем в Москве. Живу в Севастополе.
Продолжаю разбор микрофона.
Интересное дело обнаружил. Подключаю пока через батарейки. Так вот, микрофон начинает вдруг круто работать, если добавить электролитический конденсатор на парочку контактов. И этого нет в схеме!  :o 3й конденсатор, получается. Странно. Случайно обнаружил путём экспериментов. Без него мик почти не работает. Еле-еле слышно что-то и фон 50 гц. Но подключение уже чистое XLR получается, без объединения второго сигнального с землёй. Чуть позже покажу фотку.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2014, 03:42:39 pm от Maxim »
« Ответ #46 : Ноября 18, 2014, 04:12:48 pm »
От темы ремонта микрофона не отклоняйтесь пожалуйста.
Вот схема:
Не знаю где Вы найдёте ещё один резистор 1Гом, он редкий, в бытовых приборах не встречается. Даже на 100М найти проблематично. Только купить по заказу, или с ещё одного микрофона вытащить.
razorgolf
« Ответ #47 : Ноября 18, 2014, 04:52:10 pm »
@ Maxim
Будем считать, что с гитарой разобрались :)
А куда Вы подключили дополнительный конденсатор?
@ Beermonza
Я так понимаю, что по этой схеме можно переделать любой электретный мик? А то валяется пара invoton-ов со странностями, вроде и работают, но как-то странновато, в частности фантом падает с 48в до 12в при подключении. Ну и вообще схема несколько отличается. Ещё вопрос по полевику, что ещё по опыту туда можно поставить?
« Ответ #48 : Ноября 18, 2014, 05:13:53 pm »
@ Beermonza
В принципе, да. Полевой транзистор n-канал КП303, биполярные p-n-p КТ3107.
Maxim
« Ответ #49 : Ноября 18, 2014, 06:04:17 pm »
Beermonza
Большое спасибо за схему!
Мне она понятна весьма. Думаю собрать будет не проблемно. Схема наглядная, чётко видно что куда идёт и какие номиналы. Щас распечатаю, чтоб перед глазами была.
Думаю эта тема и ваша схема пригодятся и другим интересующимся :)
Правда, должен сказать, что среди разных схем в интернете впервые вижу, где используются такие резисторы как 1 гОм, да ещё и целых 2!
Вообще, в любом случае надо заказывать детали будет, чтоб разнообразнее было. Стоят они, всё-таки, пустяково + заодно надо купить всё же мультиметр. На глаз смотреть замучаешься, да считать эти цвета колечек на резисторах.
Сейчас пока посмотрю есть ли перечисленные на схеме транзисторы у меня. А что, родные транзисторы из микрофона не пойдут? Они хуже? Вообще, я где-то читал, что их действительно лучше заменить на менее шумные.
Вот ещё, хочу посоветоваться.
На одном форуме прочитал от пользователя Sonic:
"надо резисторы с обоих концов трансформатора по 2.4-3.3к. Вторые концы резисторов соединить вместе и стабилитрон поставить на 12 вольт. С2 заменить на 220мкФ*16в, С1 на плёнку 2.2мкФ*63в. Полевик можно оставить, а Т2 заменить на BC560C или 2N5401, например.
Станет чуть лучше, чем в оригинале."
Кто что скажет? Это ещё проще сделать. Только мне не ясен один момент тут. Это имеется ввиду на выходе трансформатора или другие его концы, которые на схему идут? И еще, если резисторы соединяются то это получается 1 контакт. Второй куда?  :-?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2014, 06:05:00 pm от Maxim »
« Ответ #50 : Ноября 18, 2014, 06:21:06 pm »
да ещё и целых 2!
Вообще то второй (тот, который в фильтре) нинафиг не нужен.
Достаточно вполне демократичных пары магаом.
razorgolf
« Ответ #51 : Ноября 18, 2014, 06:31:53 pm »
@ Beermonza
Собственно прошу прощения, не то спросил. Интересовало вот что, напряжение отсечки в этой схеме имеет значение? Т е например 303д подойдёт(у меня их есть в количестве)? С полевыми транзисторами почти не имел дела, слегка плаваю.
« Ответ #52 : Ноября 18, 2014, 08:44:10 pm »
@ Beermonza
Подходят КП303А-Г, а Д нужно посидеть и выбрать что-нибудь с начальным током стока ближе к 3 мА, т.е. с самым малым для Д типа. Напряжение отсечки -2...-5 В.
