Автор Тема: Резистор паралельно светодиоду  (Прочитано 6285 раз)
crazypilot
« : Апреля 22, 2008, 08:53:20 pm »
Есть у меня електроотвертка Матрикс. Сегодня поставил на зарядку а светодиод не засветился, который заряд показывает. Короче оказалось что паралельно этому светодиоду стоял резистор по габаритам предполагаю что 0.5 Вт. Он сгорел так, что сверху никаких полосок не осталось. Подскажите какой резистор туда поставить? Блок питания выдает 21В, 0.4А
Re: Резистор паралельно светодиоду
« Ответ #1 : Апреля 22, 2008, 10:53:44 pm »
А резистор точно параллельно, а не последовательно светодиоду? ;)
crazypilot
« Ответ #2 : Апреля 22, 2008, 11:00:16 pm »
Дико извеняюсь! Конечно последовательно!
П.С. пора бросать пить :)
sexst
« Ответ #3 : Апреля 23, 2008, 01:44:17 am »
ДЫг.....
Скажем светодиод кушает миллиампер 20-30 (стандартные величины). Ну и напряжение 2.5-3.5 вольт обычно
Возьмем случай 2.5В и 20мА дабы точно не спалить диод(пусть он и будет светить тусклее) и имеем:
R=U/I
U в данном случае падение напряжения на резисторе при токе 30 ма (нам нужно после него 2.5В)
R=(21-2.5)/0.02=925ом
Можно и чуть поменьше и чуть побольше
« Ответ #4 : Апреля 23, 2008, 02:55:09 am »
Например 820Ом. Теперь считаем мощьность, рассеиваемую на нём:
U=I*R=0.02*820=16,4В (4,6В на светодиоде)
P=U*I=16,4*0.02=0.328Вт
Т.е. берём 0,5Вт как и был. Это я так, на всякий случай посчитал...
crazypilot
« Ответ #5 : Апреля 23, 2008, 12:15:34 pm »
Спасибо за разясения закона Ома :) Я дико извиняюсь за тему, после поста Денна я все понял. Просто почемуто увидил резюк паралельно светику.
« Ответ #6 : Апреля 23, 2008, 12:24:01 pm »
С LED'ами всё просто. Нынче есть в продаже суперяркие KingBright'ты, им можно тупо в разрыв повесить 10 ком и не париться, от 5 до 30 вольт будет работать :)
П.С. просто ради интереса увеличивал резистор и дошёл до того, что от 4.5в (три батарейки от наручных часов) у меня видно было свечение такого светодиода через резистор 2.4 мом !!! Чудеса техники :)
crazypilot
« Ответ #7 : Апреля 23, 2008, 11:27:25 pm »
Нифига не пойму! аяю светодиод и резистор переменный 4.7К 5Вт. Если сопротивление 300-350 Ом светодиод светится, но переменник нагреваеться некисло, а когда переваливаю  за 400 Ом светодиод умирает! Ну не делать же печку в отвертке! В чем проблема может быть? И еще: а нужен ли этот светодиод вообще? Он только для индикации, что зарядка включена или для чегото он нужен?
sexst
« Ответ #8 : Апреля 24, 2008, 12:25:47 am »
Только для индикации естественно.
crazypilot, ты опроверг закон Ома. Подавай на Нобелевскую))
Если серьезно, то посчитай резистор для светодиода с известными параметрами и поставь их. Или поставь kingbright как советовал Denn
А вообще... это точно светодиод? Может минилампочка вольт эдак на 12?
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2008, 12:26:27 am от sexst »
crazypilot
« Ответ #9 : Апреля 24, 2008, 12:36:59 am »
SeXsT, да точно светодиод! Помоему я сошел с ума...
sexst
« Ответ #10 : Апреля 24, 2008, 12:43:51 am »
Я тогда тоже. Если пятиваттный переменник греется некисло при 300 Ом - это ж ток навскидку 100мА выходит. У тебя отвертка с прожектором в роли индикации что ли? 0_o
crazypilot
« Ответ #11 : Апреля 24, 2008, 12:50:33 am »
Поставил сверхяркий зеленый и 10к - пашет, резюк не греется. Но каково оно так работало.... :o
diezz
« Ответ #12 : Апреля 24, 2008, 02:19:36 am »
Наверно он все-таки где-то в цепи зарядки стоит. Просто для индикации резюк 0,5вт - странно (и в этом случае хрен он сгорит). Во всех зарядниках диоды зажигаются только когда цепь замкнута аккумулятором (и гаснут обычно когда зарядка завершена), стало быть не все так просто...
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2008, 02:21:38 am от diezz »
« Ответ #13 : Апреля 24, 2008, 11:46:42 am »
СТопудово была лампочка, а не светодиод :) Для совковых светодиодов гасил 220в резистором 0,125 Вт - ничего не грелось, а тут 21в и обугленный 0,5 Вт резистор... бред какой-то.
Lion
« Ответ #14 : Мая 11, 2008, 12:51:23 am »
Камрады, абстрагируйтесь от индикатора питания на светодиоде, примите во внимание, что это индикация ЗАРЯДКИ аккумулятора, т.е. индикация зарядного ТОКА, а не напряжения питания.
И мощный резистор стоит НЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, а паралельно светодиоду (как пить дать!), и последовательно с акб, ток зарядки протекающий через этот резистор создаёт падение напряжения на нём, которое и зажигает LED.
Нет зарядного тока (акб заряжена) - индикация гаснет.
Поэтому и мощность резистора соответствующая...
Видимо в сети бросок был , резюк и не сдюжил, или акб коротнула (что маловероятно)