Maxim
« Ответ #53 : Ноября 18, 2014, 10:05:35 pm »
Сейчас произошла ещё странная вещь. Микрофон работает без конденсатора С1. Работает с вот этим дополнительным электролитом 10мкв 100в., которого вообще в схеме нет и я добавил его эксперимента ради. Подключил я его параллельно резистору R3 (если вы знаете оригинальную схему). Одним концом этот резистор сидит на земле, другим идёт к общей точке, куда подключены один контакт подстроечного R4, контакт для C1 и ещё что-то. Причём когда пробовал - разницы нет какой полярностью ставить этот электролит. Пробовал разные плёночные - они делали звук гулким и далёким и только электролиты хорошо подходили.
Так вот, чувствительность просто невероятная! Частота в норме (можно ещё подрегулировать на R4 что-нибудь). Ловятся всякие тихие звуки даже (типа за окном). Я такой чувствительности даже на своём современном Октава МК2 не добивался. Конечно, немного не хватает низов, но это всегда было у этих микрофонов, поэтому ими хорошо либо простые речевые вставки делать, либо оверхеды у барабанов, либо струнные писать.
Пришлось на карте сильно убавлять Gain. Шум был низкий, а когда Gain убавил — вообще словно его нет.
Круто. И вот думаю... может действительно ну его этот фантом, сделать питание от USB? Я уже и шнурок нашёл подходящий.
Сейчас для проверок подключаю через батарейки. Взял от старого плеера кейс для батареек удобный и от него шнур приделал.
В общем, после всех этих моих манипуляций и перепаиваний микрофон стал лучше звучать, чем он звучал при родных 331-типа батарейках когда-то. Конечно, ещё играет роль качественный малошумный предусилитель моей звуковой карты, поэтому неизвестно как бы он вёл себя в другой аппаратуре.
Но всё же надо сделать питание от USB с фильтром, как рекомендовали здесь. С батарейками замучаешься так и так.
Пользуясь, случаем хочу ещё спросить по подстроечнику.
Можно ли заменить тот, что в микрофоне (там написанно 33 КМ) на какой-нибудь из этих двух, имеющихся у меня? А то он шелестит при поворачивании и явно уже старый.
« Ответ #54 : Ноября 18, 2014, 10:44:03 pm »
Он и будет работать, просто путь прохождения сигнала есть и через подстроечный резистор и через конденсатор. Впаяйте 68 нФ и подстроечником перестраивайте баланс частот.
Это Вы ставите отсечку обратной связи для истокового резистора R3 8,2К. В этом случае, чем больше ёмкость, тем больше усиление, но оно неравномерно. Без ёмкости работает коррекция. Лучше поставить до 1 мкФ плёнку хорошего качества, для подчёркивания средних частот в конкретной области (экспериментально).
Делайте конечно, если с батарейками пашет, с USB после фильтра тоже будет. Сигнал с трансформатора может быть с недостатком низких частот, можно заменить, зато развязка и "тот самый звук".
В микрофоне 33 кОм, у Вас на фото один на 300 Ом, другой на 320 Ом, ...не подходят.
Maxim
« Ответ #55 : Ноября 19, 2014, 04:27:36 am »
CRC фильтр: 10 или 22 или 47 мкФ электролит на 10-16 В ножками на + и -, следом к + резистор 1-2 кОм к резистору такой же электролит + к резистору, - на минус схемы, ...всё, это питание через CRC подать вместо батарейки по схеме.
Дроссель не понадобился. Фильтруется отлично. Во всяком случае на слух разницы с батарейками не вижу. Правда, конденсаторы я использовал не одинаковые. Один 22, а другой 47.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2014, 04:27:49 am от Maxim »
« Ответ #56 : Ноября 19, 2014, 09:34:23 am »
Я извиняюсь, но как (-) питания у вас попадает в схему?
Maxim
« Ответ #57 : Ноября 19, 2014, 04:19:00 pm »
В смысле как? Вы имеете ввиду вообще на родной схеме как предусмотрено или как в этом спаянном фильтре? Если тут - то вон, чёрный провод это минус, красный +. Минус цепляется на землю и корпус микрофона, + цепляется к контакту + для батарейки. Он есть на корпусе. А от этого контакта с другой стороны разделительной пластмассовой втулки идёт свой проводок и уже на схему микрофона на резистор R5.
« Ответ #58 : Ноября 19, 2014, 05:06:23 pm »
Цепь (+) без вопросов. Вопрос по цепи (-): у вас не соединены чёрные провода.
Maxim
« Ответ #59 : Ноября 19, 2014, 05:14:04 pm »
Ааа, так это просто там ещё в микрофон когда укладывать буду будет их соединение через один вывод, который я подпаял к корпусу для удобного подвода контактов к нему.
